Risultati da 1 a 25 di 34
Discussione: Quattrini m1xl 2016
    L'avatar di DUMBLOCK
    Mar 2015
    verona
    Quattrini m1xl 2016
    Ciao a tutti,arrivato il cilindro,da quest'anno il pistone è grafitato[emoji1] adesso manca solo marmitta,carburatore,frizione e poi ho tutto[emoji1]
    VERBANIA
    Re: Quattrini m1xl 2016
    Citazione Originariamente Scritto da DUMBLOCK Visualizza Messaggio
    Benvenuto sul pianeta Quattrini
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    Mar 2015
    verona
    Grazie👍avevo pensato di forare la piastra che attappa l'aspirazione originale,per collegarci una pompa a depressione,così da avere la vaschetta del 32 koso sempre piena,cosa dite?riesce a prendere la rinonanza?
    Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
    VERBANIA
    Grazieavevo pensato di forare la piastra che attappa l'aspirazione originale,per collegarci una pompa a depressione,così da avere la vaschetta del 32 koso sempre piena,cosa dite?riesce a prendere la rinonanza?
    Ti do due consigli...
    Albero motore a spalle piene.....
    biella da 105 corsa 57.
    fa un forellino nel carter o nel porta pacco lamelle per l'attacco della depressione è meglio.
    Se non hai mai usato una pompetta di quelle ricorda che è necessario un ricircolo con ritorno nel serbatoio con uno scarico di 1 mm di diametro.
    Se invece già lo sapevi niente
    Mar 2015
    verona
    Per l'albero opto per l'originale saldato nello spinotto,causa carter pompa...infatti anche quattrini consiglia l'originale
    Mar 2015
    verona
    Ma senza forare il carter,se foro la piastra?
    VERBANIA
    Hai la valvola fra le palle ..... Spalle piene tutta la vita ma dovrai usare miscela al4%
    Perché non hai lo sbattimento delle due spalle essendo nello spalle piene perfettamente cilindriche.
    Mar 2015
    verona
    Tu hai installato la pompa?potresti farmi vedere come l'hai collegata?voglio forare il carter,così lascio il cilindro perfetto
    VERBANIA
    io ho un carter artigianale e non ho avuto problemi di pescaggio comunque ho provato la pompetta a depressione usata su motori Kart inizialmente senza ritorno ma mi dava noie, poi ho messo il ritorno e tutto è andato bene.
    Poi l'ho tolta perche dopo varie prove fino alla riserva non ho avuto nessun problema di flusso benzina, monto un 34 PHBH e come rubinetto benzina un Fast Flow della sip.
    Se trovo le foto te le mando.
    Mar 2015
    verona
    Ok,grazie mille,mi saresti d'aiuto
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Potresti mettere qualche foto dell'interno del cilindro?
    Mar 2015
    verona
    Citazione Originariamente Scritto da one101one Visualizza Messaggio
    [IMG][/IMG]
    Albano Laziale
    Se il carburatore non l'hai già comprato ti consiglio di orientarti su un PHBH per diametri fino a 30mm o PHBE per diametri fino a 38mm, perchè avendo la presa benzina orientabile ti evitano il montaggio della pompa a depressione.
    Mar 2015
    verona
    Volevo montare un valvola piatta
    Albano Laziale
    Allora avrai quasi sicuramente bisogno di una pompa
    Mar 2015
    verona
    Be non credo ci siano problemi a montarla,o sbaglio?
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    [IMG][/IMG]
    E' un'opera d'arte...
    Mar 2015
    verona
    È si varamente fatto bene
    VERBANIA
    Ok ....ora tocca a te.
    Buon lavoro.
    se senti Ciop che ci corre con questo cilindro e ci ha tirato fuori 39 hp ti potrà dare consigli super affidabili......
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    E' 166 di cilindrata? Potresti mettere una foto anche fatta da sotto? :-D
    Mar 2015
    verona
    No è 172
    Mar 2015
    verona
    Il cilindro ce l'ho in ufficio,domani la faccio...
    Andrebbe bene la pompa collegata così:
    Mar 2015
    verona
    ecco qua,come avevi chiesto:)
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Che spettacolo!!! Grazie. Ormai che ci sei per favore anche dal pacco lamellare... Grazie scusa
    C'è più vuoto che pieno...
    Mar 2015
    verona
    ecco qua:) come faccio a contattare ciop?
