Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 34 di 34
Discussione: Quattrini m1xl 2016
    L'avatar di DUMBLOCK
    Mar 2015
    verona
    Re: Quattrini m1xl 2016
    travasi finiti,ora manca solo l'albero e poi si chiude tutto[emoji1]
    Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
    Mar 2015
    verona
    Motore chiuso,montato ed ecco il problema,il carburatore mi tocca sul telaio,ovvero il cornetto d'aspirazione è proprio appoggiato e il filtro rimano schiacciato a metà,come posso fare par farlo stare?
    Mar 2011
    Ceolini
    Ma sbaglio o hai attacco benzina lato sbagliato?
    Mar 2015
    verona
    Dipenda dal carburatore,questo è quello con attacco a sinistra...non cambia niente
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da DUMBLOCK Visualizza Messaggio
    Come fa a raffreddare con il lamellare davanti?
  6. #31
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da Mason1981 Visualizza Messaggio
    E' giusto sono tutti così l'unica differenza fra il desto ed il sinistro è la posizione delle viti di regolazione miscela e minimo che si troveranno appunto a DX oppure a SX
    Citazione Originariamente Scritto da one101one Visualizza Messaggio
    La cuffia con il suo bel deflettore che ha sotto e che non va assolutamente tagliato fa da convogliatore ed indirizza i flusso dell'aria tutto intorno.....
    E' chiaro che senza pacco il raffreddamento è superiore ma anche così è sufficiente.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
  7. #32
    Mar 2015
    verona
    Il deflettore del carter lo devo tagliare per forza,senò il carburatore mi tocca sul telaio
  8. #33
    VERBANIA
    Non ho parlato della conchiglia in alluminio ma del deflettore in plastica della cuffia, quello che indirizza il flusso sotto allo scarico.
    Se tagli quello l'aria anziche girare intorno al cilindro esce direttamente da sotto senza raffreddare correttamente.
  9. #34
    Mar 2015
    verona
    An ok ok be io ho tagliato solo attorno al pacco lamellare,giusto perfetto così da avere più aria possibile all'interno della cuffia
