Risultati da 26 a 50 di 51
Discussione: Consigli su Acquisto Vespa 50 Special del 1971
    VRista Senior L'avatar di gilgamesh
    catania
    Re: Consigli su Acquisto Vespa 50 Special del 1971
    Le special come tutti i cinquantini non vale la pena restaurarle maniacalmente in quanto spendi più di quello che varrà alla fine.Quella mi sembra che di carrozzeria non sia male quindi cerca di prenderla al max 500/550€ rifai il motore spendi circa 250€ compreso manodopera, ti consiglio di lasciare le quattro marce se pensi di utilizzarla spesso. Perché con tre marce io ci viaggio ogni giorno con la mia pk 75cc e ti dico che è uno schifo. 2° troppo corta e 3° lunga. Se la vuoi più affidabile metti la bobina esterna.
    VRista Senior L'avatar di humabel82
    Jan 2012
    Varese
    Scusa gigaama come fai a stimare 250 di un motore??
    Se ha solo l'albero rovinato sono 80€...
    VRista L'avatar di Gens16
    Jun 2015
    Sora
    Ragazzi dai....voglio capire che per risparimare l'estetica non si considera piu di tanto, ma sul motore è meglio spendere una volta e via per 100000 e passa km
    Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
    L'avatar di Sonorix
    Mar 2016
    Catania
    Ciao ragazzi, sono d'accordo con gens sopratutto il motore bisogna revisionarlo in modo eccellente. Ed io sono uno a cui piace fare le cose bene o niente. Nel frattempo sta proseguendo la mia contrattazione con la suocera ahah
    Secondo me val la pena di verificare anche la sigla del motore, per essere sicuri che sia quello giusto, poi, se la vespa ti piace, non sono i 100 euro in più o in meno che faranno la differenza, purché tu cerchi di fare la maggior parte dei lavori da te, così da risparmiare e, allo stesso tempo, di sentire la vespa più tua.
    Per la questione delle 3 marce, capisco la comodità della 4^, ma la particolarità (ed il valore) di quel modello è che, essendo la prima Special, ha 3 marce invece di 4.
  6. #31
    L'avatar di Sonorix
    Mar 2016
    Catania
    Ciao Gino, si in effetti l unica cosa che non ho controlltoé stata la siglia motore, che ha detto del suocero il blocco é originale.. ma sempre meglio controllare.. per il resto si ormi 100 piu o in meno cambia poco nel senso che avvolte per amore di un cosa si guarda magari il risultato di come viene sistemata..
  7. #32
    catania
    Citazione Originariamente Scritto da humabel82 Visualizza Messaggio
    290€ è quello che ho speso io 2 mesi fa in un motore uguale v5a2m.
    ho sostituito cuscinetti skf,
    parolio corteco
    dischi frizione
    campana frizione
    ingranaggio messa in moto
    crocera cambio
    guarnizioni
    rettifica polini 75cc
    100€ manodopera. Tot. ca 290€
    Ovviamente se hai la sfortuna di dover sostituire l'albero oppure rifare la valvola
    i costi aumentano.
  8. #33
    L'avatar di Sonorix
    Mar 2016
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da gilgamesh Visualizza Messaggio
    parolio corteco
    dischi frizione
    campana frizione
    crocera cambio
    guarnizioni
    i costi aumentano.
    Ciao gilgamesh vedo che sei della mia stessa città :) in caso la prendessi la manodopera del motore non la pagherei perchè il mio migliore amico è meccanico quindi no problem almeno per questo.
    PS: per caso conosci qualche sabbiatore bravo a catania? Grazie
  9. #34
    catania
    Citazione Originariamente Scritto da Sonorix Visualizza Messaggio
    Nino ( tunniceddu a plaja)
  10. #35
    L'avatar di Sonorix
    Mar 2016
    Catania
    In qualche via? Un riferimento? E poi tu hai avuto esperienza diretta con lui?
  11. #36
    catania
    Ciao, tunniceddu a Plaja a Catania si intende la rotonda (piazza caduti del mare) che si trova alla fine di via della concordia.
    Credo che sia l'unico che effettua sabbiature rimasto a Catania. Ho fatto da lui diversi lavori di sabbiatura, puoi andare tranquillo.
  12. #37
    L'avatar di Sonorix
    Mar 2016
    Catania
    Ho capito grazie, in eventualitá so dove andare. Ma quando chiede piú o meno per sabbiare una vespa? Se lo sai. Ti ringrazio nuovamente gilga. :)
  13. #38
    L'avatar di Sonorix
    Mar 2016
    Catania
    Ciao ragazzi torno in vostro aiuto, oggi dopo l accordo trovato per il prezzo della vespa, sono andato a controllare il numero kotore dopo che tutto il resto era perfetto e ho notato che la sigla e v5a4m piuttosto che v5a2m data la vespa del 71 quindi lrima serie. Il prezzo era accordato era di 550 euro.. Ma secondo voi a questo punto conviene prenderla con il motore non suo?
