Risultati da 1 a 25 di 35
Discussione: Chiarimenti vnl3m
    VRista L'avatar di bern86
    Sep 2013
    trapani
    Chiarimenti vnl3m
    Ciao ragazzi, ho letto qualcosa ma nn ho le idee chiare, stavo cercando una coppia di carter(o motore completo) per il mio px 125e 83, l' idea era di fare un trapianto perche i miei carter sono un po malandati
    Un mio vicino di casa mi venderebbe ad un ottimo prezzo un motore semi-completo ad un ottimo prezzo vnl3m a puntine bobina nera volano ducati (se vi è di aiuto più tardi metto il codice motore) , i carter sembrano in buone condizioni morchia a parte...
    Ma per quanto riguarda l'intercambiabilita che mi dite, le sedi degli alberi primario e secondario sono uguali?
    Si accettano consigli....
    Inviato dal mio GT-I9515 utilizzando Tapatalk
    Re: Chiarimenti vnl3m
    Citazione Originariamente Scritto da bern86 Visualizza Messaggio
    Senza modifiche i componenti interni non li puoi utilizzare. Non solo ma dal punto di vista burocratico non li potresti usare, la sigla è sbagliata. Poi... per montare montano[emoji6]
    Sep 2013
    trapani
    Vol cosa intendi per modifiche alesare?
    Potresti dirmi le differenze?
    Sep 2013
    trapani
    VRista Junior L'avatar di snello
    Feb 2012
    san gervasio
    perche non puo'??ha detto intercambiabili giusto?
    se prende il ripieno del suo e lo traslocca nei carter del vicino è a cavallo .
    anzi nei 3m ai travasi ti trovi piu ciccia se vuoi allargare i travasi .
    nessuno mai ti verra' a controllare 4 letterine sul motore .
    "ot"dalli a me i carter malandati che mi servono .
    Ultima modifica di snello; 08-01-16 alle 13:48 Motivo: aggiungo commento
    Citazione Originariamente Scritto da snello Visualizza Messaggio
    Non puo peeche l'asse del primario è di diametro diverso tra cambio a denti piccoli e cambio a denti grossi e vanno modificati i carter
    Sep 2013
    trapani
    Ahhh snello ☺nn così malandati. ... camminano e poi sono gli originali...
    Sep 2013
    trapani
    Vol che mi consigli se prendevo un motore completo volevo avere qualche ricambio
    Ma mi sa che qui prendo ben poco
    Accensione a puntine, primaria diversa...
    Feb 2012
    san gervasio
    forse non capisco bene
    io intendo di cambiare anche il primario cioè tutto.
    Il primario dal cambio a denti grossi non monta nei carter vnl3m è diverso il diametro dell'alberino dove si infila nei carter, cosi come la primaria a denti grossi non monta sul alberino del cambio a piccoli.
    Feb 2012
    san gervasio
    pensa che ho aperto e chiuso molte volte sia il denti grandi che il denti piccoli ma non mi sono mai soffermato
    a controllare i diametri.
    avrei scommessso il contrario .
    Feb 2012
    san gervasio
    mi sono appena documentato , infatti avevi ragione .
    si puo' comunque trasferire tutto con un po di manualita' tutto
    senza tornire .
    io tornirei pero'
    Sep 2013
    trapani
    Ok , a livello di rapporti quale risulta più lungo?
    Il pignone della frizione px e ingrana sul denti piccoli?
    Scusate ma ancora la mia cultura sui rapporti è scadente...
    Sep 2013
    trapani
    Ho trovato questa, il denti piccoli dovrebbe essere generalmente più corto?
    VRista L'avatar di cukigrppia
    Feb 2015
    Trento
    Prendi questo e monti il tutto senza tornire o modificare carter.
    In modo da montare il cambio nuovo su carter VNL3M
    http://vesparesources.sip-scootersho...o+fa+_88216000
    Sep 2013
    trapani
    Wow ottima idea..
    Ed anche il prezzo..
    Sep 2013
    trapani
    Ok cuki, quindi smonto la primaria dal mio albero e la monto su questo giusto?
    Feb 2015
    Trento
    esatto, hai la parte che si infila nel carter ridotta come nel carter VNL3M e la sede cuscinetto da 15mm come in origine.
    Sep 2013
    trapani
    Scusami, giusto per capire,per lo stesso concetto nn potrei utilizzare l'albero vnl3m sulla mia primaria? Diversi diametri interni degli "ingranaggi "?
    Feb 2015
    Trento
    non sono sicuro che l'alberino per VNL3M monti su primaria a denti grossi.
    Sep 2013
    trapani
    Capito, grazie cuki.
    Feb 2012
    san gervasio
    se fai tornire il tuo sei sicuro
    in futuro al massimo sai che ti serve solo l'alberino da 24 euro
    Sep 2013
    trapani
    Aggiorno..oggi ho smontato il blocco (dopo 2 ore di rimozione morchia ma soddisfatto perché ho trovato sotto un blocco integro con valvola perfetta) ed ho misurato il diametro dell'albero primaria 15mm lato primaria
    13 lato carter
    Ingrn. Primaria 68/12-13-17-21
    Cambio 57-42-38-35
    Corrisponde a un denti piccoli?
    Da quello che ho letto sembra il cambio di un 200
    Feb 2012
    san gervasio
    la primaria del 200 è 64
    conta i denti del pignone frizione e facci sapere
    nella norma è un 20 denti..
    Ultima modifica di snello; 09-01-16 alle 20:24 Motivo: modifica
    Sep 2013
    trapani
    La frizione nn c'era. .
    Il diametro dell'albero vi risulta che sia quello piccolo?
