Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Vuoti accelerazione!!
    Feb 2016
    Catania
    Exclamation Vuoti accelerazione!!
    Salve a tutti!
    Sono entrato da poco in questo forum come anche per il mondo delle mitiche Vespe!
    Mio zio aveva fatto restaurare interamente una vespa 50 Special ma dopodichè non aveva potuta usarla...
    In questi giorni l'ho finalmente tirata fuori da quel garage....gli ho dato una ripulita e l'ho fatta partire.
    All'inizio stentava un po' ma alla fine è partita tranquillamente. Con l'aria tirata tutto bene...va che è una meraviglia..tralasciando il fatto che ogni tanto la manopola dell'acceleratore si blocca lasciando accelerato il vespino (ha bisogno solo di una bella oliata!)
    Però arrivano i problemi appena chiudo l'aria....
    al minimo nessun problema ma appena provo ad accelerare si sentono dei vuoti impressionanti e appena chiudo il gas la vespa sale velocemente su di giri per qualche secondo e poi ritorna normale (però alcune volte si spegne!)
    Non so veramente cosa fare non essendo un esperto nel campo!!
    Attendo risposte!
    Grazie :)
    Feb 2016
    Catania
    Re: Vuoti accelerazione!!
    Qualcuno mi può aiutare!?!?
    Per favore.
    PS: Potrebbe essere la miscela che ha più di 2 anni?
    VRista Senior L'avatar di elwally
    Apr 2010
    Manchester
    tira fuori il carburatore, smontalo, lascia i pezzi in ammollo in benzina pulina per un po' e puliscilo bene con aria compressa prima di rimontarlo. poi riprova
    Feb 2016
    Catania
    Grazie...vedo di farlo quando avrò un pò di tempo
    Ma aggiungo un pò di nitro alla benzina per pulire il carburatore?
    Apr 2010
    Manchester
    nah. la benzina basta e avanza.
    Citazione Originariamente Scritto da DarkCrysis Visualizza Messaggio
    come di hanno detto hai il carburatore sporco.
    Se usi il diluente dopo devi cambiare gli oring....
    Pulisci bene anche tutti i getti (i forellini dei getti, la vite poco importa) e controlla che la miscela venga giù bene dal serbatoio.
    Forse dovrai cambiare (perchè diventato duro come un sasso) il tubo della miscela
    VRista Senior L'avatar di Sbiriguda
    Jan 2016
    Montalcino
    Anche io avevo avuto un problema simile e come ti hanno già consigliato avevo pulito tutto il carburatore per bene ma il problema continuava e alla fine sai cosa é bastato fare?! Cambiare la solita candela che era lì non so da quanto tempo!
    Quindi ti consiglio prima di tutto di provare a cambiare la candela, se continua vai con il carburatore e se ancora non hai risolto potrebbero essere le puntine che si sono allentate
    No no no! No, guardi, no, un si può mia parcheggiare qui in camposanto, no un si pole.
    Sbiriguda! Supercazzola prematurata?
    Eh?
    No, dico: prematurata la supercazzola?
    Non capisco.
    Con scappellamento a destra!
    Feb 2016
    Scicli
    Potrebbe essere scarburata, i getti intasati, visto che non girava da tempo puoi provare a pulire il carburatore cambiare candela ti consiglio di usare la miscela stessa della vespa o benzina il diluente evita per come la vedo io
