Pagina 1 di 4 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 90
Discussione: Sondaggio: velocità massima largeframe
    VRista L'avatar di carlocantoni
    Nov 2015
    Viterbo
    Inserirei il sondaggio anche per le large frames.
    Specificate il tipo di tuning ed inserite la velocità massima raggiunta possibilmente rilevata tramite gps o altra misurazione precisa.
    Aggiungo la mia esperienza.
    PX 125 E con miscelatore
    Polini 177 raccordato;
    albero Pinasco corsa 60;
    SI 24/24 E, cornetto Polini, airbox Pinasco, getto max 160/be3/148, min 160/55;
    Megadella v2;
    frizione 7 molle primaria 24/65
    anticipo IT
    Velocità raggiunta in rettifilo pianeggiante ovviamente su circuito chiuso al traffico 121,18 km/h
    VRista Junior L'avatar di snello
    Feb 2012
    san gervasio
    Re: Sondaggio: velocità massima largeframe
    praticamente il 177 polini ,la 24-65 e un 24 ti fa guadagnare 36,18 km all'ora ??
    Nov 2015
    Viterbo
    Citazione Originariamente Scritto da snello Visualizza Messaggio
    Praticamente si. Circa 35/36 km/h
    C'è anche l'albero corsa lunga che aumenta la capacità del motore di spingere quel rapporto, una Megadella v2, un cornetto Polini al posto del filtro ed un airbox Pinasco per far migliorare la "respirazione" del motore.
    Influisce senza dubbio anche la raccordatura dei carter al cilindro e della valvola (+ scatola) al carburatore.
    Torino
    Polini 177 raccordato ai carter ed L in camicia smussata a trapezio
    Pacco lamellare Lml trasformato monopetalo carbonio 0.40 (bianco polini)
    Albero MEC-EUR special lip biella 105
    22/68 con rapporti originali Lml
    Frizione 7 molle con anello di rinforzo
    Scatola carburo raccordata
    Spaco si 26 con torretta cosa
    Conetto polini
    Getti 55/160 155/be3/160
    Anticipo 19 gradi
    Megadella v4t1
    https://www.flickr.com/gp/87703808@N02/102F2q
    105 km/h di gps, Test in rodaggio senza esagerare, sicuramente 5km/h in più li tiro...
    Non sono per le gare a chi ce l'ha più lungo anzi spero di più di avere affidabilità a 90 costanti per un viaggio che arrivare a 130 ed esplodere
    è comunque utile per farsi un'idea purché, tornando al discorso ornitologico, si dica la verità... Altrimenti va a finire come al solito che abbiamo una media di Vespe da 120 km/h e fave da 20cm
    - - >o- ___ -- -
    - - _/__) ...\--- ---
    Nov 2015
    Viterbo
    Concordo in toto.
    Fondamentale l'onestà dei dati riportati
    Sep 2009
    Nei dintorni di Bologna
    Ragazzi ma che getti del massimo montate sui 177?sono enormi ,sarà per il cornetto ...
    May 2011
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Citazione Originariamente Scritto da carlocantoni Visualizza Messaggio
    Ti hanno noleggiato una pista dell'aeroporto Fabbri di Viterbo?
    Torino
    Citazione Originariamente Scritto da FedeBO Visualizza Messaggio
    Esatto...
    Io sono volutamente appena grasso ma fino a 140 candela bianchissima ad alto rischio...
    - - >o- ___ -- -
    Oct 2010
    VERBANIA
    Fede io monto un 155.....
    Verità!
    Purtroppo non ho mai rilevato la velocità massima.....
