Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Olio frizione small quali fra questi due? Q8 o HI-TECH OIL
    VRista Senior
    Aug 2011
    roma
    Secondo voi qual'è meglio per la frizione di una small? Q8 o HI-TECH OIL
    entrambi minerali il Q8 API TC;JASO FB e l'altro API TC+ che no sò cosa vogliano dire ma penso che indicano le specifice SAE 30
    WP_20160116_22_03_25_Pro.jpgWP_20160116_22_03_35_Pro.jpgWP_20160117_16_07_13_Pro.jpgWP_20160117_16_07_22_Pro.jpg
    VRista Senior L'avatar di Vespino86
    Aug 2013
    Potenza
    Re: Olio frizione small quali fra questi due? Q8 o HI-TECH OIL
    quelli sono olii per miscela, non vanno bene per il cambio
    per il cambio devi usare un Sae30 minerale o un 80w90 per trasmissioni meccaniche
    VRista L'avatar di carlocantoni
    Nov 2015
    Viterbo
    Esatto! Non usare olio per miscela.
    Di oli adatti ce ne sono tanti.
    Potrei consigliarti questi tre:
    http://www.ebay.it/itm/1lt-OLIO-LUBR...16.m2516.l5255
    http://www.ebay.it/itm/GEAR-BOX-10W4...16.m2516.l5255
    http://www.ebay.it/itm/KR-MOTUL-Tran...EAAOSwpDdVZu-5
    oppure questo specifico per la vespa:
    http://www.ebay.it/itm/1136-OLIO-CAM...PwcDI6Ba25Xc2A
    VRista Senior L'avatar di peppins
    Nov 2013
    bari
    Citazione Originariamente Scritto da Vespino86 Visualizza Messaggio
    Quoto per il SAE 30
    VRista L'avatar di steste89
    Jul 2014
    campobasso
    sempre e solo SAE30
    lo trovi nei brico al reparto giardinaggio è della castrol
    Nov 2015
    Viterbo
    L'olio motore per ingranaggi e frizioni ce ne sono specifici di varie marche (Castrol Bardahl, Motul, Elf, ecc.) con viscosità 10/30 o 10/40. Vanno tutti benissimo.
    Assolutamente da non usare invece l'olio per miscela.
    Jul 2014
    campobasso
    Il 10/40 se non erro è sintetico, nella vespa ci va un minerale
    Inviato dal mio GT-I8190N utilizzando Tapatalk
    Nov 2015
    Viterbo
    Quelli citati sono tutti semi-sintetici.
    Non vi è alcuna controindicazione che io sappia ad usare semi-sintetici o sintetici, sempre specifici per ingranaggi, sulla vespa (ma se qualcuno è in grado di smentirmi con cognizione di causa, è ben accetto). Del resto i più moderni oli esistenti oggi per ingranaggi hanno quasi tutti almeno una parte sintetica.
    Io credo che negli anni '80 l'olio consigliato per le Vespa fosse minerale perché a quei tempio erano più diffusi dei sintetici.
    Jul 2014
    campobasso
    I classici problemi di slittamento frizioni al 90% vengono riscontrati perché si usa olio sintetito e non minerale
    Nov 2015
    Viterbo
    Ok. Accetto le tue considerazioni.
    VRista Senior
    Aug 2011
    roma
    Citazione Originariamente Scritto da carlocantoni Visualizza Messaggio
    Sono andato da Leroy e niente non lo avevano allora l'ho ordinato da sip
    http://vesparesources.sip-scootershop.com/it/pr...e+30+_14050000
    Oggi è arrivato, sabato lo provo
    May 2011
    Roma
    ok fabio, poi prendi 80w90 e vai sul sicuro per le small.
