Risultati da 1 a 25 di 26
Discussione: Pistone che sbatte
    Dec 2014
    palermo
    Pistone che sbatte
    Buonasera a tutti.
    Mi sono accorto che ogni volta che sono di 3 o 4 e do' più gas,sento il tintinnio all'altezza del motore.Credo sia il pistone che sbatta.Per problemi di fasce.
    siete d'accordo con me? Nel caso sia questo,mi conviene montare ,una volta che ci sono un GT nuovo o fare qualcosa di diverso.
    Per il GT pensavo ad un dr 177, ma non so quali siano i vantaggi o gli svantaggi o quali altri lavori debba fare se metto il DR177.
    Spero possiate aiutarmi.
    la mia e' una vespa cosa 2serie 150.con circa 60.000 km,non fatti tutti da me,quindi non so se il vecchio proprietario abbia mai fatto interventi del genere.
    Fabrizio
    VRista Senior L'avatar di peppins
    Nov 2013
    bari
    Re: Pistone che sbatte
    Bhe a 60000 km potrebbe essere anche l'albero motore.
    Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk
    Dec 2014
    palermo
    Citazione Originariamente Scritto da peppins Visualizza Messaggio
    come faccio a capirlo?
    Nov 2013
    bari
    Bhe' per vedere se è l'albero devi aprire estrarre l'albero e con un martello in gomma devi battere sulla testa sella bella.
    Se senti un tintinnio accentuato allora l'albero è da rimbiellare o da sostituire.
    Dec 2014
    palermo
    Ma questo rumore dovrebbe farlo sempre o soltanto a motore caldo?
    Lamporecchio (Pt)
    Occhio che potrebbe essersi rotta la gabbia a rulli, come è successo a me l'anno scorso. Il motore andava bene, ma ai regimi intermedi sembrava ci fosse un AK-47 dentro.
    Prima dello smontaggio, provai a spingere la Cosa indietro, con la quarta inserita e arrivata a un certo punto, si bloccava, mentre avanti andava perfettamente.
    Dec 2014
    palermo
    Per favore mi spieghi come hai fatto questa prova?
    cioe' vespa in moto,frizione pigiata o altro.
    Nov 2013
    bari
    Puoi anche smontare il cilindro togli il pistone e ti ritrovi in mano la gabbietta, che con la modica spesa di 5€ risolvi.
    Se non risolvi avrai una gabbietta nuova per altri 60000km
    Lamporecchio (Pt)
    Vespa spenta, ingrani la quarta, lasci la frizione e spingi la vespa indietro. Non so quanto sia attendibile questa prova, ma nel mio caso ha funzionato.
    Allo smontaggio, ho trovato questo :
    Presa la gabbietta in mano, si è sbriciolata...
    Dec 2014
    palermo
    la gabbietta e' quella dentro che si intravede giusto?
    Lamporecchio (Pt)
    No si intravede che la gabbietta ha maciullato l'albero
    Dec 2014
    palermo
    Hai dovuto cambiare l'albero?
    quale hai montato dopo?
    Lamporecchio (Pt)
    Ho preso un Mazzucchelli normale.
    Dec 2014
    palermo
    che spesa hai affrontato?
    Lamporecchio (Pt)
    Molto più che prenderlo su ebay. 130€ in negozio, contro gli 85 su ebay per il medesimo prodotto
    Dec 2014
    palermo
    per favore mi dici come devo cercare?è lo stesso della px?
    Lamporecchio (Pt)
    Si è lo stesso
    Dec 2014
    palermo
    Si è lo stesso
    quindi in caso mi serva basta che cerco albero motore vespa px mazzuchelli?
    Lamporecchio (Pt)
    Esatto
    Dec 2014
    palermo
    Esatto
    ma se trovo solo la biella dell'albero motore,risolvo lo stesso?
    Lamporecchio (Pt)
    Dipende se è danneggiata o meno. Finché non smonti, non vedi qual'è il problema
    Dec 2014
    palermo
    alla fine il pistone era tutto rigato, per meglio grippato.L'ho sostituito insieme al cilindro.
    Jul 2014
    Italy
    come albero io non prenderei un mazzuchelli...
    che cilindro e pistone hai preso alla fine?
    Dec 2014
    palermo
    originale, come quello montato.
    ho cambiato anche la gabbia a rulli,anche se nn era consumata
    Lamporecchio (Pt)
    Citazione Originariamente Scritto da FRANGISASSI Visualizza Messaggio
    Come mai?
