Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Motorino d'avviamento ape 50
    Jan 2016
    Galatone
    Ciao ragazzi qualcuno di voi sa come si cambia il pignone del motorino?
    Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Re: Motorino d'avviamento ape 50
    Devi tagliare il cappuccio cilindrico in lamiera al centro del pignone.All'interno troverai un fermo in acciaio a forma di C,togli quello e sfili tutto il gruppo pignone-molla.Pulisci bene l'alberino e tutto intorno,metti del grasso sulle scanalature dell'albero e rispettando il verso di montaggio di molla-pignone-scodellino-fermo rimonti tutto.Altra ditata di grasso sul fermo e ci rimetti il cappuccio metallico nuovo con dei colpetti leggeri di martello.
    Jan 2016
    Galatone
    Quindi quel pezzo di cilindro di color oro lo devo tagliare?non si sfila?
    Volendo si sfila ma ci metti meno tempo a segarlo.
    Jan 2016
    Galatone
    Ok grz
