Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: Problema slittamento frizione
    VRista Senior L'avatar di elmikelino
    Aug 2009
    Trento
    Question Problema slittamento frizione
    Ciao a tutti,
    da un po' di giorni ho cambiato l'olio del motore (sempre lo stesso tipo di sae 30), in quanto dopo aver rifatto il motore ho percorso circa 4000 km e pensavo fosse meglio cambiarlo. Però dopo il cambio dell'olio ora la frizione slitta quando il motore entra in coppia per poi stabilizzarsi.
    Devo aspettare che si metta in ordine qualcosa o ributto dentro l'olio "vecchio"?
    VRista Senior L'avatar di Paolo50
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Re: Problema slittamento frizione
    Sicuro sia Minerale?
    Inviato dal mio D2303 utilizzando Tapatalk
    Aug 2009
    Trento
    è lo stesso che uso da anni, stessa confezione, sae 30 per tagliaerba
    May 2011
    Roma
    Se Small prova 80w90.
    Feb 2016
    Scicli
    Da quanto tempo non cambi Dischi frizione ?
    VRista L'avatar di Sharkettino
    Mar 2011
    Roma
    È più viscoso? Perché? Grazie
    Aug 2009
    Trento
    i dischi frizione hanno circa 5000 km ma il problema prima di cambiare olio non c'era quindi sono buoni. la domanda è, può essere che si sistemi o se slitta all'inizio lo continuerà a fare?
    VRista Senior
    Aug 2005
    Sabaudia
    quanto olio hai messo? il solito fino a livello del bulloncino?
    se la regoli allentandola un po come va? hai provato?
    May 2011
    Roma
    Citazione Originariamente Scritto da Sharkettino Visualizza Messaggio
    Diciamo che è più denso, meglio per tutte le vespe specie se small.
    Aug 2009
    Trento
    olio ne ho messo come sempre finchè non esce dal foro, domani provo a mollare un po' il registro e vedo se cambia.
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da elmikelino Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti,
    1° comandamento della vespa: se la vespa va bene, non la toccare!
    Aug 2009
    Trento
    hai perfettamente ragione, però si dice anche che una buona manutenzione ne allunghi la vita
    Rimini
    è vero ma l'olio motore, se la frizione non slitta e la vespa non perde, lo puoi lasciare lì 20 anni...... (adesso me ne diranno contro ... più che al governo).
    Feb 2016
    Scicli
    La mia vespa ha girato per 28 anni con lo stesso olio motore mai avuto problemi [emoji23]
    Aug 2009
    Trento
    non volendo aspettare o cambiare l'olio o rimesso quello vecchio (a meno dei residui rimasti sul fondo del vasetto dove lo avevo messo) ed è tornata ad andare benone
