Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 50 di 66
Discussione: Elaborazione Cosa 200
    Apr 2015
    Arzignano
    Re: Elaborazione Cosa 200
    Alcune foto
    Lml 125 2t
    VRista Junior L'avatar di starlilla
    Nov 2015
    Vicenza
    Se guardi la foto vedrai che il cilindro tocca proprio dove c'è il travaso laterale, li c'è poca polpa per limare, preferisco modificare il volano
    Inviato dal mio GT-P5100 utilizzando Tapatalk
    Nov 2015
    Vicenza
    E sei riuscito a far passare la ghiera, bravo, con cosa hai limato?
    Apr 2015
    Arzignano
    Anche sul mio cilindro pensavo ci fosse poca carne, ma alla fine avrò tolto al massimo 1-2 mm..tanto perché passi la ghiera.
    Cmq se vuoi togliere la ghiera usi un cacciavite piatto grosso e con il martello batti tutto intorno e viene via, ho cambiato anche la mia cosi
    Lml 125 2t
    Apr 2015
    Arzignano
    Lml 125 2t
    Nov 2015
    Vicenza
    Hai fatto con una lima immagino
    Apr 2015
    Arzignano
    No con il dremel con dischi da taglio
    Lml 125 2t
    Nov 2015
    Vicenza
    Risolto! Ho limito un po' il cilindro e tolto le rondelle dalle viti dello statore, meglio così, risparmio e tengo l'avviamento elettrico
    Apr 2015
    Arzignano
    Ottimo
    Lml 125 2t
    Nov 2015
    Vicenza
    Aggiornamento lavori, chiusi i carter, montato motore....... non ingranano le marce, o meglio ingranano ma non trovo il folle, rismontato, aperto, avevo messo male i dischi delle marce, e ben mi sta! è l'unica cosa che non avevo controllato ben, mi succede quando voglio a tutti i costi finire un lavoro e sono stanco, molto meglio lasciar stare e fare l'indomani.
    Comunque oggi rimontato sotto il motore, collegato il cavo marce, bene entrano e corrispondono con il selettore.
    M i problemi per me non sono finiti, ho una Cosa, e cambiando il carburatore non ho nè rubinetto benzina, nè cavo dell'aria.
    Aria (starter) ho risolto passando una guaina e montando levetta del 50..boh non ricordo il modello leva aria (1).jpg.
    Rubinetto benzina, ho acquistato questorub. benzina 2.jpgrub. benzina.jpg mi sembra strettino di passaggio benzina, che dite può andar bene o strozza un pò?
    Nov 2015
    Vicenza
    Passaggio benzina rubinetto allargato a mm4,5 può essere sufficiente?
    Altro problema :il 26 pinasco er è incontinente! Piscia benzina dappertutto! Per ora ho montato il suo 24 originale con filtro t5 e rialzo, che dire spinge parecchio non ho ancora tirato a morte ma ha un tiro notevole.
    Mi sembra che anche i 23/65 siano un pelino corti, voi cosa montate come rapporti?
    Per ora ho l'anticipo su It, a breve monto anticipo variabile.
    Per ora faccio un po' di km così poi decido se modificare
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da starlilla Visualizza Messaggio
    Da dove perde benzina si presto a vederlo: O la perde dal beccuccio in entrata, o dal coperchio galleggiante, o dallo spillo che non tiene. Per i primi due possono essere lenti o le guarnizioni rovinate, per il secondo che è successo anche a me, ho dovuto cambiare lo spillo perchè perdeva già da nuovo. Se è lo spillo, lo trovi facilmente anche in Piaggio, perchè è la stessa misura. Per la primaria ora puoi montare un pignone da 24 drt, Ti allungherà poco, 6 7 kmh, ma qualcosa da. Poi io sono convinto che l'albero in c60 in qualche modo accorci i rapporti. Non so come, ma forse avendo il perno spostato più all'esterno potrebbe influire sulla velocità do rotazione che essendo direttamente collegati , riduce la velocità anche al cambio. Non so come spiegarlo perchè non l'ho chiaro, però sono convinto che è così. A me è successa la stessa cosa: A palla stando giù, non superava i 95 kmh, le marce anche la 4 sembravano tutte corte. Anche la 24/63 non era poi così lunga. Ora monterò la 24/62 drt.
    Nov 2015
    Vicenza
    Il motore spinge forte in 4' tentenna un po', ora provo a cambiare rubinetto, ho trovato un rubinetto con passaggio da 6,5 mm dovrebbe essere sufficiente, ho preso centralina anticipo variabile, per il carburatore vedrò in seguito per ora va bene così, grazie delle informazioni buona pas,qua!
