Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Info Vespa PX 150
    Feb 2016
    Info Vespa PX 150
    Buongiorno,
    scusate la domanda banale ho appena acquistato una vespa 150 px del 2004 VLX2M zap09XXXXXXXX e volevo incominciare ad effettuare qualche lavoretto e qualche acquisto.
    Mi pote aiutare a capire quale targhette (scritte Vespa) montava originariamente la mia vespa Px? (scudo e chiappe)
    Ps: sicuramente sono provviste di perni.
    Colore acciaio lucido o cromo più opaco?
    Secondo voi montava anche la scritta 150 px?
    VRista Senior L'avatar di llucky
    Nov 2008
    Biella
    Re: Info Vespa PX 150
    Citazione Originariamente Scritto da faber1969 Visualizza Messaggio
    Buongiorno,
    ma sono rovinate e le vuoi sostituire oppure devi restaurare?
    comunque quella vespa ha questo adesivo sulla chiappa sinistra
    http://vesparesources.sip-scootershop.com/it/pr...x150+_93599000
    mi sembra questo sullo scudo
    http://vesparesources.sip-scootershop.com/it/pr...espa+_57708200
    sulla chiappa destra questa
    http://vesparesources.sip-scootershop.com/it/pr...espa+_57708100
    Feb 2016
    le vorrei sostituire...sono rovinate...solo che non riuscivo a capire se le targhette erano tutto acciaio cromato opaco oppure come evidenziato da te o 1 lucida sullo scudo 1 color acciaio opaco sulla chiappa destra e il 150 lucido adesivo sulla chiappa destra...correggimi se sbaglio.
    Nov 2008
    Biella
    Di quello adesivo px150 sono sicuro. Le altre ormai c'è poco di metallo. A me sembra quasi plastica o metallo di bassa qualità. Prendi solo bene la misura della lunghezza in quanto ad esempio quella sulla pancia mon l'ho trovata originale piaggio come vedi, ma prodotta da cif quindi verifica bene la lunghezza e la distanza dei perni.
    Nei dintorni di Bologna
    Sono di plastica cromata le due scritte vespa
    Feb 2016
    Grazie a tutti per il suggerimento!!
    Citazione Originariamente Scritto da llucky Visualizza Messaggio
    http://vesparesources.sip-scootersho...x150+_93599000
    http://vesparesources.sip-scootersho...espa+_57708200
    http://vesparesources.sip-scootersho...espa+_57708100
    Quella sullo scudo che segnali non è corretta.
    Sulle Millenium del 2004 le targhette 'Vespa' sono in metallo. Non brillano per qualità della finitura, sono in zama protetta da smalto trasparente.
    Qualcosa della forma corretta si intravede qui: http://www.vespa.pt/media/catalogo_px.pdf
    Sulle prime Millenium erano in plastica, ma con la stessa forma delle successive, ovvero con caratteri più sottili rispetto alla serie precedente.
    Quelle in plastica cromata "ciccione", infatti, montavano sulle PX freno a disco prodotte fra il 1998 ed il 2001: http://www.motorino.co.jp/data/piaggio/px.pdf
    Nov 2008
    Biella
    Hai ragione marben, probabilemente quello sullo scudo è questo
    http://vesparesources.sip-scootersho...espa+_pi623205
    Feb 2016
    Grazie a tutti!!! Seguendo i vs consigli ho acquistato le targhette in metallo con i perni originali per la vespa px del 2004.
    No, questa è quella autoadesiva in plastica morbida montata sulla serie Euro3 e su svariate automatiche.
    Feb 2014
    hai scritte in plastica... sono le solite fino alla euro 2... dal 1997 al 2007 insomma.... di solito sui siti indicate come PX mod MY o disco....per abbreviazione...comunque tu e hai quelle di sagoma uguale sono loro a logica direi... ma forse ti manca la scritta piccola" Catalyzed", che và sulla chiappa post di sx o la destra non ricordo...
    VRista L'avatar di ClaPX
    May 2014
    Io mi sento di quotare Marben
    Non mi sembra siano di plastica... domani controllo.
    Smentisco tutto. Vedi sopra.
    Citazione Originariamente Scritto da ClaPX Visualizza Messaggio
    Grazie.
    May 2014
    Controllato, confermo metallo.
    Grazie.
    E di che? Ho solo detto la mia, e guardacaso era come la tua... e giusta
