Risultati da 1 a 25 di 65
Discussione: Problema motore, penso alle fasce
    VRista Junior L'avatar di Longhedge
    Apr 2015
    TN
    Ciao a tutti,
    in questo periodo ho aperto il motore alla mia Special, cambiato cuscinetti, oring, paraoli, pulito tutto... Insomma, una manutenzione completa!
    Ho richiuso il tutto, e montato l'accensione elettronica nuova, tarata secondo i segni fatti sullo statore da chi me l'ha venduta.
    Problema: non si accende. Mi metto con calma a esaminare i possibili problemi, posto che l'anticipo dell'accensione dovrebbe essere più o meno ok. La candela è nuova e fa una bella scintilla, la miscela arriva in camera di combustione perché la candela è normalmente bagnata. Continua a non andare e ruoto lo statore in tutte le posizioni possibili. Niente. Il dubbio si sposta su altre cose, tipo che so, marmitta mezza intasata (devo ancora metterci mano). Quindi, così per provare la tolgo.
    Ed ecco che mi rendo conto di qualcosa di anormale, osservando dalla luce di scarico.
    Se aziono la pedalina lentamente, mentre il pistone va verso il pms si sente distintamente aria che sibila e addirittura la miscela che bagna il pistone fa le bollicine. Non sono esperto e quindi chiedo conferma, ma sono le fasce elastiche andate, giusto? Che quindi, non riuscendo a tenere bene, comportano una compressione insufficiente.
    Grazie a chi saprà aiutarmi. Se lo riteneste utile o non mi fossi spiegato bene, potrei caricare un video.
    Rimini
    Re: Problema motore, penso alle fasce
    alla pedalina, con tutto montato, la compressione la senti o no?
    a mettere in moto a spinta hai provato?
    Apr 2015
    TN
    Il motore è sul cavalletto quindi a spinta niente. La compressione sembrerebbe anche esserci quando spingo sulla pedalina, però se esercito pressione minore e faccio girare lentamente, si sente l'aria che passa, sibila proprio
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da Longhedge Visualizza Messaggio
    se il motore gira piano è normale...
    Apr 2015
    TN
    Grazie, scusa ma mi sembrava strano... Quindi sono da escludere anche le fasce?
    VRista Senior
    Aug 2005
    Sabaudia
    si escludile
    ora con la marmitta smontata prova a mettere qualche goccia di miscela nel cilindro con una siringa, dalla candela, 2 pedalate a vuoto,rimonta la candela e riprova
    Apr 2015
    TN
    Ok, torno ora dal garage con le pive nel sacco...niente di niente, eppure sputa miscela e la scintilla c'è eccome!
    May 2011
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Hai gia provato a montare una candela usata tolta da altro mezzo funzionante?
    Apr 2015
    TN
    Sì ieri ho usato la solita champion e non partiva, oggi ho provato con la ngk nuova ma nulla. La scintilla è buona con entrambe le candele, è blu, scoppietta e si nota anche sulla filettatura se anche questa fa contatto.
    Rimini
    la candela è bagnata dopo che provi a mettere in moto, giusto?
    Senti ma sei sicuro che l'accensione e/o la fase siano ok?
    Apr 2015
    TN
    Sì la candela è bagnata, non so cosa pensare..In pratica sullo statore mi hanno fatto una tacca per girarlo giusto, quindi dovrebbe essere a posto, non al centesimo di grado ovviamente, ma il motore dovrebbe almeno avviarsi
    Vi ho trovato una foto dello statore quando ancora non lo avevo fissato, comunque si vede il segno sullo statore in corrispondenza di quello sul carter e l'ho fissato esattamente così, anche se poi ho provato a variare (senza risultato)
    Feb 2014
    roma
    Ruota lo statore tutto antiorario.... e tira l'aria, senza aria non parte... hai lo statore immacolato, monta la bobina senza gommino e verifica che i fili ivi collegati non scintillino... isola con del nastro quelli che andrebbero alla treccia elettrica.... uno è lo spegnimento infatti magari fà scintilla quando togli la candela e và a massa quando provi ad accenderla con la pedivella, sai come sono i cavalletti di prima accensione, con una mano tieni il tubo benzina, con l'altra la marmitta e con l'altra cerchi un appoggio per non cadere quando pedivelli...
    perchè tu quante mani hai???
