Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 45 di 45
Discussione: t5 mi sa che ho fatto un danno
  1. #26
    Sep 2015
    bari
    Re: t5 mi sa che ho fatto un danno
    Evidentemente aveva già problemi la vespa e io con l'inersperienza ho peggiorato le cose.
    Scusami poeta non mi è chiaro il fatto della testata cosa intendi con anellino per il centraggio ?scusa l'ignoranza.Estrattore preso oggi pome 12 euro.
  2. #27
    Sep 2015
    bari
    Ulteriiore aggiornamento, ho fatto la carburazione (provato) tutto ok mantiene il minimo cammina.Il rumo re tiro la frizione scompare pero dopo che la tengo per 3 s riappare intermittenza.Altra cosa con l aria tirata muore xD(ERRORE NELLA CARBURAZIONE?=))non ho aperto il volano ancora.
  3. #28
    Sep 2015
    bari
    https://www.youtube.com/watch?v=noUWt2IdFXA
    ecco il rumore che i dicevo, ho cambiato l'olio del cambo/motore 10 40 fa un fumo abbondante ora xD
    Citazione Originariamente Scritto da yodas1991 Visualizza Messaggio
    Da quanto ho capito devo cambiare paraolio lato frizione, anche se non mi è chiaro come sia possibile che con il vecchiò olio motore non faceva fumo ora si .
  4. #29
    Feb 2016
    Agrigento
    il sae 10 - 40 specialmente le versioni sintetiche oltre il 97% ...hanno una componente in particelle che penetra praticamente ovunque nel motore ...un olio sae 30 classico essendo più viscoso nn penetrerebbe il paraolio....
    ho un pò lo stesso problema sul motore 992...con olio 10/40 tenuta perfetta...col 10/50 (sint oltre il 99%) trasudava leggermente qualche paraolio... più l'olio è "buono" più i paraolio danno il peggio di se se vecchi...
    meglio così cmq ...almeno sai che il paraolio lato frizione ti stava abbandonando ;)
    Nn serve allarmarsi...stacca il selettore del cambio (metti la quarta e staccalo) ... stacca l'impianto elettrico ...tubazioni benzina/olio ...cavo gas/aria ...ammortizzatore e scendi il motore
    Ti armi di kit guarnizione per T5 (costa niente) ...e ti fai prestare o compri uno spray per guarnizioni o meglio ancora un mastice per guarnizioni (2...3 euro) ...kit paraolio nuovo (prendi i BLU) e paraolio nuovo lato volano (già che ci sei...) che ti ricordo NON è ASSOLUTAMENTE UGUALE A QUELLO PX
    Fai scolare tutto l'olio....smonti il volano...il GT ....ed apri in due il blocco ... verifica che non ci siano pezzi di metallo in giro per l'ingranaggeria...se noti pezzi di metallo devi smontare il cambio e pulirlo (con benzina o diluente nitro) ...il carter volano è subito disponibile...con un cacciavite piccolo e con molta delicatezza togli via il paraolio...pulisci la sede con un panno...prendi il paraolio nuovo...gli metti in filo d'olio nella circonferenza e lo infili nella sede...lavoro da 2 minuti
    Torni al carter motore...smonti il coprifrizione...ti armi di santa pazienza...compri una chiave a castello per il dado della frizione (2,50 euro) togli le linguette che bloccano il dado a castello con un piccolo cacciavite...e sviti il dado con la chiave a castello...togli la frizione (io ho usato un estrattore banalissimo...ma con due cacciaviti grossi viene via ugualmente) ...liberata la frizione l'albero può finalmente uscire dalla sede e puoi cambiare il paraolio
    Ma arrivato a questo punto sei vicino alla revisione totale del motore....vale la pena cambiare solo un paraolio avendo il motore smontato ? vedi se è il caso di investire un pò di tempo e denaro e cambi anche il parastrappi dell'albero primario del cambio che sicuramente una volta aperto ti darà qualche sorpresina (qualche molla rotta) ...verifica se i cuscinetti sono ancora buoni (nn devono fare rumori "strani") eventualmente li cambi ....già che sei in gioco
  5. #30
    Sep 2015
    bari
    Citazione Originariamente Scritto da lostcloud Visualizza Messaggio
    ok grazie delle dritte , un informazine è complicato cambiare i cuscinetti? xD
  6. #31
    Feb 2016
    Agrigento
    Devi scaldare con un comunissimo cannello a butano (o phon da carrozziere) e vengono via soli......stesso discorso per inserire i nuovi ....
