Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Consigli per getti
    Oct 2009
    Cassago Brianza (LC)
    Consigli per getti
    Ciao a tutti, ho un consiglio da chiedere a tutti voi.
    Ho una vespa 50 L con cui partecipo alle gare di gimkana della coppa italia e del campionato regionale, monta cilindro 102 polini, con carburatore 19/19, rapporti 22/63 e marmitta proma.
    Ora ho deciso di montare la frizione della 50 hp con 6 molle, per far si che risulti più morbida e di montare il siluro dell'et3 così da togliere quel piccolissimo vuoto che ho ai bassi.
    Dovrò sistemare la carburazione sicuramente passando dalla proma al siluro, che getti mi suggerite?
    Premetto che ora montato 60/76, ma il 60 è dovuto al fatto che il carburatore mi dava problemi, dovrò sistemare anche quel discorso.
    Grazie ciao.
    Ivan
    Il mio primo!!!
    VRista L'avatar di Alberello
    Jun 2013
    Parma
    Re: Consigli per getti
    Mh, 76? È un getto Polini per caso? Perché se fosse Dell' Orto saresti a filo con la carburazione, forse appena magro... Comunque io scenderei di due punti per precauzione, poi vedi come va e al massimo vai sul 72 mantenendo la stessa marca di getto.
    Comunque il 60 di minimo era per un problema di Vespa accelerata?
    Oct 2009
    La vespa restava accellerata perché usura del feltrino del collettore, ho rimediato alla buona e quindi ho dovuto montare quel getto.
    Ora sostituirò il feltrino e quindi diminuirò anche il getto.
    Sospettavo anche io di essere magro, ma chiedevo proprio se ora che metto la siluro devo modificare o va bene così
    Il mio primo!!!
    Jun 2013
    Parma
    Eh secondo me a sto punto sistemare il feltrino (sempre che sia quello) ti porterà a riguardare tutto il setting... Comunque verifica la marca del getto, in grado di muoverti con un parametro fisso.
    Fossi in te sistemerei il feltrino e adeguerei il minimo, tenendo lo stesso max, così capisci se hai risolto il problema poi da lì ti muovi.
    Sei sicuro che ci vada il feltrino sul 19? Io lo montavo col 16:16 ma non ricordavo fosse anche lì...
    Aug 2005
    Sabaudia
    secondo me (sottolineo secondo me) la carburazione è parecchiomagra
    primo a mio avviso quel feltrino non fa praticamente nessuna differenza, io in 30 anni ne ho montato uno solo ed esclusivamente perchè era li altrimenti nonl'avrei neanche cercato
    secondo io su vari 102 polini non ho mai montato un getto inferiore al 82
    ovviamente ogni motore ha "i suoi getti" ma un cilindro come il 102 polini con una configurazione così classica come la tua ha comunque una base di carburazione che si aggira intorno ad un max di 84 (con il filtro montato)
    se rimaneva acelerata era esclusivamente perchè magra ma non per colpa del feltrino
    @Alberello perchè dici che ci sarebbe differenza tra getti polini e dell'orto? Sono differenti nella "forma" del foro come per esempio la svasatura/conicità?
    Oct 2009
    Di sicuro posso dirvi che senza feltrino la vespa andava solo con l'aria tirata.
    Il mio primo!!!
    Jun 2013
    Parma
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea78153 Visualizza Messaggio
    Ciao Andrea, dicevo che sono differenti perché montandoli noti che (a parità di misura) il Polini ingrassa di più (un 78 Polini potrebbe corrispondere ad un 82 Dell' Orto), oltretutto (ma su ciò non sono certo, lo leggevo in giro) pare che i Polini siano più precisi, nel senso che i getti Dell' Orto possono variare di pochi punti tra pezzi della medesima misura.
    Per questa ragione ho chiesto la marca dei getti, se il 76 fosse Polini non mi stupirei più di tanto della misura, nonostante rimanga magro.
    Aug 2005
    Sabaudia
    rimango scettico ma alla fine l'importante è la giusta carburazione non il giusto valore del getto
    rileggevo meglio l'inizio della discussione....
    Iva come getto del minimo che tu hai detto che sia il 60 intendi quello all'interno della vaschetta o quello sul fianco del carburatore?
    perchè 60 come minimo è parecchio fuori dalla "norma"
    quello all'interno della vaschetta (non quello del max al centro) dovrebbe essere 60 ma è dello starter/aria
    Citazione Originariamente Scritto da Alberello Visualizza Messaggio
    Caio Alberello
    ho dato un "occhio" in giro nei vari forum ed effettivamente si parla di questa differenza tra le marche dei getti, come sempre non si finisce mai di imparare
    Oct 2009
    Allora ragazzi, causa malattia non potevo controllare, getti della dellorto, centro vaschetta 76, lato vaschetta 60, inclinato sul lato 45.
    Avete consigli ora? Grazie
    ciao, Ivan
    Il mio primo!!!
    Jun 2013
    Parma
    Uellà sei troppo magro di getto max secondo me... Solo col DR ci andrebbe un 80-82, e di solito il Polini ne richiede di più (come ti dicevano sopra), mantenendo la Proma.
    Aug 2005
    Sabaudia
    concordo
    prova 84-88
    Oct 2009
    84 circa ma quello in centro alla vaschetta?
    comunque devo montate il siluro, quindi provo ugualmente 84, ma sempre quello centrale?
    Il 60 e il 45 li lascio e van bene?
    Il mio primo!!!
    Feb 2014
    allora starter 60 giusto aria 45 giusta max 76 magrino ci vuole un 80... il tappino sulla scatola filtro aria tra i due dadi di fissaggio deve però essere PRESENTE, se manca sei praticamente senza filtro infatti il foro aperto senza gomminiìo è il By-pass del filtro....
    per la ginkana, eviterei la frizione tipo HP sei molle, prendi invece il KIT POLINI a doppia molla, esiste in due versioni, quella comoleta con i dichi e quella con il solo piatto e doppia molla, prendi solo piatto e doppia molla (kit base) e rimontala con i cinque dischi tipo originale nuovi, se la hai sostituisci la molla piccola con una originale piaggio 3M d'epoca, sempre se lo hai e sarebbe davvero il top coperchio a leva lunga e passacavi dietro tipo special 4m dal 1977, per migliorare ancora leve della PX avrai una frizione burro capace di reggerti pure 20 Cv ...
    la marmitta a siluro deve essere marca SITO, sfila il cannello e fora con una punta da 5mm il fondello nella estremità interna, sfila quel cannello e guardalo capirai subito.
    Sempre per migliorare la fluidità e la risposta nei comandi oltre a siluro e frizione doppia molla kit polini con coperchio a leva lunga e leve px consiglio anche il volano pesante della 3M tipo L N R ma dovresti averlo, lo sottolineo perchè magari hai un motore non suo o un volano leggero o alleggerito, il volano pesante ha più inerzia, aiuta nel misto stretto, come la frizione modulare e morbida.
