Pagina 1 di 4 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 92
Discussione: aiuto px 125 e
    VRista L'avatar di angiolin2008
    Sep 2014
    catania
    aiuto px 125 e
    Salve volevo cambiare il cilindro originale del mio px 125 e. Solo per avere un Po di Potenza in più dato che abito ai piedi dell'etna quindi le salite non mancano e le temperature estive non sono da meno
    Chiedevo un vostro consiglio come settare il carburo
    (1) Gt 177 polini che lavori devo fare ho letto in qualche post smussare gli spigoli in che senso
    (2) monto il pignone frizione a 22 denti
    (3) marmitta originale
    (4) carburo 20/20 che getti devo mettere
    (5) il filtro carburatore comprato nuovo già con foro
    (6) vite a 2,5 o diversa
    (7) anticipo a quanto
    ( che candela montare
    Anticipo il ringraziarvi per i vostri consigli.
    Re: aiuto px 125 e
    Se vuoi una cosa veloce e sicura vai di dr e lascia tutto così tranne: getto massimo 108, be3 160, anticipo a 19 da verificare, candela grado 7-8, marmitta meglio nuova o megadella per far sfogare il motore. Poi sentiamo gli altri.
    Sep 2014
    catania
    Ho già ordinato il kit polini
    Quito, Ecuador
    Re: aiuto px 125 e
    se hai giá deciso per il polini e per raccordare, troverai sul forum un pó di discussioni su come lavorare i carter. l' obiettivo é allargare i travasi in modo da farli coincidere con quelli del cilindro, puoi usare la guarnizione che trovi nel kit come guida....ma ci sono discussioni ben dettagliate e con foto molto esplicative.
    gli unici consigli da ignorante che mi sento di darti sono:
    - lavorare l'albero o comprarne uno giá anticipato
    - non usare la marmitta originale ma una padella modificata
    io con questa configurazione mi trovo bene con l' si 20/20 con scatola raccordata, per i getti guarda il testo unico sul polini nella sezione tuning
    Re: aiuto px 125 e
    Allora se sei a Catania hai un paio di preparatori ottimi. Cmq al minimo il polini montato deve avere un 110-112 di max be3 e sopratutto la marmitta. Carmelo di Catania Mega qui fa la megadella uno scarico padella modificata.
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Re: aiuto px 125 e
    Se aprivi nella giusta sezione era meglio però .....
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Sep 2014
    catania
    Ok proverò a spostare in un'altra sezione sempre gentili.
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Re: aiuto px 125 e
    Citazione Originariamente Scritto da angiolin2008 Visualizza Messaggio
    Noooooooooooo, ci pensa un mod di sezione a spostare QUESTA discussione!!!! Che fretta!!!!
    Gg
    PS: Hai MP
    Sep 2014
    catania
    Ok scusate ma non sono molto pratico ok attendero'
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Re: aiuto px 125 e
    Ohhh adesso sei nel posto giusto!
    Ti rispondo per quello che so:
    Togliere le bave dai travasi e lucidare il collettore di scarico che nelle ultime serie non è per nulla dei migliori in fatto di lavorazioni: è ruvido di fusione e si incrosterebbe subito
    Non so se vuoi aprire ma in tal caso dovresti lavorare i condotti di travaso sui carter per allinearli a quelli del cilindro.
    Attenzione a questa operazione, io consiglio sempre un riporto di saldatura nei punti più sottili per evitare di forare, soprattutto se hai intenzione di tagliare le L
    Albero? Lo cambi? Se si, hai un'idea?
    Ovvio che se apri vanno sostituiti cuscinetti e paraoli
    Direi che non è male. ma la frizione va comunque rivista.
    Se monti la 6 molle ti consiglio un cestello rinforzato con anello e la modifica a 4 dischi, oltre sostituire il boccolo ed il rasamento.
    Da sostituire con una modificata. Qui sul forum ci sono varie discussioni su come fartela o altrimenti senti chi le costruisce.
    Conosco bene i prodotti di Mega ma sento parlare bene anche di Dorna (che sono 2 utenti di VR)
    Dipende dal filtro e dallo scarico. 112/115 o anche di più
    Perchè non uno della T5 con rialzo della scatola?
    Da vedere in fase di carburazione
    Su IT (18°) da verificare
    ( 8 che candela montare
    Direi che una NGK 7 vada più che bene
    Da verificare RC e squish
    Gg
    Feb 2014
    Re: aiuto px 125 e
    Gg
    Solo un appunto...se monti IL PIGNONE DA 22 non significa che hai il rapporto giusto, potresti infatti montare un motore con nativo rapporto 22-67!!! Quando apri invia una foto dei quattro ingranaggi del cambio, per scrupolo, potrebbe rendersi necessario l'acquisto di un pignone DRT specifico per corona da 67-68 di allungo da 23 denti... magari no, ma và verificato....
    e poi...
    anche nel tuo caso era meglio un DR, il POLINI serve raccordo, albero megadella, carburo modificato e rapporto, sono 500 euro di roba lo sai nevvero?
