Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Ondeggiamento T5
    Dec 2004
    Marsciano
    Ondeggiamento T5
    Dopo averla restaurata non avevo avuto modo di provarla bene su strada e stamattina ho fatto finalmente qualche centinaio di metri .... solo qualche centinaio dato che la vespa ondeggia in maniera preoccupante, lo fa soprattutto se vado piano; di fatto tenendo il manubrio fermo ed io seduto dritto senza muovermi sulla sella, la vespa fa qualche metro dritta, poi tende a anclinarsi sulla destra, dopo un po' sulla sinistra e così via, sembra ubriaca e per restare dritto devo muovere e compensare col peso del corpo e se non lo faccio sulla strada mi sposto di mezzo metro a destra e a sinistra e sembra quasi che la vespa cammini sul ghiaccio.
    Pensavo fosse la gomma posteriore che era vecchia e deformata e l'ho sostituita con cerchio e gomma nuove ma nulla, ho pensato all'ammortizzatore posteriore e ci ho monatto un Carbone nuovo ma la situazione è rimasta invariata, ho ipotizzato fossero poco serrate le ghiere della forcella anteriore ma sembrano tirate giuste e la forcella anteriore non ha gioco...
    Il tamburo anteriore sembra a posto e non pare abbia giochi strani, il cerchio anteriore e la gomma sono in buone condizioni ed è bene serrato,
    allora che altro potrebbe essere???
    Mi rimane l'ammortizzatore anteriore che affonda parecchio, ma potrebbe dare questo problema?
    Altre idee o prove da fare?
    Jan 2015
    modena
    Re: Ondeggiamento T5
    alla mia t5 si era rotta la camerella inferiore,quella che va sulla forcella era inguidabile
    Dec 2004
    Marsciano
    che è la camerella?
    VRista Senior L'avatar di peppins
    Nov 2013
    bari
    È successo anche a me, ma avevo serrato troppo le ralle superiori dello sterzo.
    Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk
    Jan 2015
    modena
    la camerella è il gruppo ralle,nel mio caso era quella che entrava nella forcella dove va appoggiato le sfere il mio meccanico perse diverso tempo per capire che era quella
    Dec 2004
    Marsciano
    Citazione Originariamente Scritto da peppins Visualizza Messaggio
    Troppo nel senso che il manubrio era duro a girare?
    Nov 2013
    bari
    Citazione Originariamente Scritto da horusbird Visualizza Messaggio
    Un po' meno del duro.
    Spero non sia equivocante[emoji23] [emoji23] [emoji23]
    Prova ad allentarlo in po'.
    Feb 2005
    Berna
    come già consigliato sopra..
    controlla per bene tamburo posteriore.. smontalo e vedi che non abbia giochi quando ben serrato nell'asse ruota.
    i silent block posteriori...
    hai fatto caso se tende di più a ondeggiare davanti o dietro.. aiutati con il popottometro
    Jan 2005
    citti
    secondo me, visto che Marco non è proprio alle prime armi, mi sembra poco probabile che abbia lasciato il mozzo lento o cammini con le ruote sgonfie; io propendo per una bella revisione al gruppo oscillante della forcella anteriore, cioè sostituzione asse ruota anteriore più sostituzione asse perno oscillante; puoi risolvere il problema in due modi: o segui il catalogo ricambi piaggio e compri a caro prezzo tutto il gruppo oscillante provvisto già di perno ruota più l'asse perno con i suoi nadella o compri dal catalogo olympia, cif o altri il perno ruota da 20 e l'asse perno gruppo oscillante e sostituisci solo gli assi; io ho utilizzato sempre gli assi olympia e mi sono trovato bene...nel rally anche coi mec-eur; comunque gli assi vanno tolti ed inseriti con l'aiuto di una pressa idraulica: si smonta la forcella dopo aver tolto ruota, portaceppi, etc, e si mette sotto la pressa il perno del braccio oscillante dopo aver tolto i fermi a graffetta da entrambi i lati; si sostituiscono anche le gabbiette a rulli gli oring ed i parapolvere e si rimonta il perno nuovo, dopo aver compiuto la stessa operazione col perno ruota, approfittando del fatto che il gruppo oscillante è separato dal tubo forcella; ovviamente si sostituiscono anche i cuscinetti del mozzo ruota e vedrai che il tuo t5 tornerà ad andare dritto...entrambi gli assi dovrebbero venire sui 35-40 euro....non dimenticare i parapolvere e gli oring, le forcelle si usurano appunto perchè saltano questi oring, entra acqua nei nadella, forma ruggine e la ruggine consuma e rovina gli aghi dei cuscinetti.....comunque se impugni la ruota con entrambe le mani e metti lo sterzo a fondocorsa, che non tocchi il pavimento, tirando su e giu senti che si muove tutto....
    Dec 2004
    Marsciano
    Citazione Originariamente Scritto da areoib Visualizza Messaggio
    a me sembra si muova tutta la vespa, non è il solito sbandamento o oscillazione del manubrio anteriore che ho avuto in passato su altre vespe, l'effetto è quello "gomma sgonfia" ma con le gomme a 2 bar direi che di sgonfio non c'e' nulla... prima di smontare tutto l'avantreno (a vespa ultimata ) voglio provare a cambiare il silent block dell'ammortizzatore posteriore che ha i suoi 30 anni e forse potrebbe essere rovinato.
    Il tamburo posteriore è ben serrato e non ha giochi....
    Domanica mattina ci perdo due ore e vediamo se riesco a capirci di piu!
    Ultima modifica di horusbird; 08-01-16 alle 17:18
    VRista Junior L'avatar di garrett
    May 2012
    nel Chianti
    Che mi dici del tamburo posteriore?
    Dec 2004
    Marsciano
    Citazione Originariamente Scritto da garrett Visualizza Messaggio
    non sembra avere giochi...
    Mar 2012
    Scafati
    Prova a controllare i silent block, compreso l'attacco della sospensione sotto al telaio?
