Pagina 1 di 4 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 82
Discussione: un motore presidenziale
    Dec 2011
    Ciao a tutti, questo motore è per il mio amico e anche presidente del vespaclub di Santarangelo di Romagna, quindi voglio fargli un bel lavoro. Il motore deve essere coppioso e dall'erogazione turistica, sopratutto affidabile visto le migliaia di km che deve fare.
    I pezzi che mi ha portati sono questi:
    Cilindro pinasco 225 in corsa 62
    Albero pinasco corsa 62
    Carburatore pinasco si 26
    Marmitta Dornax Middle.
    Qualche foto dei lavori, devo premettere che i carter erano già abbondantemente lavorati, quindi ho dovuto chiudere tutta la travaseria con un buon stucco, e riaprire a modo mio:
    Travaso fronte scarico prima chiuso poi riaperto secondo le mie necessità
    Ho dovuto stuccare bene anche il condotto della valvola perchè era stato già lavorato ma non come volevo io, ora si presenta ben raccordato tra valvola e carburatore
    Poi ho segnato bene le fasature di aspirazione per definire la lunghezza corretta della valvola, a breve metterò la foto.
    Il colore rosso che vedete sul piano della valvola, è un markatore che uso per verificare la chiusura corretta della valvola e dove rimane un po di spessore aiuta meglio a chiudere se non è perfetto.
    Quito, Ecuador
    Re: un motore presidenziale
    ciao dorna, che stucco usi? anche il piano della valvola é stuccato o c'é solo il marcatore?
    Dec 2011
    Ciao, uso uno stucco bicomponente, molto molto buono ma anche costoso, io l'ho comprato in per l'officina, ne vendo ogni tanto un po, ma storcono tutti il naso per il prezzo, 400 grammi 100€.
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da dorna Visualizza Messaggio
    Per caso è ASPORTEC?
    Anche il piano della valvola è stuccato?
    Dec 2011
    Si esatto asportec. Il piano valvola è stato rifatto in rettifica riportando alluminio, ma misurandolo come al solito non era come volevo io ovvero entro i 5 centesimi. Cmq solamente in prossimità della apertura c'è stucco. Ma verrà cmq allungata la valvola per fare le fasi correttamente quindi arriverò a lavorare anche sull'alluminio. Anche se lo stucco nn avrebbe problemi.
    Sep 2008
    napoli
    Un consiglio, cerca su eBay lo stucco weicon. E lo stesso prodotto, stessa quantità, ma costa un quarto spedito dalla Germania.
    Dec 2011
    A però niente male. Tengo in considerazione. Grazie.
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Quindi va bene sia per riempimenti con spessori anche di 10mm e sia per riporti sottili tipo 1 decimo? Perchè io vorrei riempirci la fessura che c'è sull'albero, quello spicchio per intenderci, e sia fare un leggero strato sulla valvola per pianare delle righe. Va bene?
    Citazione Originariamente Scritto da mime Visualizza Messaggio
    Ho cercato sia su quello italiano che tedesco ma non risulta nulla di weicon...
    Dec 2011
    lo stucco asportec non va bene per spessori cosi sottili, è a grana troppo grossa, infatti come ti dicevo sul piano valvola non c'è. e non lo userei nemmeno su parti in movimento come l'albero. troppo rischioso. Mentre invece funziona benissimo per chiudere delle rigature abbastanza profonde sulla valvola.
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Grazie. E riguardo all' albero cosa potrebbe andare bene?
    VERBANIA
    Riempire tutti i vuoti penso sia un ottima soluzione..... azzarderei anche a riemire dove possibile tutte e due le spalle dell'albero laorando poi su un sufficiente anticipo i modo da dare almeno 1,5 mm di incrocio coi travasi........ se indovini la ,marmitta viene fuori un missile con un allungo inimmaginabile
    Ultima modifica di areoib; 17-03-16 alle 08:04 Motivo: eliminato il quote
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    Sep 2008
    napoli
    Citazione Originariamente Scritto da one101one Visualizza Messaggio
    Hai mp
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Ciao , un ultima domanda poi chiudo: il marcatore di colore rosso che hai usato sul piano della valvola, è anche quello uno stucco? Mi puoi dire come si chiama? In mp per favore grazie.
    Ultima modifica di areoib; 14-03-16 alle 13:48 Motivo: Quotazione non necessaria
    Dec 2011
    No no è una vernice cataluzzata resistente alla benzina. Molto simile alla tankerite. Non ho più il nome. Mi devo informare. Vi farò sapere.
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Grazie, resto in attesa. )
    Dec 2011
    intanto ho preparato il cambio, crocera crimaz, davvero molto ben fatta... bravo crimaz.
    cambio oppurtunamente modificato e lucidato per eliminare ogni attrito.
    preparo anche la frizione con campana pinasco e piatto portamolle drt bicchierini e molle pinasco, per i dischi devo ancora valutare
    parastrappi revisionato.
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Proprio pochi giorni fa mi è stato detto che la campana fizione rinforzata come quella che hai preso te della Pinasco non è un gran che. A detta di qualcuno, sembra di burro. E io non l'ho presa.
    Ultima modifica di areoib; 17-03-16 alle 08:02 Motivo: evitiamo il quote se il messaggio è quello prima
    Ne parlavo giusto oggi...
    Meglio 7€ di anello di rinforzo
    P.s. il cambio lucidato non l'avevo mai visto
    - - >o- ___ -- -
    - - _/__) ...\--- ---
    Dec 2011
    Hehehe! Il cambio in questo motore è una chicca...solo per veri intenditori! Sono i dettagli a fare la differenza.
    VERBANIA
    Sono SEMPRE I DETTAGLI A FARE LA DIFFERENZA ed i lavori vanno sempre giudicati a finiture terminate, saldature, fresature raccordature....
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Che modifica gli hai fatto al cambio oltre ad averlo lucidato?
    Dec 2011
    alleggerito!
    Peggio del burro; la mia si è spappolata in pochi km. Pinasco è seria e ha sistemato la faccenda con me oltre credo ad aver curato il controlla qualità. Ad ora suppongo escano con un materiale migliore, altrimenti non le venderebbero più.
    Dec 2011
    Carter pronto per essere chiuso
    Chiuso
    Cilindro ripulito da bave e sistemato di fasature, scarico lucidato.
    Testa lucidata
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Guarda quanti fresini...
    Ultima modifica di areoib; 17-03-16 alle 08:04 Motivo: evitiamo il quote.. il tutto diventa pesante e illeggibile!