    Con il DR 150 e acevi tutto, ma il POLINI è ben altra Bestia... solo non sò se è quello che cercavi... dicevi, qualcosa tanto per avere un pò di spunto infati.
    Sep 2014
    catania
    Ok il motore lo devo aprire ma non voglio cambiare albero ne allargare le luci voglio solo una Cosa pulita ed economica devo cambiare anche il cestello frizione pensi che si possa spaccare???
    Certo cambierò cuscinetti paraoli e tutto quello che concerne la revisione la boccola in ottone e il rasamento li ho già comprato se pensi che il polini e invadente cambio cilindro con un dr cosa mi consigli.
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Re: aiuto px 125 e
    Beh, il Polini esige un po' più di attenzione rispetto ad un DR, ma la differenza si avverte.
    Se non vuoi lavorare ne albero ne carter non saprei che consigliarti: forse si, meglio un più mite DR
    La frizione va sistemata a prescindere, il cestello della 6 molle soffre di cricche già di suo e se lo sottoponi a sforzi maggiori non c'è proprio da fidarsi.
    Cestello con anello di rinforzo e modifica a 4 dischi. Altro non serve, men che meno le molle rinforzate spaccadita!
    Poi un 10W40 minerale o il suo SAE30 e vai tranquillo.
    Gg
    Sep 2014
    catania
    Ok allora monto il dr ma riguardo spruzzi candela anticipo come mi devo comportare.
    Re: aiuto px 125 e
    Per quello leggi la mia prima risposta!
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Re: aiuto px 125 e
    Come per il Polini: una volta montato carburi
    Parti sempre grasso, 115 e poi scendi
    éer lo scarico non saprei, come ti dicevo senti chi costruisce padelle modificate
    Candela sempre grado 7 NGK e anticipo sempre su IT
    Tutte le combinazioni poi le provi
    Ma sei sicuro di voler abbandonare il Polini?
    Senti altre campane prima ....
    Gg
    Re: aiuto px 125 e
    Meglio il dr per sicurezza....108 be3 padella anticipo ok su it e verifica lo stato della campana se ha crepe. Ovviamente se proprio vuoi puoi anche solo cambiare il getto del massimo e via.....con il dr si può fare.
    Sep 2014
    catania
    Non voglio spendere tanti soldi e poi come detto non mi interessa tanto la velocità andare in vespa a 90 km orari e come andare a 180 in macchina mi serve solo per avere un po' di Potenza nelle salite tutto qui poi leggendo altri post il dr dovrebbe avere delle tolleranze maggiori e questo aiuta quando in estate ci sono 40 gradi poi magari se in seguito trovo una testa polini magari la monto
    come pignone cosa ne dite per il dr meglio il 22 denti o il 21 non saprei di quanto allunga le marce.
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Re: aiuto px 125 e
    Visto che hai già il 22 inizia ad usare quello, lo puoi sempre sostituire più avanti.
    Gg
    Sep 2014
    catania
    No il pignone non cè lo lo dovrei prenderlo domani da un ricambiata nel frattempo sto guardando anche per l'anello di rinforzo frizione lo vendono da tonazzo solo l'anello e poi lo saldo cosi non devo comprare tutto il cestello che costa circa 50 € solo l'anello costa 7€ quindi un bel risparmio riguardo le molle ne ho visti un tipo che anno i bicchieri forati e le molle rinforzate della pinasco che ne dici servono o posso lasciare le mie o quali.
    Re: aiuto px 125 e
    Lascia stare, non servono.
    Sep 2014
    catania
    Ok spero che mi passi in fretta la febbre così posso lavare tutto e chiudere il motore appena metto in moto ti faccio sapere
    sei stato gentilissimo.
    VRista Senior L'avatar di peppins
    Nov 2013
    bari
    Re: aiuto px 125 e
    Un plauso a Echospro per l'ottima guida di base per il Polini.
    Di mio dico che un DR p&p è solo un pelo, e dico un pelo superiore di un cilindro originale, molto meglio il POLINI!!!
    Sono anche convinto che una volta montato rimpiangerai la scelta.
    "Quelli della chat"
    Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk
    Sep 2014
    catania
    Potrei mettere sia il polini che il dr solo che con il polini a bisogno di accortezze in più montato plug&play molti consigliano il dr
    Poi successivamente se trovo l'occasione di una testata polini la montero' si dice che aumenta le prestazioni per quello che leggo un giro io personalmente non ho mai provato
    Io so revisionare un motore so preparare la Vespa come carrozzeria ma quando si tratta di elaborare le strade sono infinite e facilmente mi perdo non essendo un meccanico
    Sep 2014
    catania
    Piccolo aggiornamento oggi ho richiuso il blocco
    da un mio amico meccanico mi son fatto prestare la chiave dinamometrica
    non mi ricordo dove avevo letto in qualche post che i bulloni si dovevano tirare a 1.1kg per poi finire a 1.3 solo che la chiave che mi ha prestato non scende al di sotto di 3 kg e quindi li ho serrati a 3 kg cosa ne pensate.
