Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Filtro aria, si parte con il restauro!
    Mar 2016
    Napoli
    Buonasera, oggi ho cominciato a dare un primo sguardo alla Cosa..... volevo sfilare il filtro dell'aria per dargli una lavata ma...... le foto parlano da sole! E' completamente sfibrato, è uscito solo il supporto lasciando all'interno una pastocchia di grasso,sporco e quel che resta della spugna usurata. La domanda è: come tiro via tutta quella "pastocchia" di li dentro? Avrà fatto danni?
    Grazie mille!
    Jan 2016
    Catania
    Re: Filtro aria, si parte con il restauro!
    anche il mio era in queste condizioni, ma fortunatamente si è disintegrato dopo averlo estratto, lasciando dentro solo qualche pezzettino...
    Ti consiglierei di sganciare il manicotto dal carburatore per evitare che entrino pezzetti di spugna dentro e poi infilando qualcosa dentro la fessura del filtro smuovi per bene per staccare i pezzi impregnati di grasso dalle pareti e poi vai di aspirapolvere
    Secondo me così toglio tutto ed eviti che ti vadano pezzi nel carburatore...
    Mar 2016
    Napoli
    Grazie per la dritta, sto valutando anche di togliere il serbatoio per smontare l'airbox e lavarlo per bene... spero non sia troppo complicato!
    Jan 2016
    Catania
    Occhio a smontare il serbatoio... Svuotalo prima e stacca il tubo benzina dal carburatore.... Se no la cascata è assicurata...
    Mar 2016
    Napoli
    Ho smontato l'airbox! Domani procedo con il lavaggio e lo rimonto, ne approfitto per lavare anche il serbatoio carburante e olio miscela. Ho un dubbio riguardo al carburatore, premetto che per quanto riguarda i carburatori sono a zero e non avevo intenzione di toccarlo, almeno per adesso. Smontando il filtro aria sul carburatore stesso ho svitato per sbaglio anche tre viti (se ho ben capito, in ordine da sinistra, le prime due sono per la regolazione della mix aria/carburante e del minimo). Sapete per cortesia dirmi come regolarle? posto una foto delle viti in questione. Grazie mille!Cosa (1) (600 x 337).jpgCosa (2) (600 x 337).jpg
    VRista Junior L'avatar di Giammyg
    May 2014
    Forli
    All' estrema destra la vite con la testa esagonale è il rubinetto manuale della benzina.
    La vite centrale più lunga dovrebbe essere il minimo e l' altra è la carburazione
    Mar 2016
    Napoli
    Ti ringrazio per le info, per la prima accensione come le regolo?
    May 2014
    Forli
    Citazione Originariamente Scritto da WildVespa Visualizza Messaggio
    dai un occhiata quì, così capisci se funziona o meno. Il rubinetto elettrico è un po il tallone di Achille della cosa.
    http://old.vesparesources.com/78-pia...o-cosa-2-200cc
