Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: Mi aiutate a capire il colore originale della mia Special '74?
    Mar 2016
    Siracusa
    Ciao a tutti!
    Ho una richiesta di aiuto: ho cominciato a restaurare la vespa special di mio nonno, una V5B1T 461xx (quindi del '74).
    Il mio problema è che il colore originale sotto le riverniciature è una specie di arancione... direi un Rosso Corallo, se il database non mi dicesse che in quell'anno esisteva solo Rosso Corsa.
    Il numero di serie è molto vicino al 1973... nonostante i dettagli '74 come le scritte a stampatello, potrebbe essere il Rosso Corallo '73?
    Allego due foto fatte cercando di "catturare" il colore meglio possibile.
    Grazie in anticipo! :)
    VRista L'avatar di casabis
    Sep 2006
    Chivasso (TO)
    Re: Mi aiutate a capire il colore originale della mia Special '74?
    Tutto può darsi, anche che fosse biancospino, visto che si intravede in bianco.
    Cordialmente
    Mar 2016
    Siracusa
    Citazione Originariamente Scritto da casabis Visualizza Messaggio
    Cordialmente
    Grazie casabis!
    Dici che non è possibile risalire al colore con esattezza?
    Riguardo il "bianco" sotto ho pensato che fosse il Grigio 8012M dell'antiruggine, anche perché le riverniciature sembrano tutte fatte solo sulle parti visibili della vespa.
    Tuttavia è solo una ipotesi, mi rimetto alla vostra esperienza! ;)
    Dimenticavo: mi interessa molto anche la storicità: la mia preferenza è tornare al colore originale, ma se poi devo rischiare che un eventuale FMI o ASI non creda che quello era il colore di fabbrica, allora preferisco usare un colore standard.
    Grazie :)
    Nov 2006
    Toscana
    Hai foto fatte alla luce naturale senza flash? All'interno dello sterzo hai trovato lo stesso colore?
    E' molto probabile che il tuo special sia di color Rosso Tenerife.
    Mar 2016
    Siracusa
    Grazie della risposta, Vespa979!
    L'interno dello sterzo sembra alluminio grezzo, non sembra verniciato... bho! :)
    Mando qualche altra foto fatta senza flash con un foglio bianco per aiutare il bilanciamento della fotocamera.
    Nov 2006
    Toscana
    Da queste foto però lo esluderei il tenerife, che dà sull'arancione.
    Il tuo originale potrebbe essere effettivamante rosso corsa, ma il miglior riscontro sarebbe confrontarlo con la mazzetta colori piaggio. Se hai anche lo sportello motore con il medisimo rosso conservato potresti fare un raffronto in un colorificio.
    VRista Senior L'avatar di humabel82
    Jan 2012
    Varese
    Ragazzi scusate ma questa vespa mi sembra riverniciata.
    C'è mica un cavo nel manubrio con chiazza rossa?
    Anche sotto il serbatoio mi sembra che sia ben troppo verniciato..
    Correggo. Non avevo letto il primo passaggio dove si ammetteva la riverniciata pardon.
    Puo essere rosso corallo.
    Nel 73 74 era utilizzato anche per la rally 200.
    Rosso tenerife mi sa più difficile..è un tendente al marrone
    Potrebbe essere anche il rosso 847
    No troppo scuro è il corallo sicuro
    Mar 2016
    Siracusa
    Gentilissimi entrambi!
    Ho trovato in zona un rivenditore Max Meyer e Piaggio, domani provo a vedere se hanno le mazzette colore, vi terrò aggiornati.
    Quindi se (supponiamo) scoprissi che è un Rosso Corallo non avrò problemi di storicità?
    Grazie :)
    Nov 2006
    Toscana
    La special ha avuto due rosso corallo, ma ben differenti.
    Il PIA 811, solo su prima serie ruote da 9", e il PIA880, ma nel 76.
    Mar 2016
    Siracusa
    Mini-aggiornamento:
    sono stato in concessionario e ricambista Piaggio a chiedere informazioni e OVVIAMENTE non mi sono sembrati particolarmente ferrati.
    Per avere più certezze devo portare il telaio in negozio per fare una comparativa e ci vorrà qualche giorno. Però nel frattempo ho visto i loro volumi di dati tecnici e mazzette colore e, oltre a non sembrarmi Rosso Corsa, non mi sembra neppure Corallo.
    Ecco una foto del volume da cui hanno preso le indicazioni sui colori.
    Ho fatto anche due foto ai colori, ma ovviamente le foto fatte ai colori delle mazzette con l'illuminazione artificiale sono una cosa un po' ridicola
    L'avatar di tonypx87
    Dec 2015
    Siracusa
    Ciao paesano! sei stato alla xxxxxxxxx percaso? devi parlare direttamente con Giovanni che è il principale del negozio nonchè origanizzatore del vespaclub di SR l'unico che ne sà qualcosa in più di tutti è lui ma non lo trovi sempre.
    Ultima modifica di Joe75HGT; 26-03-16 alle 06:52 Motivo: come da richiesta dell'utente il nome del conc. è stato cancellato.
    Nov 2006
    Toscana
    Ho fatto una ricerchina in rete...
    Questa è una mazzetta piaggio dei colori del 1974 in ordine: Amaranto, Rosso corsa, Arancio, Verde ascot, Blu, Azzurro cina.
    Non è completa a quanto di puo' notare, ma l'Arancio codice PIA919, potrebbe essere quello che cerchi. Al''epoca usato sullo Ciao, è comunque contenuto anche nella lista dei colori per l'estero della vespa 50R e Special del 1974.
    Quindi, trovando una mazzetta dei colori presso il colorificio, potresti fare un confronto.
    Mar 2016
    Siracusa
    Citazione Originariamente Scritto da tonypx87 Visualizza Messaggio
    Ciao paesano! sei stato alla xxxxxxxxxx percaso? devi parlare direttamente con Giovanni che è il principale del negozio nonchè origanizzatore del vespaclub di SR l'unico che ne sà qualcosa in più di tutti è lui ma non lo trovi sempre.
    Eh, si dice il peccato ma non il peccatore!
    E comunque sono stati davvero super gentili, solo che non reggono il confronto con i mastri vespisti che ci sono qui!
    Grazie mille della segnalazione!
    E a proposito di mastri.....
    Fantastico, non so come tu abbia trovato la mazzetta, ma il colore sembrerebbe proprio quello! Al più presto faccio un giro per colorifici e vi faccio sapere! Grande!!
    Spero di non avere problemi con la storicità, ma essendo quello il colore spero di no! :)
    Grazie di nuovo!
    Vi tengo aggiornati!
    Nov 2006
    Toscana
    Per la storicità, fai molte foto della vespa nelle parti conservate nel colore orignale, all'inteno del vano serbatoio dovrebbe essere presente anche un talloncino di carta incollato, fai foto anche di quello.
    Ora...FMI sono un po' ciechi con le colorazioni fuori norma...perchè per loro vale l'ormai obsoleto Vespa Tecnica.
    ASI, potrebbe non fare storie portando come prove le foto delle parti conservate.
    Prima sarebbe consigliabile informarsi da un commissario di ambedue i registri.
    P.S.
    Aggiungo, le foto postale anche qui nel tuo restauro, per portare la testimonianza su questo colore sulla special, che finora non era mai comparso.
    VRista L'avatar di ClaPX
    May 2014
    Roma
    Molto interessante.
    Magari bastasse questa mazzetta per la storicità, la mia special (sempre del '74) la farei verde Ascot ... la SV non ce l'ho
