Risultati da 1 a 25 di 26
Discussione: Cosa 200 LX prima serie eccessivo fumo allo scarico
    venezia
    ciao a tutti
    la mia cosa 200 Lx fa un fumo eccessivo allo scarico, come se la la %
    d’olio sia troppo abbondante, ho verificato che il flusso di benzina sia corretto
    in quanto non mi sembra che il miscelatore sia tarabile nel suo funzionamento
    nell’ ordine ho verificato:
    Tubo benzina (ok)
    Rubinetto benzina (OK)
    Galleggiante (ok)
    Spillo conico nuovo (ok)
    Pulizia carburatore (ok)
    Pulizia getti (ok)
    Kit guarnizioni nuovo
    Inoltre l’avviamento è difficoltoso ma una volta avviata è usabile a parte la nuvola di fumo che lascia alle spalle……….
    Non saprei dove intervenire, considerate che il motore è nuovo, cilindro pistone cuscinetti guarnizioni ecc…
    Tutti componenti originali Piaggio .
    Sep 2011
    Pisa
    Re: Cosa 200 LX prima serie eccessivo fumo allo scarico
    Ci sono diversi fattori da considerare...
    Motore nuovo, quanti chilometri? Magari deve ancora un po' spurgarsi dell'olio eventualmente messo sul cilindro.
    La marmitta? In che condizioni é?
    La cosa la fa a freddo e dopo un po' di chilometri smette, o lo fa sempre al solito modo?
    Qualità olio usata?
    Corretto funzionamento del braccio che agisce sul pompante?
    Corretto funzionamento della molla nell alloggio del gruppo mix?
    N.
    venezia
    -motore nuovo km 0
    -non sono residui di olio di "montaggio"
    -il fumo è denso ed abbondante appena accesa poi diminuisce leggermente dopo quanche centinaio di metri, ma rimane comunque eccessivo
    -olio miscela di buona qualità Motul 510
    -marmitta nuova
    -filtro aria a cassetta nuovo
    per quanto riguara braccio pompante e cavo gas ho tenuto come prima di smontare tutto (e funzionava senza fumosità eccessiva)
    Lamporecchio (Pt)
    Controlla che non ci siano problemi nel paraolio lato frizione, perché se è tutto a posto, il fumo potrebbe essere a causa dell'olio del cambio che viene aspirato in camera di manovella e bruciato nel normale funzionamento del motore
    Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
    venezia
    proverò a dare un occhiata,
    ma mi sembra strano che il paraolio possa trafilare in quanto è stato sostituito con uno nuovo
    Sep 2011
    Pisa
    anche se il paraolio è nuovo, potrebbe avere avuto o problemi di montaggio, o difetto di fabbricazione.
    Comunque dall'odeore della miscela, ti dovresti accorgere se è il solito di miscela o se è diverso. Infatti l'olio motore bruciato ha un odore solitamente diverso da quello per miscela. se ti sembra il solito odore di miscela potrebbe non essre il problema, oppure si.
    N.
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Io partirei invece dalle ipotesi piu semplici,cambiare tipo di candela e tipo di olio miscela.Se il problema persiste,anche una bella revisione del miscelatore male non fa oltre ai suggerimenti gia dati.
    venezia
    candela e tipo di olio miscela penso siano ininfluenti, anche perchè sono gli stessi che uso sulla p200e (dove non riscontro nessun problema)
    inoltre non è una fumosità leggermente più forte , ma parliamo di fumo bianco denso e persistente
    l'odore è senza dubbio da miscela, nel cambio non ho messo olio da miscela ma un sae30 da motori 4t, che fa un odore diverso quando brucia
    il miscelatore è stato già revisionato, non saprei più dove intervenire...
    Mar 2012
    Scafati
    Non mi linciare, prova a controllare che nel serbatoio dell'olio mix, ci sia l'olio giusto. Una distrazione può capitare a tutti.
    Feb 2014
    infatti anche io sospetto che abbia il TUTELA per motori TURBODIESEL.....nel serbatoio mix.
    venezia
    non so nemmeno cosa sia sto Tutela per turbodiesel, è la prima volta che lo sento nominare
    inoltre una vespa 200 con l'aria tirata fa molto meno fumo della mia cosa con il miscelatore collegato
    parliamo veramente di una fumosità estremamente esagerata, che magicamente sparisce escudendo il miscelatore ed usando miscela 2% fatta
    manualmente....
    La Cosa poi si avvia a fatica perchè la candela sembra sia bagnata da solo olio, sono arrivato a mettere con una siringa un pò di benzina direttamente nel cilindro per avviarla...
    L'avatar di Bibo23
    Aug 2016
    Pescara
    Ciao Poeta, ho acquistato una cosa 150 che sto restaurando. Mi potresti spiegare come smontare e regolare l'aria automatica?
    Grazie.
    Umberto
    Feb 2014
    Citazione Originariamente Scritto da Bibo23 Visualizza Messaggio
    Grazie.
