Risultati da 1 a 25 di 67
Discussione: Polini 177
    L'avatar di Gianmarco98
    Feb 2016
    Castelforte
    Polini 177
    Ciao a tutti, anche so se che questo argomento è stato trattato migliaia di volte, volevo chiedervi un informazione. Sto per acquistare una vespa px 125usata ( nuovo modello) e ero intenzionato a montarci un 177 polini, albero anticipato mazzucchelli(quale?),marmitta simonini e carburatore 24(che getti?). Con la vespa vorrei arrivare ai 105/110 km/h e con una discreta coppia. Che altri pezzi dovrei acquistare es. frizione pignone ecc...
    E con quanti € me la caverei più o meno dal mio meccanico incluso costo dei pezzi e manodopera(approssimativamente)? Grazie mille in anticipo
    PS: per favore ditemi anche come siamo con i consumi
    Feb 2014
    Re: Polini 177
    vespa PX.... se puntine serve la sigla motore e la verifica del pignone attuale... in base a questo andrà scelto il rapporto...
    Re: Polini 177
    Paolo ha scritto nuovo modello.
    Feb 2016
    Castelforte
    Re: Polini 177
    Si, intendo il nuovo modello quello ke fanno ancora oggi.
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Re: Polini 177
    Benvenuto in VR Gianmarco
    Passa in piazzetta per presentarti agli altri utenti.
    Ti consiglio anche di leggere il regolamento del forum che trovi qui http://old.vesparesources.com/misc.php?do=showrules
    Buona permanenza tra noi
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Feb 2014
    Re: Polini 177
    Joe òo sai che sono un pò rincojo....
    Ok allora tutto facile.....
    CILINDRO POLINI GHISA 177cc
    FRIZIONE (collegati al sito DRT non ci capirai nulla e quindi telefona a Denis DRT e digli di mandarti....) il pignone da 22 per la frizione 8 molle dei nuovi modelli pX, questo ti darà un rapporto da 22-68 , ed un rialzo per il coperchio della scatola carburatore (il perchè a seguire)...
    CARBURATORE 24 marca SPACO (importante sia il modello per Vespa con misceltaore separato) con le seguenti modifiche: al Posto del filtro aria dovrai installare il KIT FILTRO ARIA PX DELLA POLINI, del kit butti tutto e tieni solo il getto da 130 punti e il CONETTO di alluminio, che dovrai montare avendo cura di sigillare per bene la vite che lo fissa al corpo del carburatore con della colla tipo Attack in quanto se si svita te la risucchia il motore e sono cazz....
    MARMITTA, la Simonini è cafona al punto giusto, in vero và benone ed io seppur mi vergogno a circolarci per Roma (alla mia età poi...) la adoro, ma per rimanere su toni più pacati e stessa cifra ti consiglio una MEGADELLA dell'Utente Mega (sono padellini espansi molto più che solo ottimi) rimane più discreta e a prestazioni in qualche caso fà pure meglio, và detto per correttezza che anche un altro Utente fà sul Forum padelle espanse e si chiama DORNA, ora o tiri a sorte o fà come ti pare....
    ALBERO, ti dò due opzioni una elementare ovvero il solito MAZZUCCHELLI anticipato corsa 57, l'altra un poco più costosa ma forse più raffinata, siccome devi chiamare DRT per il PIGNONE, chiedigli anche se ha un albero anticipato (il giusto) in corsa 59, la corsa maggiorata di 2mm (1 in su ed 1 in giù) necessita tra testata e parte superiore del cilindro di una basetta di rame dissipatrice da 1mm, DRT le fà quindi se albero C59 DRT anche BASETTA da 1mm Sopra....
    LAVORAZIONI VARIE," i travasi "sui carter vanno raccordati a quelli del cilindro, la finestra valvola sul carter và allungata 2 mm per parte per un totale di 4-5mm, andrebbe anche migliorato l'accoppiamento tra "scatola carburatore, carter e base del carburatore" ma è un lavoro che và saputo fare altrimenti lascia com'è.... se opti per albero DRT corsa 59 una volta infilato il cilindro e posizionato il pistone nel suo punto più basso devi limare la parte bassa del foro di scarico fino a portarla a filo con il celo del pistone evitando scalini.
    RACCOMANDAZIONI: in vero la modifica in questione seppur base dà un incremento quanto mai notevole rispetto alle prestazioni della p125X catalitica euro 3, cioè si passa dagli 80 effettivi ai.... (minimo) 112 effettivi, ma non è tanto la velocità in sè piuttosto accelerazione e potenza si apprezzeranno da subito, tutto questo ha un costo....non solo economico!
    In primis il meccanico deve essere un buon preparatore, deve cioè sapere come si lavora, come si limano i carter e come si aprono le L dei travasi sul cilindro, nel caso anche come si misurano le fasi di ammissione e scarico.... i numeri magici sono 120-60 e 180.... ma fregatene pur ignorandole infatti... il POlini se lo monti come sopra senza fare troppe misure ma solo allungando un paio di millimetri la valvola e abbassando il foro di scarico in corsa 59 andrà a bomba.... infatti è molto più che probabile che i 110 li superi, attestandosi più verso i 120 effettivi che non verso i 115...
    quelli fatti bene sulle Px My disco ant e mix... in vero li superano pure, ed hanno questi pezzi, non altro.
