Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Candela sporca 75 Polini
    VRista L'avatar di Vispin
    Jul 2015
    Verbania
    Question Candela sporca 75 Polini
    Buongiorno Vespisti, dopo un lungo periodo di restauro eccomi qui con la Vespa completamente messa a nuovo! Ora sto rodando il motore (75 Polini Racing) con miscela al 3% fino alla fine dei 500km. In tutto avrò percorso 150km col motore nuovo ma mi rendo subito conto che la candela ogni 4/5 giorni si sporca e perciò la Vespa fa fatica ad accendersi... Appena la pulisco torna tutto normale. Secondo voi è colpa della miscela al 3%? Anche a voi è già capitato? Grazie mille in anticipo!
    VRista Senior L'avatar di Vespino86
    Aug 2013
    Potenza
    Re: Candela sporca 75 Polini
    se la vespa fa fatica ad accendersi probabilmente sarai grasso di carburazione....ma anche la miscela al 3% secondo me non serve.....in rodaggio se proprio vuoi falla circa al 2,5%....e dopo sempre al 2% con un buon semi-sintetico
    com'è carburata la vespa? (carburatore e getti)
    Jul 2015
    Verbania
    Citazione Originariamente Scritto da Vespino86 Visualizza Messaggio
    Allora la carburazione non la toccherei perché mi sembra perfetta (non l'ho fatta io ma un esperto), il carburatore è un 19/19 Pinasco e come getti non ne ho la minima idea... Rischio tanto facendola al 3%?
    Aug 2013
    Potenza
    Citazione Originariamente Scritto da Vispin Visualizza Messaggio
    tranquillo non rischi nulla....anzi....è solo che a rodaggio ultimato potresti ritrovarti la luce di scarico piena di porcherie
    ti dico ciò perchè ci sono passato anche io :) ho rodato un 75dr un pò grasso di carburazione e con miscela quasi al 3%, questo per 4-5 pieni di serbatoio....un mesetto fa (dopo 7-8000 km) ho dato una controllatina ed ho fatto una pulizia di tutto lo scarico....adeguando la sua giusta carburazione
    il prossimo motore che assemblerò lo roderò con la sua giusta carburazione....al massimo aumenterò la % di olio, ma mai più carburazione eccessivamente grassa in rodaggio....ovviamente questa è una mia opinione e ci potrebbero essere pareri discordanti :)
    ah dimenticavo....importante è anche montare la giusta candela....nel tuo caso Champion l82c
    Jul 2015
    Verbania
    Ah come candela uso la NGK B9ES in quanto Polini la consiglia siccome la testa è a filetto lungo. La carburazione credo sia normale né troppo grassa né troppo magra. Secondo me la causa principale è l'olio.
    Aug 2013
    Potenza
    ah ok mi sfuggiva la testa Polini a filetto lungo....per curiosità che olio usi?
    resto comunque fermo sull'idea che la % al 3 è inutile :)
    VRista L'avatar di Alberello
    Jun 2013
    Parma
    Vai tranquillo con il 100% sintetico, comunque ti basterebbe farla al 2,5% se vuoi proprio star tranquillo, al 3% di solito la fai per i primi 100 Km, per ora secondo me ti basta non strapazzare il cilindro e scaldare il motore prima di usarlo.
    Se comunque procedi sempre a basse velocità per via del rodaggio e magari sei un po' grasso di carburazione ci sta che la candela si sporchi...
    Jul 2015
    Verbania
    Citazione Originariamente Scritto da Alberello Visualizza Messaggio
    In rodaggio sto sempre sui 50-55 km/h in rettilineo ed il motore sta basso coi giri.. La scaldo sempre con l'aria tirata prima di partire. Quindi io ora ho già percorso 150 km a quanto mi consigliate di fare la miscela? Grazie
