Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Mezzaluna spezzata a metà
    Sep 2015
    Caserta
    Ciao a tutti! Mi serve un consiglio mirato su DR 177. Ho montato sul px 125 il gp 177 del dr e cambiato i getti del carburatore 160/BE3/ 108.Vi premetto che il motore è su un supporto e non sotto la vespa, inoltre la vespa è del'83. Il motore è partito subito e non ho avuto neppure grossi problemi a regolare il minimo. Andava bene. L'ho acceso oggi e quando accelleravo perdeva colpi, aveva vuoti e si spegneva. Ho provato a riaccenderlo senza successo notando che sparava con sfiammate anche nella ghigliottina del carburatore. Ho smontato il volano e la mazzaluna era spezzata a metà. Cosa è successo e cosa devo fare? Vi prego aiutatemi se già vi è capitato e avete risolto il problema oppure se avete qualche idea...
    VRista Senior L'avatar di Uicio76
    Jun 2010
    Codroipo
    Re: Mezzaluna spezzata a metà
    Ciao.
    al 99% e' solo un problema di serraggio del dado volano.
    Capitava anche a me. Cambia lunetta e stringi bene il dado, se usi la pistola forse non e' sufficientemente potente.
    Sep 2015
    Caserta
    ok grazie...farò così...ma sai cosa dovrei fare per stringere bene il volano?
    VRista L'avatar di benve1992
    Mar 2014
    padova
    Io l ho stretto con dinamometrica e ti assicurò che è molto alta la coppia...nel senso che con chiave corta devi fare molta fatica
    Inviato dal mio m1 note utilizzando Tapatalk
    Sep 2015
    Caserta
    mmmm vedrò di chiedere ad un mio amico meccanico se me la presta la sua dinamometrica...però non l'ho mai usata...c'è qualcosa che devo sapere a riguardo?
    VRista Junior L'avatar di frankj
    Oct 2014
    Scandicci
    Io il volano lo serro con la pistola pneumatica.
    Nel caso usi la dinamometrica, come lo bloccate il volano?? Dalle tabelle deve essere serrato a 6/6,5 kgm (circa 60 nm) ed è quindi una bella forza...
    Lamporecchio (Pt)
    60Nm una bella forza, mi pare eccessivo. È un accoppiamento conico, è buona norma rispettare le coppie di serraggio previste dalla casa (come tutti gli accoppiamenti filettati del resto).
    Jun 2010
    Codroipo
    Citazione Originariamente Scritto da 177dr Visualizza Messaggio
    io stringo anche con la chiave a cricchetto...
    meglio pero con una buna pistola...
    hai risolto?
    Oct 2014
    Scandicci
    Dalle tabelle piaggio reperite in rete risulta 6/6,5 kgm che equivalgono più o meno a 60 nm.
    Forse basterà anche meno, ma le tabelle dicono questo.
    Lamporecchio (Pt)
    Mi sono spiegato male. 60 Nm non è una coppia di serraggio alta. È molto meno di quanto si possa essere portati a pensare, per l'accoppiamento conico volano/albero. Un avvitatore pneumatico arriva a molta più coppia.
    Oct 2014
    Scandicci
    In realtà dipende dall'avvitatore, dal compressore e molto anche dal tubo. Il mio è un prodotto assolutamente non professionale della Valex e lo alimento con un compressorino da 25 litri. Ha un selettore per la regolazione della coppia e ho verificato che sta sempre sotto al valore a cui dovrebbe serrare perchè il compressore non ce la fa.
    Lo uso sempre per la praticità e perchè ad esempio, usando il blocca frizione per svitarla e avvitarla con la chiave, alla fine ho rovinato la filettatura del carter dove si attacca il gancio del blocca frizione.
    Sep 2015
    Caserta
    Ringrazio tutti per l'interessamento :) comunque ho sostituito oggi la mezzaluna e avvitato stretto e per il momento va tutto ok...nel caso vi faccio sapere :) grazie ancora dei suggerimenti