    Umberto
    l'aria automatica ha una specie di saracinesca che funziona termicamente, quando si scalda un accidenti di coso si allunga e và a chiudere il foro sul carburatore di uscita dell'aria, a freddo il foro è aperto a caldo (circa 30 secondi una eternità) si allunga e chiude il foro, ora siccome questa specie di pistone ha una escursione limitata potrebbe a caldo non riuscire a chiudere il foro, lo puoi vedere che si muove osservando il buco, non ne apprezzi otticamente il movimento tanto è lento ma dopo circa 1 minuto se ci riguardi lo vedi che è avanzato... detto questo precisiamo che non è tanto importante che il foro a freddo sia TUTTO APERTO in quanto anche una minima fessura fà fuoriuscire l'aria, mentre è molto importante che si CHIUDA DEL TUTTO a caldo! Come regolare quindi la posizione del pistone termico? In effetti guardando il congegno sembra che sia un unico pezzo di plastica ermetico, in realtà il suo involucro è allungabile da una filettatura sul corpo di plastica tra parte fissa e parte cilindrica che contiene il pistone questo consente seppur vincolato al corpo carburatore di poter svitare ed avvitare la parte che contiene il pistone termico più la sviti più chiude.
    Considerazioni:
    La parte regolabile devi metterla che apre appena il foro ovvero che chiuda il prima possibile, infatti il riscaldamento del solenoide interno è in vero subordinato anche alla temperatura esterna oltre che ala distanza che deve coprire da tutto aperto a chiuso, tradotto l'aria automatica in luoghi particolarmente freddi climaticamente, e con un pistone termico lento perchè vecchio o troppo distanziato potrebbe tenere il FORO ARIA APERTO troppo a lungo e quindi ingrassare e fumare bestia per i primi minuti, immagina in città muoversi con la nube bianca di poca aria (espulsa) e troppa benzina (si sostituisce all'aria espulsa) nel caos di auto per altro oggi tutte catalitiche, altro che SARDOMOBILI!!! Il vero VESPASAURO saresti TU!
    Ricorda che la copertura rigida sul sistema ha uno scopo e và rimessa...
    come sarebbe a dire che scopo? Ma non hai capito come funziona quel pistone termico! E' un cortocircuito indotto, quando accendi metti in corto il positivo al negativo questo cortocircuita e crea un surriscaldamento, infatti se lo smonti noterai che positivo e negativo sono in corto sul corpo non isolato dell'accrocco!!! Un corto elettrico che genera calore (e neanche poco) subito accanto ad un rubinetto automatico in una scatola carburatore famosa per i suoi trasudi!!!!???? Rimetti la copertura di plastica quindi che isola e protegge i cavi...
    Citazione Originariamente Scritto da tecnovespa Visualizza Messaggio
    manualmente....
    Ma questa eccessiva fumosità viene poi smaltita coi chilometri, oppure continua ad essere emessa?
    Se si verifica dopo un fermo di alcune ore, potrebbe dipendere dalla valvola a sfera che si trova nella pompa del mix; essa impedisce che che l'olio fluisca per caduta nel carter quando il motore è fermo. Sui PX il problema è tanto più avvertibile col serbatoio pieno, sulla Cosa mi pare che il dislivello pompa-serbatoio sia comunque simile.
    Se fosse la sfera, oltre ad una necessaria pulizia delle parti, sarebbe sufficiente allungare un poco la molla che insiste sulla sfera, per garantire una maggiore pressione sulla battuta. È una molla sottilissima, la raggiungi smontando il coperchio della pompa e rimuovendo una piccola bussola in teflon infilata nella scatola. Per comodità ti consiglierei ti smontare la scatola dal motore e di procedere ad una revisione completa, con tanto di sostituzione dei due o-ring sul pompante, che hanno peraltro il compito di isolare l'olio miscela da quello del cambio, poiché nella pompa passano entrambi i fluidi. Operazione non semplicissima nel suo insieme ma tutto sommato raccomandabile.
    Questo, come dicevo, se la fumosità si verifica solo a freddo e viene smaltita con la marcia.
    Per escludere avarie all'aria automatica, penso si possa procedere in vari modi, ad esempio inibendo totalmente il circuito, chiudendo provvisoriamente il foro sul fondo della vaschetta, per esempio. Ma questo magari lo vediamo in seguito.
    venezia
    Secondo me il malfunzionamento dell’aria automatica è da escludere in quanto usandola escludendo il miscelatore dovrebbe rimanere la fumosità, ed invece è tutto ok
    Non ho avuto modo di percorrere molta strada per vedere se il difetto permane, ma la prima volta che ho scollegato il mix e messo miscela manuale ci ha messo qualche minuto prima di portarsi su livelli corretti di fumosità
    Quindi il discorso sulla valvola di flusso potrebbe essere corretto (inoltre il serbatoio dell’olio è pieno)
    Darò un occhiata
    Sep 2011
    Pisa
    la penso come Marben. UN signore aveva gli stessi sintomi, ma io gli ho sempre detto che era normale che fumasse un po. ho fatto una figuraccia, ma solo perchè non immaginavo quanto fumasse. oltre ad una densa nube bianc all'avviamento fumava tantissimo anche per strada. dopo quella prova ed evidente segno di qualcosa di anomalo, mi decisi a revisionare il gruppo mix, cambiando totalmente la piccola molla e sfera e tutte le gomme e guarnizioni. dopo circa 4 giorni e spurgata la marmitta il problema non c'era più. Ora tenete presente che tutto ciò è stato su un px, ma ad un px se lasci un pelo l'aria aperta, questo poi si spenge...mentre quella, anche se fumava al minimo era regolare...e la nube cresceva...mah.....
    N.
