Risultati da 1 a 25 di 40
Discussione: raddoppiare molle ad una 8 molle
    Jul 2014
    Italy
    Ciao a tutti ho il fastidiosissimo problema alla mia 200 che quando a freddo spedivello la pedalina diventa dura come se fosse impastata. A caldo mai. Praticamente é la frizione (originale 8 molle) che slitta leggermente. E slitta solo quando accendo a freddo. La frizione é nuovissima (5000 km) e ho già messo delle molle rinforzate ma il problema lo fa ancora, anche se in misura minore
    Il mio meccanico opta per raddoppiare le molle, mettendo delle mollettine più piccole dentro le molle rinforzate. So già che perderei la morbidezza della leva, ma poco mi importa.
    Si può fare questa modifica? O spacca tutto con usura precoce?
    Grazie e buona inizio della stagione vespistica
    Apr 2015
    Arzignano
    Re: raddoppiare molle ad una 8 molle
    Ma se dici che è dura la frizione o poi slitta...nn riesco a seguirti.
    Che tipo di olio motore usi?
    Lml 125 2t
    Nei dintorni di Bologna
    Non capisco ...frizione originale e motore originale ...avrai mica il cavo tiratissimo ?
    Jul 2014
    Italy
    Il cavo é stato regolato più volte e poi pure cambiato, motore e frizione sono originali. L'olio é quello con gradazione prescritta dalla casa.
    Praticamente la pedalina diviene dura, perché la frizione slitta leggermente dopo 2-3 spedalate normali. Mi ci vogliono anche 20 pedalate per accenderla, la pedalina si ''impasta"
    Ora con le molle più dure la situazione é leggermente migliorata, ma lo fa ancora. Ho pure fatto revisionare il carburatore, ma non é quello.
    Può funzionare la modifica della doppia molla?
    Apr 2015
    Arzignano
    Io proverei a cambiare tipo di olio, anche perché non è una grossa spesa, un bel 80w90 minerale al posto del sae30 minerale.
    Poi se la frizione slittasse, la pedalina diventerebbe facile da pigiare, come se tirassi la leva della frizione.
    Lml 125 2t
    Apr 2015
    Arzignano
    Se tiri la leva della frizione, e pedali più volte, la pedalina di accensione rimane sempre tenera?
    Lml 125 2t
    Ahhh mi è venuta in mente una cosa, quanti km ha la frizione che hai su?
    Lml 125 2t
    Ultima modifica di senatore; 17-02-16 alle 18:07
    Jul 2014
    Italy
    Allora la frizione é nuova, ha su 5000 km. L'olio é stata la prima cosa che ho provato a cambiare ma fa così uguale, se tiro la leva la pedalina rimane morbida. La frizione a caldo é perfetta
    Apr 2015
    Arzignano
    Secondo me potresti dare un'occhiata a quanto gioco ha la bronzina della frizione
    Lml 125 2t
    Lml 125 2t
    Ultima modifica di senatore; 17-02-16 alle 18:08
    Solo che il pezzo da te mostrato in foto è di una frizione 7 molle e così si rischia di confondere le idee.
    Apr 2015
    Arzignano
    Si hai ragione, era per dare un'idea
    Lml 125 2t
    Jul 2014
    Italy
    Sì la boccola é a posto, dici che con la doppia molla può' funzionare bene la frizione?
    Apr 2015
    Arzignano
    Mi pare strano che ci voglia così tanta forza per quella frizione...secondo me sfugge qualcosa..
    Non ho mai messo una doppia molla sulla frizione
    Lml 125 2t
    Oct 2014
    Più che le doppie molle io metterei molle ancora più rigide se ritieni sia quello il problema, quanto N sono quelle che monti?
    Matteo mpfreerider
    Jul 2014
    Italy
    Boh sono le più dure che ho trovato
    Funziona così con le doppie molle? O é meglio cercare altro?
    Sep 2011
    Pisa
    se hai modo di trovarne una in prestito, prova direttamente una sette molle. Avrai un immediato riscontro della differenza e anche se in meglio o peggio. Non è mai morto nessuno a premere una molla 7 molle...è vero, pare che avere una 8 molle fa fighi, ma se oltre ad indurire le molle, vuoi anche raddoppiarle ne perderesti il pregio.....mah... Davvero, prova una 7 molle...tra l'altro, secondo la mia opinione ha moto meno problemi di usura, ovvio che dipende tutto dall'utilizzo...comunque...
    N.
    Jul 2014
    Italy
    eh lo so snaicol il problema è che non ne trovo di originali dalle mie parti, nemmeno on-line e roba aftermarket non me gusta molto, anche perchè sarebbe diversa dalla originale
    con le doppie molle il meccanico mi ha detto che si carica molto la boccola in ottone, potrebbe dare fenomeni di usura precoce della stessa o dei dischi questa modifica?
    Olio 80w90, dischi pasta verde poi provi una frizione 7 molle. Secondo me non è solo la frizione.
    Jul 2014
    Italy
    cosa potrebbe essere?
    Potresti avere problemi ai cavi oppure altri elementi frizione, ingranaggi pedivella o sedi molle. Prova un altra frizione.
    Jul 2014
    Italy
    vedrò cosa posso fare nel provare un altra frizione. grazie Joe
    p.s. la suddetta modifica della doppia molla potrebbe dare problemi? chiedo a voi perchè il mio meccanico punta molto su questa modifica e vorrei sentire diversi pareri
    Sep 2011
    Pisa
    Citazione Originariamente Scritto da FRANGISASSI Visualizza Messaggio
    io inizialmente ho parlato di una frizione 7 molle in prestito. se vicino a te è disponibile qualcuno, di un club o altro e magari ha da potertela prestare, in un'ora di lavoro la monti, la provi, la smonti e rimetti la tua. Questo dicevo. inoltre after market, mi è capitato di mentarne...ma sennò puoi anche trovarne di usate basta che siamo buone campana e pignone, i dischi poi si prendono con poco. Non mi priverei della possibilità di provare.
    N.
    Dipende, alcune volte l'appoggio delle molle non è ben fatto; guarda mi sembra eccessivo, non dovrebbe slittare.
    Ma 80w90 lo hai messo??
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    La 8 molle opportunamente modificata e con le mollettine rinforzate tiene spinte da parecchi CV, per cui il problema della tua sta nell'assemblaggio.
    Smonta e controlla tutto bene, compresa l'altezza totale della frizione, che non interferisca a riposo col rallino del comando.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Jul 2014
    Italy
    si era l'olio che avevo prima, un castrol rosa, poi ho provato pure il sae 30 ma non cambiava nulla
    Gg
    ci avevo pensato, ma dato che è stata smontata e rimessa con le molle più dure e poco è cambiato penso non sia quello il problema...anche perchè ha cominciato a fare questo scherzo tutto d'un tratto verso metà gennaio...ed era parecchi km che girava... boh
    a questo punto le strade sono 2: o cambio frizia (cercando anche una 7 molle per una prova) o metto le 16 molle..anche se mi fa molto strano che un motore originale necessiti di una modifica simile...
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Secondo me non serve la 16 molle, con un motore originale la 8 a 4 dischi basta e avanza.
    Ti sfugge qualcosa, smontala e posta delle foto della frizione, sia chiusa che aperta.
    Gg
