Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Accensione elettronica vespa PK 50 su vespa 50 special
    VRista DOC L'avatar di FranKesco
    May 2008
    Napoli
    Buongiorno, è da tempo che vorrei montare sulla mia 50 special una accensione elettronica, ed ho letto che quella PK50 I serie senza frecce è perfettamente compatibile anche a livello di volano e non richiede regolatore di tensione.
    In rete ho trovato questo statore di cui allego foto, il venditore mi dice essere nuovo ed originale Piaggio codice 199481 ed il piatto è marchiato CEM.
    Qualcuno riesce a confermarmi che si tratta effettivamente dello statore della vespa PK 50 prima serie senza frecce? ...io di elettronica ne capisco pochissimo
    Grazie a chi potrà aiutarmi
    Napule è addore e' mare... Napule è mille culure... e tu sai ca' nun si sulo.
    May 2011
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Re: Accensione elettronica vespa PK 50 su vespa 50 special
    L'accensione in foto è giusta come descrizione,è quella per pk 50.Se però la vuoi montare per avere piu luce...sappi che non fa miracoli visto che ha solo due bobine di cui una serve per alimentare la candela.Se la vuoi montare per eliminare le puntine allora va piu che bene.Monterai anche il volano pk o userai quello special?
    May 2008
    Napoli
    Vorrei montare anche il volano PK, che ancora sto cercando....
    May 2011
    Se cerchi sulla baia o siti similari ne trovi qualcuno,volendo anche nuovo.
    May 2008
    Napoli
    Mi resta un dubbio....se non ricordo male lessi che le accensioni elettroniche mal tollerano i tasti di spegnimento come quelli della 50 special...cioè occorrerebbe mettere lo spegnimento con chiave, tipo 125 ET3 per intenderci.....qualcuno esperto di elettronica saprebbe dirmi se è effettivamente così oppure se questa preoccupazione è valida solo per gli impianti moderni 12V tipo PX ??
    Grazie sempre x l'aiuto!!
    May 2011
    Con pippolo come special o con chiave tipo et3-px cambia ben poco,tutti e due mandano a massa lo stesso cavo e funzionano allo stesso modo.
    May 2008
    Napoli
    Ora ho trovato pure quest'altra, stabvolta usata, ma completa di volano.... il proprietario mi ha garantito che proviene da una PKS con frecce, però lo statore mi sembra un po' diverso....la faccenda si complica...
    Qualcuno sa dirmi quale è guella giusta x la 50 special?
    May 2011
    Quello è di una pk50s,come vedi ha una bobina in piu di quello che hai postato precedentemente che serve per alimentare l'impianto frecce a 12v.La potenza disponibile per l'impianto luci a 6v è la stessa per tutti e due gli statori.