    Il "solito meccanico" infatti NON ti apre il motore, quindi non ti RACCORDA TRAVASI ed AMMISSIONE, NON ti ALLUNGA LA VALVOLA, e quindi non serve a nulla il 24 di carburo il conetto Polini, e il resto.... ovvero non ti fà un POLINI ma la solita mezza modifica...
    CONSIGLIO: se non si apre e raccorda il POLINI è sconsigliato, anzi punta deciso all'economico cilindro DR.... mantieni il carburo originale da 20 con filtro ed il solo puntale getto max da 96 a 114, marmitta megadella o simile NON TROPPO APERTA (Con DR assolutamente NO Simonini!), pignone da 21 ed amen.... a manetta 110.... non è il POLINI, ma meglio un buon economico DR che tutti MONTANO, al solito POLINI montato a cazzum, alla fine vanno uguali o poco ci manca.... anzi se non apri il DR sotto certi aspetti và pure meglio....e costa non dico la metà ma addirittura meno!!!
    Feb 2016
    Castelforte
    Re: Polini 177
    Facile in che senso?
    Re: Polini 177
    Lo so lo so......
    Facile significa che ti darà la ricetta per il polini (con conetto al posto del filtro) che scarica lo strumento da 110 di gps......almeno!
    Feb 2016
    Castelforte
    Re: Polini 177
    Ok appena potete per favore datemi una bella configurazione. E poi vorrei sapere sia i consumi, sia i costi che andrei ad affrontare per i pezzi e la manodopera ( so ke varia da meccanico a meccanico peró vorrei sapere approssimativamente)
    Re: Polini 177
    177 polini meglio se raccordi, campana con anello, 23 di pignone, albero anticipato da Damiano (poi ti diciamo), megadella o simonini se proprio, conetto polini, carburo 24 se raccordi (getti con conetto e raccordi 130 max be3 52/160 minimo circa)
    Almeno 115 di vel massima e ottima coppia con megadella v2.
    Per i costi sei sui 500 euro più montaggio e raccordi.
    Feb 2016
    Castelforte
    Re: Polini 177
    Ah bene e per quanto riguarda i consumi?
    Re: Polini 177
    Se lo fai un po' rodare (800 km) lo tratti con olio sint buono al 2% preciso, scaldi prima di tirare e lo carburi bene sei tra i 20 e 25. Lascia stare poeta che ha un buco in ogni serbatoio. ........
    Feb 2016
    Castelforte
    Re: Polini 177
    Hahahahah bene. E per quanto riguarda l'albero ?
    Re: Polini 177
    Io ti consiglio un bel albero fatto fare su base tameni o rms racing ma anticipati il giusto rispetto alle fasi che vuoi e al lavoto su valvola e scarico. Diciamo che sarebbe meglio spedire il motore a un preparatore. Cmq anche a distanza Franco Rinaldi puoi chidere se ti anticipa il tuo. Poi va bene anche il Mazzucchelli, ma è tutto a caso.
    il motore chi lo fa? Un meccanico non farà un ottimo motore, ci vuole un buon preparatore.
    Feb 2016
    Castelforte
    Re: Polini 177
    Io avevo letto su internet un mazzucchelli corsa 60 e anticipo su IT se non erro.
    Re: Polini 177
    Ok ma poi lo sanno montare bene corsa 60 il polini in ghisa? L'anticipo ( in realtà il ritardo) che dà l'albero è cosa diversa dal l'anticipo di accensione.
    Feb 2016
    Castelforte
    Re: Polini 177
    Non lo so sinceramente [emoji23]
    Eh io purtroppo non me ne intendo di questo. Diciamo che ho aperto questo forum perché vorrei andare dal mio meccanico già con le idee chiare su quello che vorrei montare e non farmi mettere ciò che vuole lui.
    Feb 2014
    Re: Polini 177
    il rialzo serve per alloggiare il conetto, altrimenti non aspira aria....
    Re: Polini 177
    Allora il polini corsa 60 no.
    Magari una modifica più normale in corsa 57.
    Feb 2016
    Castelforte
    Re: Polini 177
    E c'è proprio un albero già bello e fatto con corsa 57? Perché vorrei acquistare già tutto bello e pronto Ovviamente tranne il polini che dovrà essere raccordato. Giusto?
    Re: Polini 177
    Si paolo ma da quale discussione arrivi?
    Dai scrivi la ricetta del polini semplice.
    Feb 2016
    Castelforte
    Re: Polini 177
    Ma non c'è qualche preparatore che mi fa tutto lui, prende i pezzi lavora e assembla e poi lo farò solo montare?
    Re: Polini 177
    Si, io ti consiglio Franco Rinaldi, spedisci il motore e ti fa tutto oppure ti lavora cilindro e albero (WhiteOne Racing Vespa), mandagli un messaggio privato, ti garantisco che è eccezionale.
    Feb 2016
    Castelforte
    Re: Polini 177
    E gli devo mandare tutti i pezzi o me li procura lui e poi me lo manda bello e fatto solo da montare?
    Re: Polini 177
    Come preferisci, mandagli un messaggio privato.
