Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: La membrana "fantasma" cosa 200
    Nov 2015
    Vicenza
    Ciao a tutti,mi chiamo Piero (mi sono presentato in piazzetta), ho un problema con la mia piaggio cosa 200 del 91"; non riesco a trovare da nessuna parte
    la membrana della vaschetta olio freni….in realtà una l'ho trovata ma va bene per quella senza galleggiante (cod.cat.253569).
    Qualcuno sa' darmi qualche informazione su dove posso reperirla(se esiste)?Grazie…..
    VRista Junior L'avatar di Giammyg
    May 2014
    Forli
    Re: La membrana "fantasma" cosa 200
    http://www.subito.it/accessori-moto/...-111150846.htm
    Spera che sia ancora disponibile!
    Feb 2005
    Berna
    May 2014
    Forli
    La mia cosa 200 (seconda serie anno 92) ha la menbrana diversa da quella. Ce l' ha a fisarmonica... Vedo se trovo un codice
    Ecco la scansione del catalogo. Io la membrana non la vedo.
    Nov 2015
    Vicenza
    grazie per avermi postato l'ind., ma quella l'ho presa e non va (cod.catalogo253569)!!!
    Giammyg ,ho consultato lo stesso cat.e non vedo niente anch'io..... mi sembra impossibile che no ci sia, nella mia c'è "qualcosa"
    cosa.jpg che richiami una membrana ma è tutta sbrandellata dal dot4.....
    Jul 2009
    Lamporecchio (Pt)
    La mia che non ha la spia del livello, ha la membrana più squadrata non come quella triangolare della foto.
    Non ne ho ancora capita la funzionalità però.
    May 2014
    Forli
    Anch' io non ne ho assolutamente idea a cosa serva. Ragionando fra me e me penso che possa servire per evitare che si crei pressione dovuta alla temperatura (quindi alla dilatazione del liquido) nel serbatoietto e di conseguenza la rottura di esso. Dico questo perchè ho notato che il coperchio ha un foro minuscolo e quindi serve per far uscire ed entrare l' aria. Cioè, mi spiego, la membrana (la mia è a fisarmonica come quella del nostro amico) si comprime e si dilata, a seguido della dilatazione del liquindo e fa questo grazie al forellino sul tappo che fa passare aria.
    Premetto che il mio burgman non ce l' ha e ovviamente non ha nemmeno il forellino sul tappo. L' unico problema che ha avuto è quando il mio meccanico mise troppo liquido dei freni, superando il massimo. Lasciando un pomeriggio in estate il motore sotto al sole, il serbatoio (in alluminio) si è deformato, senza però far uscire il liquido, San Burgman!!!!
    Se la tua Cosa fosse la mia, proverei a murare il forellino sul tappo e rispettando il livello massimo indicato nel serbatoietto (poco meno della metà) e guarderei se piegandola esce del liquido. Se non esce secondo me puoi usarla anche così.
    Nov 2015
    Vicenza
    Ciao a tutti, scusate se rispondo dopo tanto......un meccanico mi ha spiegato che la membrana serve a creare una depressione nel circuito frenante.Su Wikipedia comunque si trova una spiegazione dettagliata della funzione
    di questa "Benedetta" membrana.Provvisoriamente,sempre il suddetto meccanico ,mi ha suggerito di farne una usando una camera d'aria,cercando di creare un gioco all'interno(su e giù )per avere la depressione (si spera!!!)..mahhh......vedremo alla prima curva.......
    VRista Silver L'avatar di Tormento
    Aug 2006
    SS145 - Sorrento Coast
    la membrana a fisarmonica su quelle con la spia evita false accensioni per livello basso con pieghe spinte.. in pratica impedisce a tutto il liquido di scoprire il sensore (che è più in alto de lfondo) quando l'olio è a metà e si piega per bene.
    Phantom™ driver...
    Il mio sito sulla Cosa
    Signore dell'Anello e Granduca della bucatura
    Feb 2005
    Berna
    Ciao Tormento! È un piacere rileggerti!
    Aug 2006
    altrettanto. Mi arrangio con Tapatalk e ogni tanto passerò a salutarvi. [emoji106]
    Phantom™ driver...