    Apr 2015
    TN
    Dopo proverò anche questo.. Non vorrei che fossero i fili dello statore un po' vecchiotti, è pur sempre un pezzo d'epoca anche se mai usato.
    Comunque le mani sono un problema, per fortuna almeno il tubo della benzina è abbastanza rigido e sta su da solo!
    Rimini
    Beata gioventù :)
    May 2011
    Perchè dici beata gioventù?IForse il tuo tubo non è piu abbastanza rigido?
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da Psycovespa77 Visualizza Messaggio
    le mani Psyco, le mani....
    VRista Senior L'avatar di Ataru
    Sep 2008
    Milano
    Dico la mia .... secondo me per sicurezza le fasce le potevi cambiare costano poco sui 15 € , gia' avevi smontato tutto !!!! ....
    50 Special del 70
    Piccolo Grande BOLIDE ... ...
    Apr 2015
    TN
    Ataru alle fasce non avevo pensato, anche perché il GT ha pochi chilometri e non ha mai dato problemi... a pensarci adesso era una cosa da fare, è tutta esperienza per il prossimo motore!
    Ringrazio per le risate, a rileggere ve l'ho servita su un piatto d'argento
    Tornando al mio problema: ho ruotato lo statore in senso antiorario fino al limite, controllato eventuali scintille (ce n'era una, che non so se sia normale, dove una vite del carter tocca il cavalletto, vicino all'ammortizzatore) ma ancora niente da fare. Comincio seriamente a pensare di dover rifare alcuni cavi dello statore, in particolare i due diretti a regolatore e presa bt (azzurro e nero), che presentavano la guaina un po' rovinata (sistemata alla meglio col nastro isolante per la prova).
    Rimini
    non hai uno statore da buttare su al volo?
    Aggiungo: oppure un'altra accensione completa......anche a puntine
    Cisterna di Latina
    Ma prima di smontare per la revisione avevi l'accensione elettronica e il tutto funzionava regolarmente?
    Sei sicuro che la scintilla scocchi con i giusti gradi di anticipo?
    Feb 2014
    roma
    Stà su..... usa le mani..... fà scintille......
    cavolo VOGLIO QUELLA VESPA|||
    E 'in vendita nel caso?
    Apr 2015
    TN
    Di accensioni ho solo questa elettronica e quella vecchia a puntine, l'unica che abbia usato e funzionava correttamente. Avevo deciso di cambiarla per i soliti problemi di luce dei fari.
    Dite di provare ad accenderla con l'accensione a puntine?
    Questa vespa comunque non potrei mai venderla :)
    Cisterna di Latina
    hai fatto riconare il volano per adattarlo al cono piccolo della special?
    Se cosi fosse, bisogna essere sicuri che sia stato posizionato nella maniera giusta e cioè la chiavetta con le espansioni dei magneti che eccitano il pick-up.
    Apr 2015
    TN
    No, il volano non è riconato, è proprio prodotto così cono 19, in India... Prima che pensiate che sia questo il problema, vi devo raccontare che il venditore prima di consegnarmelo lo ha provato su una et3 davanti ai miei occhi, per assicurarsi che non fosse difettoso (cosa che a quanto pare capita coi pezzi prodotti da quelle parti).
  25. #25
    Cisterna di Latina
    boh, a questo punto alzo bandiera bianca.
    Comunque se dici che la scintilla c'è ed è anche bella forte, la benzina arriva la vespa dovrebbe partire.
    Comunque per me sei fuori fase. Riesci a capire la chiavetta dell'albero dove si posiziona quando il pistone è quasi a PMS e precisamente ai gradi giusti di accensione? Fatto questo inserendo il volano in questa posizione, i prolungamenti delle espansioni che eccitano il pick-up si devono trovare su di esso.
    E' una prova un po empirica ma ti toglie ogni dubbio sulla fase.
