Risultati da 1 a 24 di 24
Discussione: Montaggio blocco avviamento faro basso VM2
    VRista Senior L'avatar di pier.falcone
    May 2010
    legnano
    Re: Montaggio blocco avviamento faro basso VM2
    Trovo problema, perché quando chiudo i carter, quando vado a fare girare il boccolo in senso antiorario per trovare la posizione della sede della vite di bloccaggio, il boccolo non gira overo è bloccato
    puo dipendere perché fissavo la molla nella tacca sbagliata ?
    magari la molla, essendo stata messa nel modo sbagliato, è scappata fuori dalla sede e si blocca tra carter e boccolo , puo essere?
    Scusa, ma perchè fai girare il tutto in senso antiorario?
    E' chiaro che così ti si incastra. Girando in senso antiorario, la molla si allarga e si blocca, mentre se gira in senso orario, la molla si restringe e può ruotare.
    Fallo girare come se dovessi mettere in moto, quindi in senso orario, e vedrai che gira.
    May 2010
    legnano
    H fatto una prova questa mattina girandola in senso antiorario dopo he ieri sera sul manuale avevo letto di fare così
    in effetti facendo come dici tu la molla si restringe ...
    comunque vedo che il manuale non è chiaro
    May 2010
    legnano
    Rieccomi ...
    dopo vari tentativi ho capito che montando il gruppo avviamento direttamente sul carter lato volano, tutto dovrebbe essere più facile..
    ho notato però che quando monto la molla avviamento incastrandola nel boccolo e nella sede svasata, l'ingranaggio dentato si allontana dalla parte dentata dell'ingranaggio del cambio, credo a causa del prevarico della molla
    in questo modo , provando la pedivella, scende bene ma quando risale non fa il classico clik clik clik , quindi deduco che anche da montato il citati ingranaggi non si accoppiano ...
    il boccolo avviammeto è nuovo, può essere che vada sbavato sui bordi per farlo scorrere bene? Può dipender dal fatto che il selettore marce non sia montato e che la crocera sia libera di muoversi?
    May 2010
    legnano
    Citazione Originariamente Scritto da pier.falcone Visualizza Messaggio
    Rieccomi ...
    problema risolto... tutto era regolare....
    ora ho chiuso i carter e tutto sembra funzionare bene
    sto tribulando un po con l'inserimento del selettore marce... praticamente il pattino snodato del selettore, deve infilarsi nello stelo della crocera, ma ruotando si sposta
    domani provo con più calma
    comunque, per esperienza personale, trovo più comodo montare il gruppo avviamento e albero cambio direttamente sul carter lato volano
    Metti un po' di grasso sul pattino, così non si sposterà facilmente.
    May 2010
    legnano
    dunque...
    selettore montato...o almeno penso che sia nella sede giusta sello stelo
    montando una flangia ruota provvisoria, quando faccio girare in un senso gira libero e senza rumori, invece nel senso opposto sento il solito clik clik clik lo stesso della pedivella quando ritorna su... secondo voi qualcosa non va?
    in questo modo, quando spingo la vespa sentirei il famoso clik clik clik
    se invece smonto il selettore marce, l' asse ruota gira senza rumori in entrambi i sensi
    se non trovo soluzione mi vedrò costretto a riaprire i carter....
    ma cosa puo esserci di sbagliato? Il boccolo è nuovo, anche le due mollette sono nuove, la sede boccolo è nuova, anche la crocera marce è nuova...
    anche guardando gli esplosi non capisco...
    qualche idea?
Tag per Questa Discussione
