Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Faretto led stile "farobasso"
    VRista L'avatar di gearbox
    Nov 2010
    savona
    Faretto su parafango vista dall'alto.jpgFaretto su parafango vista laterale.jpgfascio luminoso di fronte.jpgfascio luminoso di spalle.jpg
    Salve a tutti
    Oggi, complice la pioggia che mi blocca in casa, ho rimesso mano al faretto.
    Adesso è stile "farobasso", con alcuni vantaggi: migliore resa luminosa, cablaggio semplificato
    Buona strada
    Re: Faretto led stile "farobasso"
    Ne ho uno simile, ma l'ho montato su un supporto messo sul portapacchi anteriore. Fa una luce incredibile!
    VRista L'avatar di Shardana
    Dec 2015
    Cagliari
    Una bomba l'illuminazione
    VRista L'avatar di vespanunzio
    Feb 2010
    Sciacca
    Ma come lo hai montato? L'ho uguale ma non ho ancora provato a montarlo, e poi vorrei poterlo montare alla bisogna (non è omologato, mi pare!)
    Sent from my iPad using Tapatalk
    VRista L'avatar di fedyx
    Apr 2011
    Pachino
    Ciao gearbox, non ci crederai ma qualche giorno fa ho trovato una foto della tua vespa dove facevi vedere il faretto montato a lato del parafango.. E dopo tanto pensare avevo deciso di fare lo stesso.. Ora te ne vieni con questo cambiamento ahahahah
    Quali erano i problemi di averlo di lato? Io ho paura che il mio sia troppo pesante per metterlo sul parafango.. Parlo di un monoblocco di allumino da almeno 250gr.. Forse troppo rispetto alla tua che sembra più leggera.
    Grazie, ciao
    P.s. il mio faro led è a raggio ampio, quindi deve stare vicino a terra, il tuo è più di precisione o sbaglio?
    Nov 2010
    savona
    Salve
    Il faretto è fissato alla sua staffa ad L. La parte di staffa a contatto con il parafango è stata coperta con gomma adesiva, l'interno della crestina è stato coperto con gomma adesiva seguendo la curvatura della crestina. Il faretto è pressato in posizione dalla crestina. Volendo (ma non me la sono sentita) la staffa ha 2 fori, si buca il parafango e si mettono 2 viti con dado autobloccante. La scelta di portarlo al centro è dovuta a due fattori: DdS che dice che in caso di una sola luce deve essere centrale e posta sotto il faro principale, migliore resa luminosa (profondità) del faretto.
    Buona strada
    Nov 2010
    savona
    Salve a tutti
    Questa mattina ho messo mano all'impianto elettrico ed ho semplificato un po' le cose. Ho eliminato il relè ed il pulsante e li ho sostituiti con un interruttore prelevato da una lampada da buttare. L'interruttore si incastra perfettamente nei vani vuoti della calotta del manubrio e l'ho posizionato a filo con il devio luci. Ho anche spostato il clacson sul telaio sfruttando un foro filettato presente sul telaio. In questo modo il nasello non ha cavi che lo vincolano al telaio ed più comodo da smontare.
    Buona strada
