Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: montare albero originale su 102
    Jul 2015
    piacenza
    ciao un albero originale cono 19 con bronzine, anticipato e blanciato regge un 102? oppure si sbiella automaticamente entro pochi km?
    motore 102 pinasco ghisa, 19 del primavera, proma, 22-63
    chi lo monta ha avuto problemi?
    l'albero non è sbiellato. sembra perfetto. come controllarlo oltre a vedere se la bella ha gioco ? (non ha gioco)
    Re: montare albero originale su 102
    Citazione Originariamente Scritto da oliofrusto Visualizza Messaggio
    se la bronzina è fatta bene, tiene senza problema.
    Se il tuo albero non ha gioco come dici, vuol dire che la biella è grippata. La biella DEVE avere gioco assiale ma NON deve avere gioco radiale.
    Per controllarlo a orecchio serve esperienza.
    Diciamo che devi pulire con benzina e soffiare con aria compressa la testa della biella, quindi devi tenere il "corpo" dell'albero (ovvero le due mannaie) in una mano e, con la mano libera, devi spingere la biella verso l'asse mentre la fai ruotare - nelmovimento che la biella compie non devi sentire delle "impuntate" o rumori tipo "sabbia" nel mezzo della gabbia a rulli.
    Poi prendi la biella e gli fai fare il suo classico movimento nella manovella - controlla, forzandola verso le mannaie di dx e sx, che non strisci nelle medesime
    Jul 2015
    piacenza
    grazie,non avevo specificato bene.
    il gioco lungo lo spinotto c'è ovvero scorre sullo spinotto, invece radialmente non come è giusto che sia.
    allora proverò a pulire e vedere se fa rumori strani
    Feb 2014
    un albero Olympia costa poco ha la gabbia a rulli sullo spinotto.... e.... guarda che non lo sà nessuno, ma è probabilmente il più bello degli alberi per un 102 a quel prezzo!!!
    Il vecchio albero a bronzina.... non dura a lungo se il 100cc verrà decentemente spinto.
    Jul 2015
    piacenza
    ok grazie
    dite che la campana 22 denti elicolidali è meglio la polini oppure meglio risparmiare 10 euro e prendere la rms? non vorrei dover aprire il motore dopo 5 mila km!!
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Di solito cedono i parastrappi che son fatti di burro,prendi la campana che vuoi ma se non vuoi problemi mettici un bel parastrappi rinforzato e ci vai in capo al mondo.
