Risultati da 1 a 25 di 68
Discussione: Restauro Vespa bacchetta 1948 V1T
    VRista Senior L'avatar di humabel82
    Jan 2012
    Varese
    Re: Restauro Vespa bacchetta 1948 V1T
    Si si fosse per me l fmi potrebbe......è originale quindi per me è meglio che nessuno dica qualcosa per evitare di fsre brutte figure.
    Comunque sia se all fmi non la prendono c'è sempre l asi o la fivs..non credo che la vespa in questione abbia bisogno del pataccone di metallo "o.r.o
    "che hanno le cinesate per poter sfoggiare la propria bellezza..
    Apr 2013
    xxx
    non toccare quella vespa.. un conservato del genere.. ne ho viste di peggio fidati...
    VRista DOC L'avatar di salvba
    Aug 2008
    Palermo
    nel dubbio non fare proprio niente e usala così tocca il motore se serve...
    "L'Arte rinnova i popoli e ne rivela la vita. Vano delle scene il diletto ove non miri a preparar l'avvenire"
    VRista Junior L'avatar di pi-ics
    Sep 2009
    Roma, Sicilia
    1948 - 2016 = 66 anni ...e sta in quello stato!? Direi che è un miracolo! Fossi in te mi preoccuperei solo del motore, una gonfiatina alle ruote e viaaa.....
    L'avatar di alex29
    Aug 2015
    Lombardia
    Rispondo specificando ancora:
    Il pistone è inchiodato... non sarà un lavoro facile e il blocco va per forza tirato giù e rifatto nei vari componenti d'usura. Non so nemmeno che ci troverò su di preciso, mi dissero che mio bis nonno "l'abbia rifatto" molti anni fa, non so come ne quando. Il bis nonno non l'ho nemmeno conosciuto quindi fate voi.
    Le varie guaine dei cavi son andate, le bacchette son abbastanza dure e van riviste.
    Questo è per chi mi dice di non toccarla.
    Mi manca il vetro del faro ant, devo ancora capire se devo mettere quello con il logo Siem o quello senza.
    Mi manca lo stemmino che a Novegro non sono riuscito a trovare...online mi hanno chiesto 300 euro e sinceramente non li spendo per ora.
    Vorrei fare anche altre due precisazioni.
    Siccome la vespa non voglio tenerla ferma sotto un telo, deve essere marciante e quindi prima deve passar la revisione.
    In revisione, da quello che sono a conoscenza... in primis non dev'esserci una minima particella di ruggine, quindi se la lascio così fatemi capire come la passerei.
    Due, con questa fanaleria ant e post di serie non la passerei...gente che ci è già passata ha detto che per non incappare in rogne in revisione andrebbe aggiornata la parabola con quella del 51, mentre per dietro non ricordo ora sinceramente.
    Quindi, che sia bello o no...al di là della carrozzeria, sono costretto a rivedere alcune parti (conserverò il più possibile :D)
    Non ho ancora il tempo per guardarla, aspetto che avrò meno impegni e che ci siano giornate migliori da dedicargli tempo.
    Vi delizio con qualche foto:
    la bandierina che farò incorniciare
    Dato il colore della molla in accoppiata all'amortizzatore, potete confermarmi che il piantone e il resto derivino da una '51?
    Serbatoio di scorta
    Sapete dirmi che modello di clacson sia?
    No, la sospensione dovrebbe essere la sua con in aggiunta un accessorio che la rende somigliante alla sospensione del 51.
    Prova a smontare la ruota anteriore e scatta delle foto senza la ruota in modo che si possa vedere meglio la parte posteriore della sospensione, dal lato tamburo per intenderci.
    Il clacson potrebbe benissimo essere il suo, solo che l'hanno verniciato di verde, mentre dovrebbe essere nero.
    L'avatar di alex29
    Aug 2015
    Lombardia
    Farò sicuramente delle foto.
    Per il clacson...come dici dovrebbe essere nero, il problema è che questo sotto la vernice è metallo lucidato/cromato.
    Ti ringrazio per la risposta.
    Jan 2012
    Varese
    Citazione Originariamente Scritto da alex29 Visualizza Messaggio
    Serbatoio di scorta
    ahagah..spettacolare...
    per la maggior parte dei più esperti restauratori l'interno del vano carburatore deve essere tutto rigorosamente rosso antiruggine!!!
    risultato del conservato una minima minima se inesistete velatura rossa...
    per l'ammortizzatore ruota anteriore ti assicuro che è un optional che veniva montato.'aveva anche la mia.
    è avvitato al mozzo sottostante tramite l'esagonale centrale
    per quanto riguarda il clacson non lo so..dovrebbe essere nero..dovrebbe però bho
    comunque complimenti ancora è spettacolare non toccarla di 1 centesimo...è meglio dei restaurati pataccati fmi
    Apr 2013
    xxx
    Stupenda pulirla tutta solamente.
