Results 1 to 6 of 6
Thread: frizione polini slitta troppo
    Join Date
    Mar 2016
    Location
    chiavari
    Age
    28
    Posts
    Rep Power
    Ciao a tutti, non ho mai avuto problemi di slittamento della frizione fino ad ora, tranne dopo il montaggio della simonini d&f sul mio 130 doppia...Prima montava una proma e tutto ok..possibile per la maggiore potenza erogata con l espansione?
    Uso olio minerale sae30
    La frizione e nuova ancora praticamente...pochissimi km
    Slitta in tutte le marce
    Cosa posso fare?
    Join Date
    Mar 2016
    Location
    chiavari
    Age
    28
    Posts
    Rep Power
    Re: frizione polini slitta troppo
    Ah, a volte la sento slittare anche schiacciando la pedalina raramente ma lo fa
    VRista Silver joedreed's Avatar
    Join Date
    Location
    Age
    48
    Posts
    7,294
    Rep Power
    23
    Mi sembra strano. Hai smontato la frizione? Sicuro tutto rimesso bene, specie la molla?
    VRista Silver poeta's Avatar
    Join Date
    Feb 2014
    Location
    Age
    58
    Posts
    5,499
    Rep Power
    se hai il kit quello FIGHISSIMO a doppia molla.... hai certo preso quello più costoso con i dischi sinterizzati, buttali e mettici i sugheri ed i dischi in ferro da due lire nuovi simil originali ben oliati...inoltre se hai per caso una vecchia molla originale piaggio scura della 50cc sostituiscila a quella centrale fornita nel kit, la frizione diventerà più morbida.
    se invece hai la sola molla polini e basta.... NON HAI UNA FRIZIONE POLINI!
    Join Date
    Mar 2016
    Location
    Latiano
    Posts
    82
    Rep Power
    Ciao, guarda non ne ho sentito parlare bene della frizione polini e poi se non sbaglio e' in alluminio la campana se hai preso trutto il kit completo....
    cmq si come dice poeta meglio i dischi in sughero e gli spingidisco in ferro da due lire ben oleati....
    io ho ancora una campana vecchio stampo che pesa una cifra, a denti dritti 27/69 con dischi frizione in sughero da 8 euro su un 130 polini rettificato col 24......ancora si impenna di terza di gas....fai tu
    dimenticavo ......e vai sempre di monomolla sara' un po' piu' dura ma e' meglio della 8 molle ecc ecc, metti le leve del px che chiudono meglio e fai anche meno fatica
    Join Date
    Mar 2009
    Location
    abruzzo
    Age
    60
    Posts
    903
    Rep Power
    soluzione ?: con doppia e campana in alluminio : molla malossi dura e olio motore 80w90 minerale motul o comunque di adeguata qualita' ! vai tranquillo regge bene !
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
