Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Colore Vespa 50 del 1964 telaio V5A1T28476
    Feb 2016
    Napoli
    Ciao come posso risalire al colore originale della mia vespa? Se non sbaglio il mio telaio rientra nei primi modelli che producevano in soli tre colori: ma quale è il mio? Devo restaurarla e farla originale. Mi aiutate?
    Dec 2013
    Sotto il serbatoio, attaccato al telaio di solito c'è un foglietto di carta incollato con sopra il codice colore ma se è già stata verniciata dubito sarà presente. Temo non esistano altri modi per saperlo....a libretto il colore non veniva riportato quindi dubito che sia in qualche archivio
    VRista Senior L'avatar di Vespino86
    Aug 2013
    Potenza
    Re: Colore Vespa 50 del 1964 telaio V5A1T28476
    smonta il faro posteriore.....solitamente è l'unico posto immacolato :)
    Smontala tutta, da qualche parte salterà fuori il colore originale, altrimenti procurati della crema abrasiva da carrozziere e sfrega in uno o più punti del telaio con una pezza di cotone, ti appariranno man mano tutte le mani di vernice che si sono succedute, la penultima è la vernice originale (l'ultima è il fondo! ), se non è stata sabbiata e riverniciata (difficile, se non l'hanno riverniciata negli ultimi 15 anni), nel qual caso non troverai mai il colore originale e puoi decidere tranquillamente tra quelli usati nell'anno di fabbricazione.
    Ultima modifica di GiPiRat; 14-02-16 alle 17:35
    Feb 2016
    Napoli
    Ragazzi l'ho portata a ferro 2 volte e la tengo dal 95. Sicuramente anche prima l'hanno portata a zero. In ogni caso non c'è alcun punto immacolato. Come posso risalire dal telaio?
    Dec 2013
    Falla del colore originale che più ti piace. Non c'è alcun modo di risalire al primo colore in questo caso...tranne ritrovando il documento di ordinazione della vespa oppure il primo proprietario....direi quasi impossibile...una volta non si riportavano i colori abbinati al telaio se non apponendo foglietti (o nelle auto piastrine) che lo indicavano.
    Aug 2013
    Potenza
    Citazione Originariamente Scritto da danielinovespino Visualizza Messaggio
    sui cerchi, tamburi freno e forcella anteriore che residui di colore vedi?
    e il coprivolano invece?
    in ogni caso per stile ed eleganza io la farei del suo verdino 301 :)
    Feb 2016
    Napoli
    Ragazzi l'ho appena smontata e contrariamente a quanto ricordavo ecco a voi il colore: ma qual'e'?
    Toscana
    E' un 64, hai la scelta dei tre classici colori, verde, grigio o rosso. Scegli quello che più ti piace.
    Feb 2016
    Napoli
    E del 64 e il telaio è riconducibile a uno dei tre colori, ma quello che trovo sotto è un azzurro: di che si tratta? Forse non è originale nemmeno lui?
    Toscana
    No, nemmeno lui, hai detto che esteriormente l'hai portata a ferro due volte, quindi bisogna che guardi bene in altri punti.
    Prima cosa, lava bene il telaio all'interno,ma se ha ricevuto diversi colori negli anni, anche quando non era di tua proprietà, la caccia al colore originale si complica.
    Feb 2016
    Napoli
    Da chi la portò a sabbiare in zona Napoli?
