Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: perchè non parte?
    Oct 2015
    modena
    perchè non parte?
    ciao a tutti
    dopo aver rifatto completamente il motore della mia et3 alla 3a pedalata è partita senza nessun incertezza solo che a causa di un rumore provocato dalla corona ti avviamento ho dovuto rismontarlo praticamente di nuovo tutto.
    così una volta richiuso mi son detto "ok adesso ci siamo" sistemato il rumore adesso non avrà problemi, solo che una volta montato sotto il telaio ho avuto un amara sorpresa... non parte più!!!
    -carburatore e GT come smontati così rimontati
    - accensione indem (statore nella stessa posizione), scintilla molto"viva".
    benza ovviamente arriva.
    la candela tende a bagnarsi ma non partendo credo sia normane....
    non so cosa mi stia sfuggendo, o meglio mi rimane da pensare che non abbia montato il pistone al contrario??? ricordo di averlo messo con travasi (finestre) dal lato carburatore...direi che non mi sia confuso ...giusto????
    immagino e spero sia una cazzata che mi sfugge... a voi viene in mente qualche soluzione???
    mille grazie in anticipo
    Aug 2011
    Re: perchè non parte?
    Inizia a staccare il cavo verde e poi successivamente gli altri cavi se non parte, lascia solo quello rosso e la massa, cambia la candela e riprova.
    A spinta parte?
    VRista L'avatar di steste89
    Jul 2014
    campobasso
    si prova a cambiare candela,
    dai un po di pedalate senza la candela e poi riprova
    ovviamente accertati che il pistone è nel verso giusto
    Oct 2015
    modena
    ok stasera riproverò, con cavi e candela nuova.
    stamattina ho anche controllato lo spillo del carburatore ma era aperto di 1 giro e mezzo, a spinta ieri non ho provato in più riguarderò il pistone ed il carburatore.
    ps. nel carburatore ho messo un elicoil per fissare il filtro spererei che non abbia compromesso il suo funzionamento...era quello in alto verso il leveraggio di gas.
    vi aggiorno...sperando di risolvere al più presto....altri consigli sono sempre ben accetti....
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    La candela è come il maggiordomo nei libri gialli...il colpevole è sempre lei.
    Oct 2015
    modena
    ahahah...lo spero vivamente ma mi sembra così strano sia la candela (anche se effettivamente avevo letto che le ngk potevano fare degli scherzi )....quindi considerando che ho una ngk b7hs cosa devo comprare per togliermi/vi ogni dubbio che NON sia la candela???? .... bosch, champion....quali sono i codici che devo chiedere?
    pensavo anche che se le fasce non erano correttamente in posizione immagino sarebbe stato quasi impossibile inserire il pistone nel cilindro....???
    cmq grazie mille ancora
