Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Scoppi anomali
    Mar 2007
    Scoppi anomali
    Ieri ho rimontato la special, da fredda parte a fatica ,con l'aria tirata prende bene i giri ma quando la mollo comincia a scoppiettere dal carburatore, se la ritiro smette.
    Ho sostituito anche le puntine ma continua a farlo. Cosa puo essere?
    Londra
    Lo fa anche a caldo?
    Cosi su due piedi mi viene di pensare una carburazione non proprio ottimale o il carburatore che ha bisogno di una pulitina.
    Quando hai rimontato le puntine hai avuto cura di regolare l'anticipo?
    Mar 2007
    Grazie per la risposta.
    L' anticipo è regolato, il carburatore e stato smontato lavato e soffiato. Gli scoppi li fa anche da caldo ma se tiro l'aria smette.
    Nov 2005
    Arcore
    Il paraolio lato volano ha ceduto, sicuro al 99%.
    Londra
    Allora credo sia la carburazione un po magra o tira aria da qualche parte.
    Il motore e' 50 originale? che getto monti? Controlla il colore della candela senza tirare l'aria.
    Prova a verificare che tutti i bulloni siano ben serrati: prigionieri del basamento del cilindro e testata, collettore di aspirazione. Controlla che i paraoli fanno il loro dovere: Metodo del tappo dell'olio per il lato frizione e quello lato volano e' facile da cambiare al volo.
    Se dopo tutto questo non risolvi allora sei autorizzato a cominciare a bestemmiare.
    Mar 2007
    Per sostituirlo devo aprire tutto?
    Londra
    Infatti.
    Citazione Originariamente Scritto da darix
    No e' facile, basta solo togliere volano e statore, lo tiri via aiutandoti con un paio di vitine e ci reinserisci il nuovo.
    Nov 2005
    Arcore
    Confermo quanto detto da Neropongo (non Neropaco ):
    quando inserisci le 2 vitine autofilettanti nel vecchio paraolio, stai attento a non rovinare la sede dle paraolio. Le vitine ti servono per far presa con una pinza ed estrarlo.
    Quello nuovo si inserisce facilmente.
    Mar 2007
    Grazie ragazzi sabato prossimo, provo poi vi faccio sapere. :D :D
    Mar 2007
    Ho sostituito il paraolio lato volano ma il problema persiste. Cosa mi consigliate di controllare adesso?
