Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: Consiglio su elaborazione
    L'avatar di Ferdi
    Mar 2016
    Foggia
    Salve a tutti sono nuovo del forum e spero di porgere la mia domanda nella sezione corretta...ho da poco finito di sistemare la mia vespa 50 special (et3) esteticamente e sono tentato a procedere con una piccola elaborazione che mi permetta di camminare per un tratto medio-lungo (circa 6-7 km) ad una velocità costante (70-80 km/h) senza sforzare troppo il motore poiché abito fuori città...premetto che è il modello 4 marce...avevo pensato di acquistare i seguenti pezzi:
    - gruppo termico polini 102
    - carburatore polini 19 completo (filtro è collettore)
    - campana 24-72 denti dritti
    - albero motore anticipato mazzucchelli
    - marmitta polini (modello banana)
    - frizione 4 dischi con molla rinforzata
    Volevo sapere se questo tipo di preparazione era corretto ed è giusto per le mie esigenze e soprattutto se conviene o no far lavorare i carter motore...grazie in anticipo
    Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
    Mar 2016
    Salerno
    Re: Consiglio su elaborazione
    I travasi conviene sempre raccordarli.
    L albero se puoi anticipa il tuo originale che e il migliore altrimenti vanno bene pinasco o anche olympia.
    Frizione metti la 3 dischi con molla rinforzata.
    Come marmitta se metti una siluro é piu silenziosa puoi mettere la campana 22/63 che non fischia.
    Con la "mia" configurazione 70 kmh li mantieni forsce anche per piu di 7 km e la vespa sara silenziosa e con una buona ripresa
    L'avatar di Ferdi
    Mar 2016
    Foggia
    Per quanto riguarda il carburatore cosa ne pensi?
    Tutto ok ma metti il 24
    L'avatar di Ferdi
    Mar 2016
    Foggia
    Grazie mille per i consigli
    Mar 2016
    Salerno
    Quoto joedreed metti un 24
    L'avatar di Ferdi
    Mar 2016
    Foggia
    Cosa cambierebbe rispetto ad un 19? Una via di mezzo tipo 21 come andrebbe?
    Oct 2014
    Il 24 più adatto alle vespe sarebbe il dell'Orto phbl AD
    Matteo mpfreerider
    Mar 2016
    Salerno
    Il 24 ce piu moderno e piu complicato da settare rispetto al 19 ma consuma piu o meno uguale.
    Se proprio devi mettere un 19 metti un phbg che consuma meno del shbc e va meglio.non mettere il 21
    L'avatar di Ferdi
    Mar 2016
    Foggia
    Mi avevano detto che il carburatore polini non era altro che un dell'orto ottimizzato per la vespa...per questo ero incentivato ad acquistare quello...da scartare a priori quindi?
    Mar 2016
    Salerno
    Si spendi solo di piu
    L'avatar di Ferdi
    Mar 2016
    Foggia
    Sicuramente mi indirizzerò su un dell'orto allora e vado sul sicuro...grazie a tutti per i consigli...mi avete tolto davvero molti dubbi
    L'avatar di Ferdi
    Mar 2016
    Foggia
    Qualcuno mi sta consigliando anche un albero motore pinasco corsa 43 che ne dite? Potrebbe essere migliore di un mazzucchelli corsa 51?
    Mar 2016
    Salerno
    Allora tu devi fare un 102 ed il 102 é un corsacorta, cioé il GT sta sotto la cuffia originale 50 ed ha la stessa corsa del 50 originale, quindi é envisibile da fuori.
    Viceversa un corsalunga ha l albero corsa 51 e ha bisogno della cuffia alta tipo 125 e quindi da fuori si vede
    L'avatar di Ferdi
    Mar 2016
    Foggia
    Quindi pinasco corsa 43...
