Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Info sabbia per sabbiatura
    VRista L'avatar di cukigrppia
    Feb 2015
    Trento
    Ciao,
    volevo chiedervi quale sabbia è adatta per la sabbiatura del telaio vespa e la quantità che serve.
    Feb 2005
    Berna
    Re: Info sabbia per sabbiatura
    dipende da cosa e dallo stato delle cose d sabbiare...
    se è solo per togliere la vecchia vernice sarebbe meglio usare il vetro.
    se hai pezzi con ruggine allora sabbia...
    inoltre la sabbia (quarzo o altro) deve essere della giusta misura per non deformare il metallo.. specialmente il bordoscudo.
    un bravo sabbiatore sceglie il materiale giusto in base a quello che deve sabbiare
    Feb 2015
    Trento
    lo stato generalae del telaio è abbastanza arrugginita specialmente le pedane, quindi opterei per quella al quarzo,se dovessi sapere le carattestistiche cosa dovrei richiedere nello specifico come misura ecc?grazie
    VRista Junior L'avatar di snello
    Feb 2012
    san gervasio
    io uso sempre sabbia fine di fiume ,per la vespa va benissimo 4euro al sacco, stucco e fondo
    attaccano benissimo essendo ruvida ,-5-6 sacchi bastano
    per il motore puoi usare vetro o altro che sono piu delicati.....e piu costosi .
    Feb 2015
    Trento
    Citazione Originariamente Scritto da snello Visualizza Messaggio
    ok quindi basta che indichi al rivenditore sabbia di fiume per il telaio?
    per il fatto di "attaccano benissimo" cosa intendi?
    Feb 2005
    Berna
    Importante… non insistere troppo tempo nella stessa zona.. Al limite ripassa più volte con pause intermedie. Questo per non far riscaldare e quindi deformare il metallo
    Inviato da postazione mobile
    Feb 2012
    san gervasio
    vai in un centro dove vendono laterizi in genere e chiedi la sabbia fine per sabbiare
    "di fiume perche sul sacchetto ho sempre trovato quella scritta".
    la sabbia rende la superficie piu ruvida il fondo e lo stucco "aggrappano meglio "
    in conseguenza userai un fondo riempitivo "piu grasso / denso "detto in soldoni....
    VRista Senior L'avatar di peppins
    Nov 2013
    bari
    Dopo la sabbiatura, è consigliabile un fondo epossidico.
    Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk
    Feb 2015
    Trento
    ok grazie!