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    Nov 2015
    Viterbo
    Citazione Originariamente Scritto da Psycovespa77 Visualizza Messaggio
    Autodromo di Vallelunga
    Feb 2014
    roma
    polini 210 ghisa bifascia basettato sotto di 0,8 (mi pare) e spianato sopra di 1mm con testata Polini quella evolution, denti dritti polini, scarico a 182° megadella v5, carburo Spaco tipo 26G max 140, cornetto Polini, volano tipo elestart privo di ghiera leggero, albero c57 mazzucchelli anticipato non ricordo le fasi ma credo i soliti 120-60, tutto lavorato qui e lì...
    vel max 130 GPS, segnati anche 132 e spicci ma ero in discesa, il motore gira altissimo fino ai quasi 9000 in terza, di quarta poco oltre gli 8000, è perfetta di rapporto rapida e velocissima, ovviamente essendo in ghisa a quei giri bisogna tenerla al max per poco o si fonde, non grippa in vero ma si squaglia il cilindro per surriscaldamento... si liquefa in pratica... diventa davvero incandescente, un cilindro alluminio sarebbe d'obbligo, ma la uso in città e a nulla serve, datosi che non supero i 50 da codice ovviamente....
    I consumi oltre al fatto che non puoi allungarla per lunghe tratte sono l'altra nota dolente.... diciamo che se la si guida allegra, non supera i 14 litro!!!!
    Il che significa che in alcuni casi a fatto anche meno!!!
    Obiettivamente è una modifica per P200E la più economica possibile, credo che nulla comprato al motoricambi sotto casa (tutto Polini) possa lanciarti a quelle velocità con quella spinta....
    Torino
    Del famoso termosifone aspettiamo il video da quasi un anno
    - - >o- ___ -- -
    May 2011
    Roma
    166 malossi su carter due travasi, cilindro e pistone aperti, carb. 24 albero anticipato, acc. Variabile, 23/64 polini dd, megadella/espansione custom, conetto polini, be3 max 140,
    vel max 119 o 126 a seconda della marmitta......rigorosamente in città chiusa al traffico.
    May 2011
    Verità!
    Però se non sbaglio hai un phbh,non un si.
    Oct 2010
    VERBANIA
    Ciao caro come fai a sapere che non ho un SI? e rispondi con sincerità.
    May 2011
    Lo so perchè l'ho vista in strada e ad essere onesto devo dire che va anche piu di quel che credevo possibile.Proprio un bel motore.A noi non interessa la velocità max,ci basta poter star dietro(e spesso anche davanti)a mezzi che sulla carta sono superiori ai nostri solo per puro divertimento.
    Feb 2014
    roma
    Citazione Originariamente Scritto da Ale15 Visualizza Messaggio
    Qualcosa posto prima o poi.... ma tra casa bimba e riabilitazione ho difficoltà oggettive.... in caso un video del giro di quartiere tanto per capire cosa fà di seconda e terza... quello sì....
    VRista Senior
    Sep 2012
    Roma
    Mi perdonerete, io vivo in un città molto grande. Non per scelta, ma per lavoro, ma concordo che sia forse la città più bella del mondo e parlo di Roma.
    Ogni volta che trovo qualche vespa e sento un rumore da motociclo-tuning mi intimorisco e faccio una guida molto pulita e sistemata, eppure tutto sto sverniciamento rispetto alla mia fetentissima Vespa PX scatalizzata non ce lo vedo.
    Premetto che non sono un "manico da corsa" e che la mia vespa è stock al netto di una normale marmitta Piaggio non catalitica.
    Dal rombo penserei che probabilmente, la strada di chi mi supera potesse diventare incandescente, ma in realtà tolto il rumore, credo che si è no ci siano 10 KM in più
    Se leggo invece sul forum tuning si sente parlare di 130 - 138 - 140 ecc.
    VRista Junior L'avatar di Pinocchio
    Jun 2014
    Gorizia
    PX 150 MY del 2011
    marmita espansione megadella
    e poi come consigliato da Lollo76
    "fai i fori nel cuoricino del filtro quello sul getto del ninimo da 4 mm.quello sul getto del max6 mm. Getto del minimo 50/160
    Freno aria 160
    Emulsionatore be3
    Getto max 104
    Vite aria svitata 3 gir dal tutto avvitato"
    velocità misurata con una BMW 1200 GS 112 km/h
    Feb 2014
    roma
    la PX my decatalyzzata a 110 ci arriva in caduta libera....discesa ecc... volendo....
    più realisticamente direi che segna 110 e fà 100 GPS effettivi, il che non è male per una vespa praticamente originale da 151cc...
    avendone avute sempre perfette e performanti....
    ne stò scatalizzando un'altra e la provo sabato per bene poi vi dico, ma sò già che andrà così, come al solito.
