Pagina 5 di 5 PrimaPrima ... 345
Risultati da 101 a 122 di 122
Discussione: Dubbi su tuning sprint
  1. #101
    VRista Junior L'avatar di AlfredoPK
    Catania
    Re: Dubbi su tuning sprint
    Allora... leggendo qua e la, ho capito che il power jet altro non è che un getto "supplementare" che compensa al 90% di apertura dell'acceleratore la carburazione magra dovuta all'utilizzo di un getto del max più piccolo che favorisce una più rapida salita di giri del motore. Sembra una cosa interessante... E' così difficile raggiungere una carburazione ottimale col pj? Io sinceramente aumenterei leggermente il getto del max e lascerei il pj. Magari da 110 proverei 115 o 120, e il pj proverei ad aumentarlo pure un po. Getto del minimo da 55, l'unica cosa che non ho capito a cosa serve di preciso è lo spillo: la differenza tra le varie tacche e le varie sigle.
    Un'altra cosa da decidere è il filtro aria: metto direttamente il soffietto o interpongo una calza tra soffietto e carburatore?
  2. #102
    Feb 2014
    Allora carburato quel coso?????
    Segna 120???
  3. #103
    VERBANIA
    [QUOTE=AlfredoPK;1064541]Allora... leggendo qua e la, ho capito che il power jet altro non è che un getto "supplementare" che compensa al 90% di apertura dell'acceleratore la carburazione magra dovuta all'utilizzo di un getto del max più piccolo che favorisce una più rapida salita di giri del motore. Sembra una cosa interessante... E' così difficile raggiungere una carburazione ottimale col pj? Io sinceramente aumenterei leggermente il getto del max e lascerei il pj. Magari da 110 proverei 115 o 120, e il pj proverei ad aumentarlo pure un po. Getto del minimo da 55, l'unica cosa che non ho capito a cosa serve di preciso è lo spillo: la differenza tra le varie tacche e le varie sigle.
    Lo spillo si va ad infilare nel tubetto emulsionatore. Essendo conico a piccole aperture avremo una sezione utile di passaggio più piccola rispetto ad aperture progressive. Il pratica più apri e maggiore diventa la sezione di passaggio. Siccome ogni motore esige curve di carburazione diverse ecco il perché di spilli a comicità differente.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
  4. #104
    Feb 2014
    Quando poi ti sei stufato di carburare, o almeno di provarci, il 26 SI spaco con conetto polini si carbura con il solo puntale da 130, ma probabile sia erroneamente fornito di serie....
    inoltre se stà troppo inclinato lavora male non più di 15°... grossomodo.
  5. #105
    Catania
    Quasi carburato... Sono arrivato a 120 di max ma è ancora magra... Nel frattempo ho schiavettato il volano pinasco
  6. #106
    Feb 2014
    Porkaputt!!!!!
    Ma promette bene nonostante quell'antipatico che sono!
  7. #107
    Catania
    Eccomi di nuovo!
    Scusate per i 5 mesi di assenza ma non è stato facile carburare quel carburatore (scherzo)
    Ho avuto poco tempo per scrivere ma la vespa l'ho finita, o per meglio dire messa su strada (perché non si finisce mai), circa 3 mesi fa. Commenti: la vespa va molto bene, spinge forte nei medio-alti, ma negli ultimi 1000 giri si mura. Ho provato a variare l'anticipo ma non cambia niente, quindi vorrei provare col power jet, perché è l'unico getto che non ho aumentato. Mi è venuto anche il dubbio che sia una questione di marmitta, ma la gf dovrebbe essere abbastanza aperta...
    Altro inconveniente che mi ha fatto perdere un sacco di tempo è stato il quadrante del contakm: era giallissimo quindi ho usato il metodo dell'acqua ossigenata+vanish per farlo ridiventare bianco, e si è schiarito molto... insieme ai numeri . Quadrante logo esagonale scala 120 introvabile! Ho risolto solo questa settimana, quando armandomi di tanta buona pazienza l'ho scannerizzato ed ho fatto un adesivo con photoshop.
    Mi resta da mettere il gommino scatola bt, la curva 90° del cavo aria, la frizione 7 molle il cui pignone mi è arrivato settimana scorsa dopo 1 mese e mezzo per la sostituzione da centro-scooter (sperando che stavolta sia giusto), dulcis in fundo resta la modifica del devio luci per l'impianto a 12v: nonostante abbia seguito passo passo le varie guide, mi restano le luci sempre accese.
    Ve la presento!
    P_20160722_131659.jpgP_20160722_131634.jpgP_20160722_131644.jpgP_20160722_131619.jpgP_20160722_131711.jpg
  8. #108
    Feb 2014
    Cattivissimo di aspetto!!!
    ma il carburo così inclinato lavora male!
    Alzala dietro (ammortizzatore)... vedi se la marma monta in quel caso.... e il carburosi raddrizza.
