Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 51 a 70 di 70
Discussione: Vespa Special molto tranquilla
  1. #51
    Dec 2014
    Rosasco (PV)
    Re: Vespa Special molto tranquilla
    Ok, vai col 19, raccorda bene i carter, puoi osare un po' con lo squish, un motore ben compresso non allunga ma tira bene il rapporto, setta bene anche l'anticipo e... secondo me 20 euro per una primaria 22/63 usata sarebbero la spesa migliore che puoi fare... magari vendi la banana polini e la 24/61 e avanzi ancora dei soldi...
    Inviato dal mio SM-G361F utilizzando Tapatalk
  2. #52
    Mar 2016
    Salerno
    Mi stai mettendo la pulce nell'orecchio. Magari trovo qualcuno con cui fare scambio, gli do la 24 e mi da la 22. Avevo sentito che il DR tirava la 27/69, perciò avevo pensato fosse una buona idea la 24/61. Comunque vedrò se trovo qualcuno con cui fare scambio
  3. #53
    Dec 2014
    Rosasco (PV)
    Allora che il dr tiri la 27/69 è tutto da vedere e comunque la 27/69 è leggermente più corta rispetto alla 24/61 e poi magari essendo a denti dritti fa leggermente meno attrito quindi... e comunque queste sono considerazioni abbastanza sterili perché ogni motore è una storia a sé e quindi ti conviene sempre stare dalla parte della ragione secondo me, meglio un giro in più che avere una quarta imballata alla fine stiamo parlando di motori a due tempi con raffreddamento ad aria forzata quindi fai le tue considerazioni...
  4. #54
    Jul 2015
    piacenza
    Fai come me, pinasco ghisa montato senza raccordare nulla di scatola (ha travasi identici a quelli del carter quindi perfetto se non vuoi raccordare) ha molta coppia a medi giri, padella RMS simile originale, lascia 16,16 ( io ho il 19 del primavera ma non cambia quasi nulla), albero anticipato olympia, 4 marce , e 22/63.
    Io con le ruote da 9 faccio i 72 km/h da gps (prima avevo la proma ma andava uguale ricarburando) tu con le ruote da 10 farai i 76 circa reali ( non ascoltare chi dice velocità stratosferiche da tachimetro perché son errate).
    Io tiro bene la quarta pure in salita, quindi se vivi in montagna OK la 22/63 ma se vivi in pianura prendila poco piú lunga (una via di mezzo tra la 22/63 e quella del 125) cosi riuscirai a fare gli 80 reali mentre con la 22/63 circa i 76
  5. #55
    Mar 2016
    Salerno
    Allora in questo motore non voglio rimontare la crociera RMS come ho fatto in passato, ed ho visto una crociera parmakit al nikel. Che ne pensate? E' buona o mi conviene prendere l'RMS?
  6. #56
    Mar 2016
    Salerno
    Allora? Qualcuno conosce quella crociera?
    Comunque ora sto trattando con un ragazzo per una campana 22/63 della polini, nel pomeriggio ci accordiamo
  7. #57
    Feb 2014
    una da 5 e l'altra da 50 euro????
    prendi la crociera DRT felino con molal renforced e kit riduzione spallamento.... ci sono le istruzioni che ti spiegano tutto.
  8. #58
    Mar 2016
    Salerno
    Vabbene grazie della risposta. Ho una domanda: dato che hanno fatto i pignoni per la 24/61, è possibile mettete qiello della 22/63 sulla 24?
  9. #59
    Mar 2016
    Salerno
    Vabbe dato che non ottengo risposta, faccio un'altra domanda, e almeno sta volta spero di ottenerla. Consuma di più una vespa con getto massimo 80 e carter originali, o una con getto 76 e carter raccordati?
  10. #60
    Nov 2016
    Levico
    Stai pensando un pò troppo...
    Sapevi che getti dell'orto hanno errori fino a 8 punti tendenzialmente in eccesso, il tuo 76 potrebbe essere un 84 e l'80 essere veramente 80... e quale consuma di più adesso??
    E se anche scopri che una consuma il 5% in più dell'altra????? Questa non saprei cosè, ma di sicuro non è curiosità...
    Il pignone della 22/63 lo puoi montare sulla campana da 24/61, il diametro di entrambe le ruote è inferiore perciò monta, ma, richiederebbe un interasse inferiore.
    Probabilmente girerebbe con molto strisciamento tra i denti (non ci ho mai provato, sto solo ragionando sia ben chiaro).
    Le ruote speciali hanno i denti con profili corretti che permettono di mantenere il diametro invariato.
  11. #61
    Mar 2016
    Salerno
    Citazione Originariamente Scritto da osler38 Visualizza Messaggio
    Anche se ci fosse un errore, non tenene conto e pensa se la taratura è giusta e i numerini corrispondon. Quale consuma di più?
    La campana ormai ho rislto, prendo la 22/63
    L'ultima affermazione non l'ho capita
  12. #62
    Mar 2016
    Salerno
    Che ne pensate dell'albero mazzucchelli anticipato super competizione con biella cromata?
    Oppure per 15 euro in più è meglio il pinasco?
  13. #63
    Mar 2016
    Salerno
    Ma è possibile avere un aiuto?
  14. #64
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Inutili le domande sui consumi in base al numero del getto max,sono troppe le variabili in gioco anche a parità di motore.
    Per gli alberi,dovresti scegliere in base alla fasatura che vuoi ottenere.Se invece ti accontenti di quel che passa il convento,prendi quello piu adatto alle tue tasche tra i due che hai citato.
  15. #65
    Dec 2014
    Rosasco (PV)
    se mi posso permettere se vuoi prendere un albero di qualità senza pagare cifre alte per i nomi e i marchi io sceglierei tra rms, jasil o tameni in ordine di pregio e prezzo
  16. #66
    Mar 2016
    Salerno
    Grazie per entrambe le risposte, valuterò bene la mia scelta ora
  17. #67
    Mar 2016
    Salerno
    Buongiorno e buon ferragosto a tutti. Dato che al gruppo termico abbassero la testata rimuovendo lo scalino, c'è il rischio che con le candele champion l78yc e l82yc (quellw con elettrodo sporgente) possano toccare sul pistone?
  18. #68
    Toccarci forse no ma bucarlo forse si se non sei a posto di anticipo e carburazione.Usa normali candele da 2t che danno la scintilla nel giusto punto della testa.
  19. #69
    Mar 2016
    Salerno
    Ah grazie non sapwvo che le champion yc non sono per 2t
  20. #70
    Dec 2014
    Rosasco (PV)
    non sapevo neanche io che quelle con l'elettrodo sporgente fossero per i 4T...
