Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Info problema luci Vespa PX 2004
    Feb 2016
    Buonasera,
    chiedo il vostro aiuto per un problema alle luci della mia vespa PX 150 del 2004.
    Descrizione:
    Vespa accesa senza batteria frecce ok stop ok
    (Sempre vespa ) Luci Anab/abb. posizione e posteriori non funzionanti.
    Segnalatore benzina ok- luci km non funzionante.
    Clacson funzionante con tono molto basso.
    Da che cosa può dipendere?
    Per le luci serve la batteria?
    Sep 2011
    Pisa
    Re: Info problema luci Vespa PX 2004
    hai questi problemi da un momento all'altro o hai eseguito un restauro e riscontri ciò dopo aver rimonato la vespa?
    il deviofrecce ha 6 cavi o tre?
    N.
    Feb 2016
    Ho appena acquistato la vespa e tra le varie coso oggi ho riscontrato questo problema
    Premetto che non ho mai posseduto una vespa.. e di meccanica me ne intendo poco. :)
    La vespa per ora è stata solamente accesa.
    Prima di portarla dal meccanico volevo sapere se potevo effettuare qualche verifica in autonomia.
    Sep 2011
    Pisa
    controlal che non siano bruciate e se se si in che modo....e possibile che sia sia dissaldato il cavo che porta la tensione al devioluci e che poi ridistribuisce tra le varie lamadine. se ci fosse un corto all'impianto non ti andrebbero neppure le frecce. Apri il devio e il coprimanubrio e verifica visivamente se tutto è in ordine riguardo ai collegamenti elettrici.
    N.
    VRista DOC L'avatar di clafo
    Santarcangelo di Romagna
    Ciao, se al PX è un 2004 ha il clacson a corrente continua quindi necessita della batteria per suonare a modo. Senza batteria suona ma si sente appena.
    Per le luci (tutte) controlla che il cavo grigio che esce dal regolatore di tensione e arriva nella morsettiera sotto il copriclacson si coolegato bene o non interrotto. Lo stesso cavo,sempre grigio, arriva al devio luci alla basetta con i circuiti stampati. Puoi controllare con un tester se il circuito del filo grigio non è interrotto. Controlla comunque anche le lampadine.
    Ciao. Clafo.
    ...PX Lover...
    "La Libertà è quello che puoi trovare dopo... la prossima curva".
