Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Et3 restaurato si spegne
    L'avatar di kloot
    May 2015
    Genova
    Buongiorno, ho cercato nei vari post ma a questo specifico problema non ho trovato una soluzione.
    Ho restaurato la mia Et3 sostituendo:
    - gruppo termico (come originale ma DR)
    - statore (di cui in fase di rimontaggio ho "pressato" malamente la bobina vicino al pickup, forse AT)
    - centralina (e cavi)
    - albero multiplo
    - ovviamente tutte le guarnizioni, paraoli, o-ring...
    Problemi riscontrati in fase di rimontaggio:
    - marmitta siluro completamente ostruita (nido di calabroni!), svuotato con tondino in metallo
    Precisando che il fasamento dello statore è avvenuto a tentativi, espongo i sintomi:
    Si accende a fatica ma soprattutto soffoca e si spegne dopo pochissimi chilometri (3 circa).
    Lasciandola ferma per qualche minuto riparte. Ritardando l'anticipo di un paio di millimetri non è cambiato nulla. La candela si scalda, ne ho messa una "fredda", ma non è cambiato nulla.
    Se qualcuno ha suggerimenti...
    Nei dintorni di Bologna
    Re: Et3 restaurato si spegne
    Hai un'altra centralina da provare?fatta questa prova hai il vecchio statore da provare?
    L'avatar di kloot
    May 2015
    Genova
    Ciao,
    ho entrambe, ma lo statore vecchio non è proprio scintillante... posso provarlo.
    L'avatar di kloot
    May 2015
    Genova
    Mi correggo, la bobina "pressata" è quella parte della serie per la BT, filo rosso.
    Citazione Originariamente Scritto da kloot Visualizza Messaggio
    Ciao,
    lo statore ET3 e famoso per non dare una scintilla vigorosa
    rimonta il vecchio
