Pagina 4 di 4 PrimaPrima ... 234
Risultati da 76 a 92 di 92
Discussione: aiuto px 125 e
    Feb 2014
    Re: aiuto px 125 e
    Alzaimer di merd@!!!
    Grazie.... comunque è vero mi perdo i pezzi... a volte faccio casino non tanto per pura ignoranza, ma perchè mi impallo... sono molto più pratico che teorico.
    Quito, Ecuador
    Re: aiuto px 125 e
    Citazione Originariamente Scritto da angiolin2008 Visualizza Messaggio
    Salve ci risentiamo allora facciamo un po' mente locale di quello che ho scritto in precedenza
    Configurazione
    Gt 177 dr
    Testa polini
    Carburo 20/20
    Minimo 48/160
    Max 108 filtro con foro
    Vite regolata a due giri e mezzo
    Marma un po' aperta con fori
    Pignone 22 denti il resto tutto originale
    Candela b7
    Carburazione perfetta candela nocciola
    La Vespa va bene si alza di giri lineare nessun vuoto niente ma quando tirò le marce e arrivano quasi al limite dei giri succede come se intervenisse il limitatore la marcia e arrivata non va oltre per consiglio di porta ho montato un getto 112 ho lasciato la carburazione per come era ma la Vespa e peggiorata le marce le tira di meno e poi il solito limitatore ipotesi con getto 108 tirò la terza a 85 e poi limitatore con il 112 a 65 poi il limitatore in accelerazione con il 112 ci sono dei piccoli vuoti tipo incerta mi potete consigliare come agire
    Può essere che il 108 era grosso e ora con il 112 ancora di più
    Cosa ne pensate.
    a quanti gradi hai l'anticipo?
    VRista L'avatar di angiolin2008
    Sep 2014
    catania
    Poeta non prenderla a male non ho rimproverato il tuo consiglio
    ho solo detto il problema che avevo prima e che cè adesso l'importante è risolverlo cosa mi consigli
    Sep 2014
    catania
    Qualcuno mi può aiutare a capire cosa fare??
    Sep 2014
    catania
    L'anticipo e su it dovrebbe essere 18 gradi
    Sep 2014
    catania
    Ho avuto anch'io questo problema in 2 vespe era il tubo benzina lungo
    Sep 2014
    catania
    Oggi mi sono alzato di pazienza per risolvere il problema che tirando le marce arrivano ad un certo punto e poi non vanno oltre e mi sono accorto che lo fa anche da fermo cioè accelerando negli alti c'è qualcosa che non va allora
    Con il mio carburo o provato getto 112/108/102 filtro aria con buco e senza regolato vite in tutte le posizioni provato be3 e be5 niente uguale stesso problema mi son fatto prestare un carburo da un amico come prima niente
    Provato anticipo 17/18/19 gradi niente sempre uguale provato a cambiare volano niente provato a cambiare bobbina niente
    Mi rimane di provare uno statore ma sono partito con molta pazienza a far tutte quelle prove e son finito con i nervi e quindi per ora ho deciso di lasciar perdere mi sa che questa volta mi tocca andare dal meccanico il fatto è che nella mia zona sono tutti bravi a fregare soldi e poi non risolvere e questo mi secca
    Dubbio potrebbe causare questo problema che avendo messo la testa polini sul dr ho alzato con guarnizione autocostruita da 1 mm il cilindro e quindi la fase di scarico non funziona più che ne dite.:mad:
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Re: aiuto px 125 e
    .... e hai provato un altro scarico vero?
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Nei dintorni di Bologna
    Re: aiuto px 125 e
    Gg
    Quoto
    Sep 2014
    catania
    Si uno modificato con fori e attualmente ho montato una padella rms che va meglio di quella modificata
    Quito, Ecuador
    Re: aiuto px 125 e
    se non é un problema elettrico e l'anticipo é sui 18, allora penso pure io allo scarico. comunque a catania, per un aiuto sulla messa a punto, hai solo da scegliere....
    Sep 2014
    catania
    Oggi pomeriggio mentre ero alla Piaggio ho incontrato un meccanico che perlaltro e il meccanico della Piaggio e gli ho esposto il problema gli ho detto che la Vespa e con gt 177 dr e testa polini
    mi ha detto di rimontare la testa dr perché così mi crea problemi di fase compressione ma nel forum tanti anno il dr con polini ma nessuno lamenta malfunzionamenti
    Sep 2014
    catania
    Pensi che debba provare uno statore ??il giallo verde era interrotto e non dava corrente alla bobina poi o risolto
    Sep 2014
    catania
    Salve oggi ho finalmente risolto il problema del limitatore quando tiravo le marce come diceva poeta ed aveva ragione
    ho provato uno statore di un mio amico e come per incanto ora alza di giri perfettamente provata da ferma domani la proverò su strada ora chiedo a voi il mio statore si può riparare i ne devo comprare uno nuovo se riparabile cosa devo verificare.
    Quito, Ecuador
    Re: aiuto px 125 e
    verifica con un tester settato su ohm i valori fra i cavi rosso e bianco e fra verde e bianco. devono essere rispettivamente 110 e 500 (con tolleranza di poche unitá il primo e max 20 ohm il secondo).
    Se é sballato il primo valore puoi cambiare solo il pick up.
    se é sballato il secondo allora il problema é la bobina di alimentazione e credo che in questo caso la sostituzione non sia conveniente (mi sembra costi piú di 20 eur su sip, poco meno di uno statore nuovo completo)
    Sep 2014
    catania
    Ok domani verifico e poi ti faccio sapere
    Sep 2014
    catania
    Allora tester in Ohm rosso e bianco 111,8
    Verde e bianco 523
