Risultati da 1 a 24 di 24
Discussione: si possono usare vecchie ganasce?
    avezzano (AQ)
    salve ragazzi smontando vecchi mozzi di un pxe ho trovato montate su di essi le vecchie ganasce con amianto originali piaggio,la vespa in questione e' stata per anni all'aperto anche se le ganasce non hanno preso acqua ed altro,dandogli una pulita e una scartavetrata posso montarle sotto il mio px o con il tempo le ganasce si rovinano e frenano meno?
    VRista Senior L'avatar di llucky
    Nov 2008
    Biella
    Re: si possono usare vecchie ganasce?
    Io non le userei. Soprattutto se hanno amianto. Prendi le newfren con i gli intagli. Frenano bene e costano poco.
    Montale pure, hanno l'amianto è vero, ma durano di più.
    avezzano (AQ)
    le newfren neanche a regalo si impastano facilmente ho sempre usato Ferodo,ma portando le vespe di amici che ancora montavano le originali ho notato che la frenata era migliore della mia e piu modulare,e allora visto che ne ho ritrovato un paio chiedevo,se mi dici che non si rovinano con il tempo Joedreed le montero'
    No, sereno ne ho usati due kit originali sul px e smontato un paio su special.
    avezzano (AQ)
    Nov 2008
    Biella
    Le newfren con gli intagli frenano benissimo secondo me.
    VRista Senior L'avatar di peppins
    Nov 2013
    bari
    Citazione Originariamente Scritto da llucky Visualizza Messaggio
    No Luca, le new fren mi hanno rigato il tamburo, meglio le originali!!!
    Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk
    MILANO
    Mi raccomando, se decidi di rimontare le ganasce con l' amianto, riparati naso e bocca con una mascherina, soprattutto quando le carteggi.
    Ciao Lux
    HEY HO LET'S GO!
    Nov 2008
    Biella
    Citazione Originariamente Scritto da peppins Visualizza Messaggio
    Boh, io le ho montate su due vespe e frenano bene. Adesso non credo di tirar giù tutto. Magari erano difettose le tue perché prima di montarle avevo letto in giro e in tanti le montano
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Le newfreen con i tagli le ho sempre usate sulle mie vespe ma da un pò di tempo a questa parte mi sembra che siano peggiorate in qualità frenante,ormai finisco la scorta che ho e poi cambio marca.Le originali piaggio nifo alla fine mi sa che sono le migliori,durano un pò meno ma come frenata per me sono superiori.
    LA piaggio non da piu' le nifo da circa 1/2 anni. Quelle che danno adesso frenano molto meglio delle NIFO, quasi ai livelli di quelle anni 80 con l'amianto.
    Nov 2008
    Biella
    Buono a sapersi. Al prossimo cambio cercherò le piaggio.
    VRista L'avatar di ClaPX
    May 2014
    Che storia ste ganasce
    Le Newfren le ho provate di recente, quelle con i tagli, non obliqui ma longitudinali (GF 0128 EVO), non frenano proprio, sembrano talmente dure da non far presa sul tamburo, tolte dopo circa 130 Km per rimettere le Olimpya 79777 che uso ormai da diversi anni, da quando avendo provato Piaggio sia "liscie" che marchiate "NIFO" non mi sono trovato niente bene.
    Ora le Olympia che ho messo al posto delle Newfren, non vanno granchè bene (sempre molto meglio delle Newfren), non vorrei che fossero "cambiate", oppure le Newfren mi hanno "rovinato" la pista del tamburo dovrei provare a smontare, carteggiare e rimontare, ma finora non ho avuto occasione (e voglia )di farlo.
    Il problema, mi sembra sia, che ormai sono tutti "distributori/rivenditori", quindi non si sà mai cosa si compra (nel senso di chi produce ciò che si compra).
    Se non risolvo con le Olympia, toccherà provare le "nuove" Piaggio che dice Vol, sperando di non incappare in quelle "vecchie" o in un'altra produzione "parallela".
    Mi adeguerò anch'io e proverò le nuove piaggio.
    Nov 2008
    Biella
    Ma la larghezza delle ganasce px è 24mm o 25mm?
    Sui siti non sono affatto chiari.
    avezzano (AQ)
    le mie originali piaggio(appunto quelle con l'amianto) sono 24 mm
    Jul 2014
    Italy
    due ganasce nuove originali costano 6 euro, perchè rischiare con l'amianto...
    vero le ho cambiate da poco al posteriore e frenano strabene
    Nov 2008
    Biella
    Ma gli intagli obliqui tipo le newfren aqua le fate sulle piaggio? Pare migliorino la pulizia e la frenata delle ganasce
    Sep 2012
    Per l'incolumità tua e delle persone che sono vicino a te, non scarteggiare nulla, la semplice mascherina non serve a nulla contro l'amianto, le polveri d'amianto sono ppm3 - ppm7 le più feroci per silicosi e cancri dei polmoni fulminanti. Mi sa che stai giocando con il fuoco su un pozzo di petrolio. Chiudile in carta bistrato metallica e cerca di capire come poterle dismettere senza arrecare danno alle persone. Sei passibile anche di problemi di carattere ambientale. L'amianto non è un gioco. E' follia usarle, scarteggiarle ecc.
    Nov 2008
    Biella
    Perfettamente d'accordo con Mauro, io l'amianto non lo toccherei mai, è pericolosissimo. Vai a leggere cosa è successo a quei poveretti che ci lavoravano, altro che scarteggiare delle ganasce da 10 euro...
    Per legge le puoi usare, non si possono commercializzare o cedere a terzi. Non puoi gettarle o buttarle nei rifiuti normali, vanno smaltite in maniera specifica. Detto questo mi associo a chi ti dice di non toccarle, sono pericolose se le vai a modificare.
    Ripeto hanno l'amianto, decidi tu.
    Citazione Originariamente Scritto da chicaro Visualizza Messaggio
    Per tutte le considerazioni che sono state espresse sull'amianto e le sue polveri, ti consiglio caldamente di acquistare delle nuove ganasce!
    avezzano (AQ)
    effettivamente vista la pericolosita' e il prezzo non proibitivo prendero' quelle originali piaggio che vendono adesso,grazie a tutti per i consigli
