Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Montare volano pk50s
    May 2015
    Castiglione del Lago
    Salve ragazzi, più che problema ho una domanda da porvi, ho smontato il volano per vedere in che condizioni erano i fili dello statore, fatta la verifica nel rimontare il volano in che posizione deve essere il pistone?? Posso rimetterlo su casualmente?
    lupo_89
    May 2015
    Re: Montare volano pk50s
    Cioè se il pistone è in alto in basso o a metà nel riavvitare il volano non cambia niente?
    lupo_89
    Citazione Originariamente Scritto da Lupo_89 Visualizza Messaggio
    lupo_89
    Nell'albero motore - nell'asse conico dove metti il volano, c'è una chiavetta (un pezzetto di ferro fatto a mezzaluna)
    Guarda dentro il cono del volano e vedrai una sede a sezione rettangolare.
    Con la chiavetta montata nell'albero tu devi montare il volano facendo corrispodere la sede scavata nel cono del volano con la chiavetta montata nell'albero.
    La posizione della chiavetta ha proprio la funzione di "fasare" il volano rispetto alla posizione del pistone.
    May 2015
    Aaaaah capito, era così semplice scusatemi.
    lupo_89
    lupo_89
    appena montato il volano, prima di mettere la rondella e il dado, controlla che la chiavetta sia in sede (fai luce e guarda la sede scavata - devi vedere la chiavetta)
    May 2015
    Ok grazie del consiglio, in caso di fili danneggiati sullo statore posso sostituirli e saldare a stagno?
    lupo_89
    lupo_89
    certo che si: non insistere molto vicino ai pk-avvolgimenti