  14. #39
    Il fatto è che è più facile trovare un motore V5A4M piuttosto che un V5A2M( di quest'ultimo ne sono stati prodotti meno di un terzo del primo). Naturalmente potresti sempre cercare di proporre uno scambio, con eventuale conguaglio da parte tua.
    Vedi di sfruttare la cosa per far calare ulteriormente il prezzo!
    P.S.: questa sembrerebbe una buona occasione: http://www.subito.it/accessori-moto/...-158402317.htm
    Ultima modifica di GiPiRat; 22-03-16 alle 19:20
  15. #40
    L'avatar di Sonorix
    Mar 2016
    Catania
    ecco non si capisce neanche potete aiutarmi grazie
    Ultima modifica di horusbird; 27-07-17 alle 05:35
  16. #41
    Sembrerebbe un V5A4M, per cui va sostituito con quello corretto, altrimenti non te la reimmatricolano.
    Quello del link che ti ho allegato prima è a buon prezzo, anche se senza carburatore, altrimenti ti chiederanno dai 300 euro in su.
  17. #42
    L'avatar di Sonorix
    Mar 2016
    Catania
    Salve a tutti, dopo tanto tempo riprendo questa mia impresa di acquistare una vespa 50 special.
    L'ultima volta vi lasciai che dovevo prendere quella di mia suocera ma alla fine non la presi perchè il motore non era il suo e per altre piccole cose, quindi deciso di lasciare perdere. Dopo un anno mi ritrovo forse finalmente sono arrivati al punto di trovarne una.
    Si tratta di una vespa 50 special del 1977 4 marce.
    Oggi sono andato a vederla è la vespa si presenta senza ruggine, con vernice originale bianco spino a detto del venditore, blocco originale, per il resto è messa bene. Ho controllato tutto sia numero telaio se corrispondeva con il libretto. E sigla motore che è una v5a4m. Insomma ho tutti i pretesti per prenderla domani ma prima di fare ció ricorro a voi per dargli una occhiata nelle foto che posteró dopo questo post (il tempo di caricarle).
    In finale mi affido a voi per l ultimo giudizio, non vedo l ora davvero di prenderla e iniziare un bel restauro.
    Ps: nella foto del numero telaio dove si vede la rugine in presenza di buio i numeri non si leggono bene, non appena si mette alla luce come potete vedere nel l'altra foto si vedono bene. La mia domanda è una volta sabbiata quella ruggine si toglie?
    Ultima modifica di GiPiRat; 24-07-17 alle 13:11
  18. #43
    Ricorda che le punzonature NON si sabbiano MAI! Durante la sabbiatura le proteggi con più strati di nastro da carrozziere e poi le pulisci con uno sverniciatore e spazzola di ottone o rame.
    Quanto chiedono per questo gioiello?
  19. #44
    L'avatar di Sonorix
    Mar 2016
    Catania
    Errore fatale scusami. Del resto in generale le punzonature ti sembra ok?
    Per il gioiellino un po' caro ma non manca niente è tutta originale mai aperta di motore comunque 850 euro
  20. #45
    L'avatar di Sonorix
    Mar 2016
    Catania
    Ragazzi allora che mi dite per questa vespa? Le punzonature vi sembrano ok? Ed il resto? La dovrei andare a prendere oggi. Grazie anticipatamente
  21. #46
    Le punzonature sembrano ok.
    Vedi di farti togliere almeno 100 euro, che di più non vale.
  22. #47
    Jan 2012
    Varese
    personalmente 850 da restauro è un pò troppo.
    io sinceramente valuterei un conservato che si trovano dai 1.3 in su
    CHI VESPA...VESPAAAAAA !!!!!
  23. #48
    L'avatar di Sonorix
    Mar 2016
    Catania
    Perfetto grazie ragazzi, grazie a voi tra poco entreri in questa fantastica famiglia di vespisti. Sto andando a prenderlo vi faccio sapere.
  24. #49
    600-650 in biglietti da 50.......vai e facci sapere!
  25. #50
    L'avatar di Sonorix
    Mar 2016
    Catania
    Presaaaa dopo tantissimo tempo di attesa sono un diventato un vespista. Oltre le foto che vi ho mostrato, mi ha dato pure il supporto per la ruota di scorta, la ruota di scorta, una doppia sella a gobbino originale, lo specchietto originale, e lo sportellino motore. La vespa come dicevo è tutta originale, mai aperto il motore, ne toccata di vernice, è mette a moto.
    A breve apriró un post nella sezione apposito per iniziare il restauro.
