Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: SCHIAVETTATO
    nuoro-olbia
    SCHIAVETTATO
    Uffa ecco l'ennesimo colpo di sfiga...... le foto parlano da sole. che ci faccio con quell'albero?
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Mi dispiace dirlo ma và sostituito. A meno che qualcuno non abbia un rimedio da consigliarti
    Ma quanti km ha questo motore? Lo hai rifatto poco fà?
    Il cono potrebbe svolgere ancora il suo lavoro, tenendo sempre presente che la chiavella è un semplice riferimento, non ha funzioni strutturali.. Certo che bisogna vedere se la superficie del cono lavora bene.. sicuramente non è completa.
    Londra
    Anche se "potrebbe" essere recuperato, mi dispiacerebbe da matti ma io lo metterei nuovo.
    nuoro-olbia
    da che l'ho chiuso ha zero chilometri, solo che aveva problemi di fase e ho rismontato il volano. in fase di rimontaggio ho di sicuro messo male la chiavella e il risultato è quello che vedi. mea culpa e basta.......
    a questo proposito ho da chiedere ai luminari del settore se l'albero del gl è lo stesso. (questo è vbb1t)
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Padova
    Puoi farci fare due punti di saldatura al TIG e lavorarci di lime e fresette. E forse ce la fai pure senza smontare l'albero...
    Beh ma se saldi l'albero montato, significa rovinare inesorabilmente i cuscinetti...
    nuoro-olbia
    chiaro che anche io pensavo di doverlo almeno smontare. credo che cuscinetti e paraolio risentirebbero dell'alta temperatura.
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    nuoro-olbia
    ho visto da un rivenditore l'albero completo a 103 €uretti. qualcuno mi conferma che sia identico a quello del gl? (la mia è vbb1t) ajo' espertoni pronunciatevi
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Mar 2007
    Secondo basterebbe dare solo 2 punti di saldatura alle due estremità della chiavetta per fissarla all' albero evitando cosi danni a paraoli e cuscinetti.
    VRista L'avatar di puccio70
    Mar 2008
    Prato
    Saldatura
    Citazione Originariamente Scritto da darix
    Confermo quanto detto.....
    Salderei solo con TIG, smontando solo il gruppo bobine.
    La saldatura a tig se studiata molto bene come tempo e corrente non scalderà molto l'albero.
    Basterebbe raffreddare subito dopo i vari punti di TIG fatti solo all'estremità della chiavetta.
    Devi cercare un buon saldatore, di solito chi utilizza il TIG sono aziende che fanno saldature su tubi di acciaio, non ti fidare del primo fabbro.
    In alternativa albero nuovo da Mec Eur Italia, vendono per corrispondenza, sono molto gentili e hanno quello che cerchi "sicuramente".
