Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Ape 130?
    Nov 2015
    Trento
    Ape 130?
    Ciao a tutti, ho da poco preso un'ape 50, che attualmente monta un 100 (di cui non so la marca), rapporti originali e carburatore 18/16.
    Mi è venuta l'idea di prendere un 130 perchè vorrei avere un po' più di sprint per andare in salita e per stare dietro a l'ape di mio cugino, o magari anche davanti, lui monta un 130 polini, polini a banana, carburatore 19 e i rapporti un po' più lunghi.
    Il mio problema è che non so di quale marca prendere il gt, e poi non capisco la differenza fra polini in ghisa e doppia alimentazione.
    Io ho trovato questo e mi sembra propria a un buon prezzo: http://www.ebay.it/itm/KIT-CILINDRO-...8AAOSwCypWmR6X
    Nov 2015
    Trento
    Re: Ape 130?
    Nei dintorni di Bologna
    Re: Ape 130?
    In generale non credo ci siano molti esperti di ape qui...
    Casarano (lecce)
    Re: Ape 130?
    Le parlo da inesperto in materia di elaborazioni, ma teoricamente dovrebbero valere le stesse considerazioni che si fanno sulle vespe small frame per quanto riguarda cilindri e/o alberi, anche perchè il motore è molto simile. Le consiglio di farsi un giro nella sezione tuning smallframe e di vedere le differenze che ci sono tra i vari pezzi necessari alla modifica e ai pro e contro di ogni modifica. Per certo l'ape necessita di un motore con coppia e non di allungo,proprio per il tipo di mezzo che dovrebbe poter sopportare pesi non indifferenti senza "sedersi". Aumentare i rapporti non conviene perchè si ritroverebbe un mezzo che in salita perderà abbastanza e la costringerà a dover procedere con una bassa marcia.
    In ogni caso, la invito a non scrivere messaggi come il terzo (il punto interrogativo), solo dopo poche ore, poiché siamo su di un forum e non in un call center. Le risposte, se possibili, verranno date appena possibile da utenti che lo fanno solo per passione e non per lavoro.
    Ultima modifica di GiPiRat; 16-02-16 alle 19:27
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
