Salve a tutti
Un altro tutorial "elettrico" per avere una presa 12V alimentata dalla batteria ma sotto chiave.
Materiale occorrente:
Finder 4052 relè a 12V
Finder 9565 base per relè
portafusibile e fusibile da 6A
presa 12V (tipo accendisigari)
Posizioniamo il relè in zona protetta (va benissimo vicino al regolatore, anche per i collegamenti)
Dal contatto C del regolatore (cavo VIOLA) si va al contatto COIL del relè e dall'altro contatto COIL si va a massa. Il relè ha doppio contatto: sia NA (normalmente aperto indicato anche con NO) che NC (normalmente chiuso). In questo caso il cavo dalla batteria va al contatto COM (comune) del relè ed esce dal contatto NA e va al rosso della presa 12V. In questo modo la presa 12V è alimentata dalla batteria solo quando giriamo la chiave. Il nero della presa 12V lo collegheremo a massa. Per proteggere l'impianto, tra la presa ed il relè interponiamo un portafusibile con un fusibile da 6 Ampere.
Buona strada
contatti relè presa 12V su batteria.JPGFinder 4052 relè.JPGFinder 9565 base per relè.JPG
