Risultati da 1 a 24 di 24
Discussione: Montaggio blocco avviamento faro basso VM2
    Re: Montaggio blocco avviamento faro basso VM2
    Caro sturi, se non sai a che santo votarti, in parte è anche colpa tua.
    Mi spiego meglio:
    VR ha svariati forum ed ognuno di essi serve ad uno scopo ben preciso per cui, prima di postare un argomento bisogne chiedersi se abbiamo scelto il forum giusto.
    Nello specifico, le farobasso sono delle wideframe per cui, se tu posti la domanda nel forum largeframe, come vuoi che qualcuno ti risponda?
    Sposto pertanto nel forum giusto.
    Venendo alle tue domande, la soluzione è semplice, ma lunga da spiegare.
    Comunque, ci provo. posizione il boccolo sul complessivo degli ingranaggi e tienilo premuto in modo che non caschi; la molla attorno al boccolo va posizionata, caricandola leggermente, nella tacca più vicina dell'ingranaggio senza denti e dev'essere la tacca senza invito; tenendo sempre premuto il boccolo, prendi il semicarter destro e posizionalo sopra all'altro per chiudere il blocco;
    dpvresti ora far entrare il manico di un martello nel foro del semicarter dal quale verrà fuori il boccolo avviamento e premere sul boccolo; a questo punto puoi togliere la mano che teneva premuto il boccolo e far aderire i due semicarter;
    una volta chiusi i semicarter, monta provvisoriamente la leva d'avviamento sul boccolo e fallo ruotare sino a quando la tacca con invito si posizionerà nel foro dove dovrai avvitare il bullone con la punta conica; occhio, che se la tacca supererà il punto di inserimento del bullone, dovrai far ruotare il tutto nuovamente perchè non è facile far tornare indietro il boccolo.
    Una volta che avrai avvitato il bullone con la punta conica sino in fondo serrà un pochetto il bullone e poi avvita il controdado.
    A questo punto prova il funzionamento dell'avviamento per sincerarti che tutto sia a posto.
    L'operazione dovrebbe essere felicemente conclusa.
    Sembra difficile, ma ti assicuro che è più facile di quanto non si immagini.
    Ricordati che nella parte conica del boccolo, va posizionato un oring in gomma che andrò a far tenuta sulla boccola inserita nel semicarter destro.
    May 2012
    Messina
    Grazie mille per la risposta.
    Sei stato molto chiaro.
    Scusami per l'errore di forum, me ne ero giusto accorto stamattina, ma non sapevo come spostarlo ;)
    Ti tengo informato sulla riuscita dell'operazione.
    A presto
    Citazione Originariamente Scritto da sturi Visualizza Messaggio
    A presto
    Di nulla, non c'è problema.
    Il fatto è che poi le risposte tardano ad arrivare, e si pensa chissà cosa.
    May 2012
    Messina
    Ciao,
    solo per comunicarti che le tue istruzioni sono state utilissime! Ho avuto bisogno di 4 mani, ma ce l'ho fatta.
    Grazie mille!
    Di nulla, scherzi?
    Perchè non ci fai vedere la tua bella nel forum "Le nostre vespa"?
    May 2012
    Messina
    Per il momento è tutt'altro che visibile: la carrozzeria è in lavorazione. Io ho solo il motore al banco (per di piu non funzionante per una bella grana http://old.vesparesources.com/23-off...faro-basso-vm2).
    Non mancherò appena riesco a fare tutto!
    A presto ;)
    VRista Senior L'avatar di pier.falcone
    May 2010
    legnano
    Mi spiego meglio:
    ciao Senatore,
    mi confermi che la molla sul boccolo si incastra sulla tacca senza invito? vedo su altri topic che qualcuno la incastra in quella con l'invito...
    ti linko dove ho visto questa cosa
    https://www.vespaforever.net/forum/t...TOPIC_ID=34369
    May 2010
    legnano
    Ho appena scaricato il manuale officina, e dice appunto che la molla si incastra sulla tacca con invito...mentre la tacca senza invito viene occupata dalla vite esterna di bloccaggio
    puo essere che sul manuale ci sia un errore?
    grazie
    Oppure, più verosimilmente, posso aver fatto io confusione.
    May 2010
    legnano
    Beh, non sarebbe la prima volta che un manuale riporti inesattezze ..
    ti ringraZio per avermi tolto ogni dubbio, quindi proseguo a impazzire con questa molla
    buona giornata
    Ma no, perchè impazzire?
    Tra l'altro, la vite conica di bloccaggio, dovrebbe aver lasciato un'impronta nel punto in cui era inserita.
    Guarda attentamente i pezzi e sicuramente avrai la risposta.
    May 2010
    legnano
    Trovo problema, perché quando chiudo i carter, quando vado a fare girare il boccolo in senso antiorario per trovare la posizione della sede della vite di bloccaggio, il boccolo non gira overo è bloccato
    puo dipendere perché fissavo la molla nella tacca sbagliata ?
    magari la molla, essendo stata messa nel modo sbagliato, è scappata fuori dalla sede e si blocca tra carter e boccolo , puo essere?
Tag per Questa Discussione
