Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: info su candela
    Dec 2014
    palermo
    info su candela
    Salve a tutti vorrei informazioni sulla candela che monta la cosa 2 serie 150.
    Fino ad oggi ho montato una ngk gradazione 8 a passo corto.
    Oggi pomeriggio guardando con il ricambista ci siamo accorti che in realtà ne monta una a passo lungo.
    L'ho montata ed ho provato se una volta avvitata il pistone andasse a toccare abbassando la pedivella.Tutto ok.
    Ho provato la vespa ed aveva più' ripresa ed in più' non c'era il vuoto che avvertivo quando all'inizio davo gas.
    Sapreste dirmi se conviene lasciarla a passo lungo con gradazione 6 o continuare con quella a passo corto gradazione 8.Sono della NGK.
    VRista L'avatar di gianfrancoge
    Apr 2015
    genova
    Re: info su candela
    Di solito quello che dice il libretto di uso e manutenzione è la cosa migliore....
    Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
    L'avatar di MarcoL
    May 2014
    Terni
    Re: info su candela
    fabriziopazzo generalmente per la Cosa 2 per 125 e 150 si montano o Champion N2C (o in alternativa RN2C r sta per resistore, le N2C sono ufficialmente da quel che so fuori produzione) o le equivalenti Bosh W4CC. Per la 200 cc invece Champion L82C o Bosch W 4AC. Questo è quello indicato da libretto uso e manutenzione almeno. Personalmente ti consiglio di mettere una di quelle due tanto per essere sicuro ed evitare scaldate alla testa del pistone inutili
    Dec 2014
    palermo
    Re: info su candela
    Sempre a passo lungo giusto?
    Citazione Originariamente Scritto da MarcoL Visualizza Messaggio
    Per adesso ho messo una NGK passo lungo gradazione 9 come indicati sul libretto
    L'avatar di MarcoL
    May 2014
    Terni
    Re: info su candela
    Citazione Originariamente Scritto da fabriziopazzo Visualizza Messaggio
    si, se non mi inganna la memoria sono a passo lungo! :)
