Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: px 125 arc estrazione cuscinetto e boccola
    Ciao Ragazzi
    finalemente mi sono deciso ad aprire il motore nel mio px arcobaleno,mi sono bloccato nell estrazione del cuscinetto a rulli del carterino dove imbocca il secondario (ingranaggio marce).Io di solito riscaldo con il cannello per 30-45 sec e poi batto con il martello di gomma, solo che qui la parte su cui battere e' davvero misera.
    hostare immagini
    invia immagini
    Inoltre dovrei togliere dal albero motore la boccola per inserire quella nuova.
    tra l'albero e la boccola ce solo 1 mm forse anche meno.come si estrae ? ci vuole per forza estrattore?
    hostare immagini
    upload immagini
    Consigli ? soluzioni?
    VRista L'avatar di benve1992
    Mar 2014
    padova
    Re: px 125 arc estrazione cuscinetto e boccola
    Il cuscinetto lo avevo buttato fuori con un caccia spine facendo attenzione a non rovinare la sede..per l albero ti servirebbe un estrattore perché devi riuscire a fare presa puoi in alternativa portarlo in una rettifica così ti fai controllare anche l assalita dell albero stesso
    Inviato dal mio SM-G928F utilizzando Tapatalk
    per il cuscinetto stavo valutando la soluzione di costruire un estrattore a posta su un altro forum hanno costruito qualcosa di simile:
    caricare immagini
    upload immagini gratis
    caricare immagini
    upload
    l'unico problema sta nel trovare una rondella della dimensione corrette per il cuscinetto o prendere un tassello e tagliare una delle 4 alette....funzionera'??
    Nei dintorni di Bologna
    quello è per interni, ed è un carter small, il tuo è molto largo. Comunque davvero, basta un cacciaspine e in pochi secondi risolvi. Predni un cacciaspine con punta almeno di 5, che abbia un appoggio decente insomma, scaldi e batti sul bordino. Per la boccola sull'albero serve estrattore, io non ho soluzioni diverse, oppure devi tagliarla con un disco da taglio sul dremel, ma serve molta attenzione
    Cacciaspine da 5 cosa mm?
    Inviato dal mio SM-G361F utilizzando Tapatalk
    Apr 2011
    Monaco di baviera - Catania
    Da 5mm naturalmente, sbatti su quattro lati in modo da farlo uscire dritto, per la boccola sull abero io scaldo col cannello e faccio leva con due giraviti a taglio grandi, il tutto in morsa naturalmente con due pezzi di legno in modo da non rovinare l albero.
    Aug 2006
    Rhodigium
    Prima di estrarre la boccola misura la sua distanza dalla spalla.
    Inviato attraverso l'etere col mio apparecchio telefonico
    Sono riuscito ad estrarre il cuscinetto,riscaldando per circa un minuto la parte in questione, poi ho trovato un estrattore che calzava a pennello dalla parte dove si innesta la chiave e via 3-4 colpi di martello di gomma.
    upload
    caricare immagini