  9. #109
    May 2008
    Napoli
    Leggo solo ora la discussione, molto interessante.....
    Io per elaborare la mia 125 TS ho seguito una strada diametralmente opposta, cercando un estetica il più possibile simile all'originale, silenziosità, e la comodità del miscelatore.
    Seguendo questa filosofia, e non volendo modificare il motore originale, che da quanto mi risulta è un motore abbastanza raro, ho acquistato un motore 125 PX miscelatore elestart che ho elaborato seguendo i consigli di poeta e di altri utenti VR...
    La configurazione è la seguente: GT Polini 177 ghisa con travasi raccordati e basetta sotto di 1,5 mm per montarlo in corsa 60 (albero motore Polini) carburatore SI24 filtro T5 abbassato per farlo rientrare nell'airbox originale (come suggerito da poeta monto l'ammortizzatore posteriore della PX My che alza la vespa di qualche cm ed impedisce il montaggio di un airbox maggiorato) primaria del 200 piaggio 23/65 frizione 7 molle, rapporto della 1a marcia del 200 a 57 denti, padellino svuotato con i classici 3 fori sulla paratia interna.
    Il motore non è ancora stato chiuso, lo sarà entro questa settimana, quindi ancora nn posso dire nulla sulle prestazioni......ma con la mia ricetta dovrei riuscire ad ottenere buone prestazioni unitamente ad estetica perfettamente originale, silenziosità e con la grandissima comodità del miscelatore.
    Ah, dimenticavo, tutto l'impianto elettrico è stato passato a 12 volt, con il cablaggio prodotto ad hoc da Sip
    Adesso alla mia Ts manca solo una sella sportiva....
    P.S.: preciso che le foto pubblicate sono scattate con il motore nel precedente step in corsa 57....il motore ora è stato riaperto x il montaggio dell'albero motore corsa lunga e della primaria 23/65.
  10. #110
    Feb 2014
    io stò tuningandola mia VBB2... con il 150 tre travasi e il 20 di carburo!!!!!
    Sò scarso....
    ma una VBB a 90 è comela PX a 120!!!! Anzi.... pure peggio!
  11. #111
    Mar 2011
    Ceolini
    Il filtro del T5 abbassato perde di senso. Quel filtro con quel micro venturi lavora se ha volume. A sto punto monta un venturi e airbox Pinasco o Black dream preparazioni. Poi mi dici se non cambia
  12. #112
    May 2008
    Napoli
    Citazione Originariamente Scritto da Mason1981 Visualizza Messaggio
    Come ho spiegato sulla mia TS non ho spazio per montare un airbox maggiorato.....se dai un'occhiata alla foto ti rendi subito conto del perchè.....
    Per quanto riguarda il filtro abbassato è sempre meglio di quello standard...
  13. #113
    Catania
    Il Carburatore tocca sulla cuffia, quindi anche alzandola non cambia niente
  14. #114
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da FranKesco Visualizza Messaggio
    Io ho ordinato il pignone drt per montare la 7 molle e per 2 volte mi hanno mandato quello del 200 che è di 2 mm più largodi diametro e qualche millimetro più basso... Tu quale hai?
  15. #115
    May 2008
    Napoli
    Citazione Originariamente Scritto da AlfredoPK Visualizza Messaggio
    No io monto tutta la primaria del 200
  16. #116
    Cagliari
    Dovresti costruire una basetta di mm circa per sollevare il collettore e vedrai che tutte le misure e ingombri andranno al loro posti
    Inviato dal mio ForwardRuby utilizzando Tapatalk
  17. #117
    Catania
    Questo lo farò quanto prima.. ma quanti mm massimo?
  18. #118
    Cagliari
    [emoji28] 4
  19. #119
    Catania
    Pensavo di più... 4 mm non è che cambi tanto la cosa...
    Nel frattempo ho revisionato la frizione 6 molle limando la campana dove scorrono le alette dei dischi in modo da farli scorrere liberi, e a quanto pare non strappa più sulla partenza, se continua così tengo la 6 molle perché mi sono stancato di cercare questo pignone per la 7.
    Ho anche allargato un po' il power jet da 50 (che poi era anche meno perché c'era un po di incrostazione) l'ho portato a 55 e sembra migliorata negli alti... vorrei portarlo a 60 ma ho paura di esagerare e questo getto così piccolo è introvabile...
  20. #120
    Cagliari
    Io ho la 6 con 4 dischi e non da problemi
  21. #121
    VERBANIA
    A breve avrai i dischi che si ribatteranno e la campana che si rovinerà, in alcuni casi addirittura si taglia la campana. la 4 dischi ha i dischi troppo fini si quelli in metallo che quelli guarniti.
  22. #122
    Cagliari
    [emoji28] ops ... Va be tanto ho pronta la 6 con 3 dischi .... Quando andrà fuori servizio la cambio