    Se nn puoi scaldare bene la zona cuscinetto....portali in un centro rettifica...con 10 euro fanno tutto loro ;)
  7. #32
    Sep 2015
    bari
    Auguri di buona pasqua, io nel frattempo ho smontato tutto il motore con supporto di un amico.Vorrei sapere come posso controllare bene che non siano pezzi di metallo.Dato ch ho trovato un graffo sul pistone e ho trovato pezzo di fascia e di ferraglia.
  8. #33
    Feb 2014
    roma
    un pezzo di fascia e ferraglia DOVE!!!!!!???????
    la ferraglia probabile siano parti di parastrappi... la fascia impossibile cavolo!!!!! O sei grippato.... foto della presunta fascia e del pistone.
  9. #34
    Sep 2015
    bari
    i pezzi erano della vecchia fascia sicuro.Mi hanno detto che fortunatamente il raschio e su una posizione trascurabile ... domani t mando una foto.Martedi compro tutto.paraoli,cuscinetti vari , e probabilmente cambio anche la crocera , cosi vedo se risolvo anche il rumore.Parastrappi quando costa?almeno so quanto mi devo piangere.
  10. #35
    Feb 2014
    roma
    parastrappi d'OBBLIGO in revisione motore, costa pochissimo... 10 euro circa.... vedrai....
    UNA PASSEGGIATA!
  11. #36
    Sep 2015
    bari
    UNA PASSEGGIATA!
    è specifico per t5?hai qualche consiglio da darmi sul rumore che si sentiva ? più su c'è il video se non sei riuscito a vederlo prima
  12. #37
    Feb 2014
    roma
    la T5 monta quello tipo 200cc a doppia molla, prendilo anche commerciale, osta pochissimo ma rigenerarlo... vedrai... vedrai....
    il rumore... fregatene, verifica albero in rettifica chiedigli se ti controllano in primis se è ancora buono e poi se lo è con il centesimale l'allineamento delle spalle, serve una rettifica con i fiocchi....però...
    crociera.... fili statore e silent block se avevi dietro la ruota storta rispetto al telaio.... anzi meglio, foto dei gommini silent e te li guardo da qui, centrali bene in foto.
  13. #38
    Nov 2006
    Toscana
    Controlla tutti i pezzi e i carter, per trovare eventuali danni.
    Poi come dice poeta, controllo in rettifica dell'albero, anzi, prima metti foto della spalla di aspirazione e della valvola carter...magari non scure come le ultime.
  14. #39
    Sep 2015
    bari
    va bene domani metto un pò di foto, e chiedo se a bari conoscono qualcuno bravo per la rettifica dell'albero, graziemille e auguri
  15. #40
    Sep 2015
    bari
    http://www.officinatonazzo.it/kit-revisione-e-restauro-kit-revisione-motore-per-vespa-t5.1.15.91.gp.3365.uw.aspx
    va bene qst poeta come kit?
  16. #41
    Feb 2014
    roma
    sì.. aggiungi la crociera e ganasce posteriori....una candela pure.... prendi da catalogo POLINI la pipetta sport in gomma....se non hai quella BOSCH in metallo (prima serie T5)
  17. #42
    Feb 2016
    Agrigento
    è lo stesso kit che ho preso io...verifica soltanto che il cuscinetto di banco lato volano sia effettivamente quello del T5 (a me lo hanno sbagliato)
    per la revisione del parastrappi cerca su youtube i video di "vespe motori" ...è spiegato passo passo ;)
    cerca su ebay il cuscinetto del parastrappi specifico per T5 ed il kit Rullini sempre specifici per t5 ....e se nn sbaglio nel kit di tonazzo manca il cuscinetto del selettore prendi anche quello (costa poco)
    Al centro rettifica fai controllare che l'imbiellaggio dell'albero sia ancora in tolleranza, se dovesse essere al limite come lo era il mio (con sopra 52mila km) manda mail a DRT e fatti fare un preventivo per reimbiellare (circa 70...100 euro) ...una volta che haiu aperto il motore verifica quanto più possibile...ti eviterà di doverlo riaprire in futuro ;)
    Praticamente ti ho rigirato i consigli che mi aveva dato Poeta :D
  18. #43
    Feb 2014
    roma
    Però poi hai scelto l'albero pinasco anzichè il reimbiellaggio DRT, ma tu hai il Malossi se ben ricordo ed il Pinasco anticipa, il nostro amico per non sbagliare deve invece spedire a DRT l'albero e farlo CENTRARE e REIMBIELLARE spende 100sacchi ed ha l'originale messo su bene, spiegategli come infilarlo nel cuscinetto senza doverlo picchiare....
  19. #44
    Sep 2015
    bari
    revisione parastrappi ok,albero ok ma in rettifica per filettatura.domanda silent block quali compro ?e vorrei cambiare le ganasce
  20. #45
    Sep 2015
    bari
    Come si leva il cuscinetto lato volano ? XD