    Le PX precendenti avevano un diverso volano ed una ammissione più modesta sono quindi i soli modelli MY disco ed avvimento ad andare più veloci! Perdendo però e và detto qualcosina in spunto.
    Jul 2014
    Monaco di Baviera,Chieti
    Citazione Originariamente Scritto da mauro_sarno76 Visualizza Messaggio
    Visto che stai a Roma fai attenzione, potresti incontrare sulla tua via una Cosa bianca e allora ti ricrederesti di quello che hai scritto
    Jun 2014
    Gorizia
    no no credimi...anche provando con una Golf mi dava più o meno lo stesso risultato...certo è che sono prove empiriche...anche i tachimetri delle auto non segnano la velocità effettiva ma sicuramente sono più precisi di quelli delle Vespe...
    Feb 2014
    roma
    Buon per te.... se ti và tanto.... io ne ho scatalizzate parecchie e le provo sempre dopo per vedere di cosa sono capaci... ovviamente ricarburate per bene e tutto OK.... vanno ripeto sui 100, chi 103 chi 101, chi 98, parlo di GPS di strumento segnano 110, ma non escludo che qualcuna magari la tua faccia anche 112....
    in effetti 110 con la mia px150 My euro 2 (Scatalytic) ce li ho presi anche io ma ero in caduta libera su una discesa, ad uovo e con vento a favore.... in piano, i soliti 100...
    i 110 Gps li prendeva regolarmente invece con il 177 DR+ testa Polini basetta da 0,5 sotto e marmitta originale decatalizzata (euro2).... incremento di velocità in fin dei conti buono, più che altro aveva miglior spinta....
    sono infatti le My 151cc veloci come vespe (da scatalizzate), originali sono un vero chiodo, ma hanno poca coppia sotto, girano in alto insomma ma non in basso, sono mie impressioni.
    VRista DOC L'avatar di FrancoRinaldi
    Sep 2010
    Albano Laziale
    perché qualche volta non vieni a farti un giretto ai castelli
    Citazione Originariamente Scritto da misterjo Visualizza Messaggio
    Volevo non scrivere in questo post, perché mi rendo conto da solo di essere un outsider in termini di velocità rispetto alla media vespistica visto che il mio termine di paragone sono in genere i maxi-scooter bicilindrici; però poi ho pensato che riportando un mero dato misurato non avrei scatenato polemiche:
    Cilindro Malossi MHR by WhiteOne Racing (layout stock)
    Testata Polini
    Albero c.60 by WhiteOne Racing
    Accensione Piaggio Elestart
    Primaria 25/62
    Cambio px200
    Aspirazione lamellare MRP
    Carburatore phbe 36
    Pacco lamellare V-Force4 rd350
    Megadella XL
    Frizione 16molle 9dischi
    Il banco prova frenato, impostando la simulazione della strada ha registrato 159,37 km/h
    Attualmente il motore è stato potenziato con l'albero in c.62, l'aumento dei diagrammi della termica, il montaggio di un carburatore phbe38 ed il montaggio di una nuova megadella (sempre XL). Chiaramente la velocità è aumentata ancora, però non avendo ancora il dato del banco sarebbe inutile dire un numero tanto per dirlo.
    Quello che si può dire però è che sarebbe meglio farla correre su un lago salato piuttosto che sull'asfalto.
  25. #25
    Torino
    Vabbé ma la tua non è una Vespa
    Ho visto in video delle "crucche da banco" da 160 km/h ma con sotto 3000€ di motore... Non ha più senso per me...
    Quello è tuning estremissimo...
    - - >o- ___ -- -
